VCDS Tweaks e-Golf
Startet av poskare, fre 10. apr 2015, kl. 12:50
Mobileum
#390
Sitat fra: Mattias Carnerheim på ons 25. okt 2017, kl. 11:30
http://www.volkswagen.co.uk/technology/proximity-sensing/traffic-jam-assist
Denna menar jag. ACC sköter gör nästan samma sak men traffic jam sköter ratten med.
Ja, dette er "Køassistent" på norsk  :) Mener bestemt at dette ikke kan løses med VCDS tweak.
carnerheim
Sitat fra: Mobileum på ons 25. okt 2017, kl. 11:33
Tack för ditt svar. Har sett på visa sidor att det tydligen går att lösa. Får leta vidare.
Skickat från min MIX 2 via Tapatalk
Roy e-Nordmann
Noen som vet hvilken versjon av VCDS man trenger å bruke på facelift golfen?
Eventuelt noen som har vært borti OBDeleven mot nye facelift?
Prøvde OBDeleven selv i går, men fikk ikke kontakt med de blokkene jeg trengte i bilen, en 2017 fl.
2017 e-Golf FL Atlantic Blue
Mobileum
Sitat fra: carnerheim på tor 26. okt 2017, kl. 09:54
Si ifra hvis du finner noe  ;)
Sitat fra: Roy e-Nordmann på tor 26. okt 2017, kl. 12:34
Hør med de på forumet deres, tipper du får kjapt svar der. Er jo mye faceliftbiler på veien overalt allerede, så det er nok eventuelt på gang. Men ville trodd det meste var forholdsvis likt som pre-face.
Fortsatt ingen som har noe på å sette lenger timeout før driven slår seg av og bilen mister "READY" i instrumentpanelet?
Irriterer meg grønn at det bare går noen sekunder i park før den slår seg av, og så må man trå på bremsa og slå på tenningen igjen.
stefse
Sitat fra: gr på tor 26. okt 2017, kl. 21:58
Det er slike ting VAG bør lege ut i GUI'en slik at folk kan gå inn på advanced menyer å endre selv. Burde ikke være nødvendig å "tweake" bilen med sinnrike PC systemer med kabler og adaptere for å endre rimelig enkle og ukritiske parametere.
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
Kenneth_
Sitat fra: ReneM på man 17. apr 2017, kl. 08:53
Tweak for klimaanlegg: husker siste verdi og ikke hopper tilbake til 22 grader etter 20 minutter:
- modul 8 (auto-HVAC)
- adaptions
- Cut-in behaviour
- velg active OG soft reset
- trykk ok
Du får mest sansynlighvis en feilmelding: service not supported in active session. Trykk ok, heretter gjennomfører modul 08 en soft reset (klima går på svart i 3 sekunder).
- velg active på nytt og trykk ok
- dersom alt gikk greit aksepterer den din nye verdi og er det slutt med klimarot.
Det tok en del testing men kan bekrefte at det fungerer på en 2016 mod. Herlig å ha klimaanlegg på 19 grader  :D. Jeg fikk 4 km ekstra rekkevidde på GOM med på kjøpet  :)
Restart etter 3 timer:
Noen som kan bekrefte om denne funker? (Har forresten 2018 mod)
Lurer også på om det finnes en tweak som gjør det slik at den falske motorlyden kan være AV som default og heller skrus på manuelt via knappen i bilen. Slik det er nå skrur den seg automatisk på når bilen startes.
Fant denne her, men den skrur den vel av permanent?
Select Structure Borne Sound
Adaptations
Select 'Channel of Structure Bore Sound'
Change Value from 100% to any desired value, or 0%
offpist
I laderen har man et kodevalg for "Max charging current".
Økte den fra 16A til 32A og modulen godkjente koden.
(bilen min er en 2014 modell)
Forventer egentlig ikke at den nå skal greie 32A, men er det noen som har testet ut dette?
Er også en adaption som heter "max charging current", men den krever kode for å endre.
Har ikke greid å finne kode for 5QE915022G, noen som har?
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
Mobileum
Dette refererer seg vel til samme innstillinger du kan gjøre i Car-net:
offpist
Sitat fra: Kenneth_ på fre 10. nov 2017, kl. 06:43
- adaptions
- Cut-in behaviour
- trykk ok
Adaptations
Bekrefter at dette virker. (min bil er 2014)
Gjorde endringen i går, og i dag var temperaturen på det samme som da jeg forlot bilen i går (24`C).
Kjører:
Mattias Carnerheim
funkar detta med obdeleven tro?
carnerheim
Sitat fra: Mattias Carnerheim på tir 14. nov 2017, kl. 12:59
Får detta. Skall testa igen.
Skickat från min Mi A1 via Tapatalk
carnerheim
Sitat fra: offpist på man 13. nov 2017, kl. 12:05
- adaptions
- Cut-in behaviour
- trykk ok
Adaptations
Vcds eller obdeleven?
offpist
Jeg brukte VCDS.
Virker som om den kun aksepterer kodingen rett etter å ha soft reset.
Kjører:
