Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
Sitat fra: JorgenM på onsdag 05. oktober 2016, klokken 17:57
Må vurdere 32 Ah i garasjen...
Har ikke noen dokumentasjon på kabelen fra sikringskap i hus til garasje. Det er en mørkegrå kabel på ca 12mm. Må denne byttes ved oppgradering til 32 Ah eller kan den være kraftig nok? Evt noen måte å sjekke dette på, uten å tilkalle elektriker (1,5 time kjøring og sikkert noen 1000 bare for å komme og se)?
12mm tyder på at den er litt liten, muligens ok. PFXP 3G6 ligger på ca. 13mm, PFSP 2x6/6 litt over (13,2mm fra Nexans). PFXP 3G4 er nøyaktig 12mm, om det er det du har kan du ihvertfall få 20A.
Står det ikke noe på kabelen? Eller noe om den i skapet?
JorgenM
I skapet står det:
Sikring: 3x 16x
Kabel 3x 6
Hva som står på kabel kan jeg se om jeg finner i morra.
Sitat fra: JorgenM på onsdag 05. oktober 2016, klokken 18:31
I skapet står det:
Sikring: 3x 16x
Kabel 3x 6
Da tipper jeg det er PFSP 3x6/6. Du kan med stor sannsynlighet sikre den med 32A. I verste fall 25A.
JorgenM
Ok, da skal jeg høre med en elektriker. Takker for hjelpen til begge :)
Usikker på detta
Noen som vet hva slags, og hvor jeg bestiller slik en kabel til android telefon - slik at jeg kan laste ned og betjene spotify uten å fomle med mobiltelefonen når jeg kjører?
ApeX
Sitat fra: Usikker på detta på onsdag 05. oktober 2016, klokken 19:28
Bare å bruke ladekabelen din det, og plugge inn i USB-kontakten i bilen :)
NIO ES8 Signature  |01.2023
Tesla Model 3 LR     |06.2019
Tesla Model X 100D |04.2018 - 03.2019
Tesla Model S 75D   |06.2017 - 04.2018
BMW i3 94 ah FC     |09.2016 - 06.2017
Funker dårlig med Google Nexus 6p i alle fall. Riktignok en stund siden jeg prøvde sist, men.
r3xr0th
Litt i farta i dag, så har ikke fått søkt så mye som jeg ville. Så beklager om spørsmålet er besvart 1123 ganger.
Hva er løsningen på vindusviskerene (forran), synes de lager veldig mange små riper.
Usikker på detta
Sitat fra: ApeX på onsdag 05. oktober 2016, klokken 19:57
Hehe...verre var det ikke nei..  :o
Men fungerte dårlig i den forstand at jeg ikke fikk opp Spotify i connected drive appen. Så da var jeg like langt. Satt i bilen og trykka i en time uten å finne den noe sted  :)
Er det lov å tillate seg litt frustrasjon over at alt er lagt veldig godt for Iphone i disse bilene, og man føler seg litt "annerledes" fordi man har android?
Connected drive appen til android får 2.4 i rating liksom. Sier seg selv at det blir litt trøblete  ???
Min forrige bil var på akkurat samme må - en Mini Countryman. Iphone-opplegg overalt. T.o.m. en egen Iphone-holder i baksetet. :)
Du må nok svelge eplet hvis du vil ha full funksjonalitet ja, dessverre. Blåtann fungerer tålelig greit da, men da må du som du sier fikle med telefonen for å skifte sang. :(
MrBeery
Sitat fra: 02jan på onsdag 05. oktober 2016, klokken 16:57
Du kan også direkte starte klima fra appen. Jeg har lagt funksjonen inn i fob'en (nøkkel), og starter den ved et tastetrykk fra frokostbordet, 10 min før avreise.
Ved snøvær og barnehagelevering, har jeg den aktivert mens avlevering pågår.
Dette er en av de smarte løsningene med i3.
Denne var jeg ikke helt med på, hvordan har du lagt funksjonen inn i fob'en?
Sitat fra: MrBeery på torsdag 06. oktober 2016, klokken 10:13
Fra iDrive-menyen på bilen: Innstillinger → Dører/nøkkel → ◊ → Parkeringsklimatisering
Ferry
Sitat fra: Usikker på detta på torsdag 06. oktober 2016, klokken 06:38
Man er annerledes når man har Android! Hvilken Linux-distro har du på pc-en din? Ikke det nei? Så hvorfor på telefonen?
Sitat fra: Ferry på torsdag 06. oktober 2016, klokken 10:34
Og hvordan vil du da karakterisere oss med Windows Phone......  8)
MrBeery
Sitat fra: Orbit på torsdag 06. oktober 2016, klokken 10:31
Aha, tenkte du hadde kobla app med fob på et vis.
Når det gjelder apple/android så er vel de som har apple som er "annerledes" med bare 10 % av markedet ;)
