Skrevet av Emne: Nyttelast Model Y  (Lest 58042 ganger)
hemi
Sv: Nyttelast Model Y
« Svar #1005 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 11:54 »
husk at SVV er masse små menn med makt satt i system, de går etter lette mål, kjetting på C1 pickups i sin tid, nå bobiler, og snart model Y ;)
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #1006 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 12:15 »
scheduled departure
Dette har det vel kommet støtte for i neste software. Appen har allerede støtte for det.
Model 3 LR 2021 | I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
« Svar #1007 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 12:16 »
Som ett hvilket som helst annet offentlig kontrollorgan altså.
« Svar #1008 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 12:20 »
Akkurat som Politiet ikke gidder bruke tid på noen km/t over fartsgrensen legger heller ikke SVV inn det store trykket på noen kg overvekt. Uansett hva folk måtte tro eller ønske :)
Noen som har noe konstruktivt å bidra med? Eksempelvis dialog med Tesla? Nyttelast-problematikken rammer ikke meg da vi kan fylle bilen stappfull med 4 pers, hund og bagasje både inni og utenpå bilen uten å nå nyttelast-grensen. Men hadde vært greit for fremtiden om Tesla ryddet opp og satt en mer korrekt vekt i vognkortet. Unødvendig at dette skal være et problem.
VW ID4 GTX 2022
Model Y Performance reservert
Kia EV6 bestilt
Tidligere elbiler: Hyundai Ioniq 5 BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
Jeronan
« Svar #1009 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 12:31 »
So all those mobile speed controls I have seen are just my imagination I guess.
It's fine if you live in the middle of nowhere, where one sees a police car once a year or so. Doesn't mean the police isn't doing anything elsewhere.  ;)
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
« Svar #1010 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 12:34 »
Merkelig påstand.
Snakker du her om fotobokser (som stort sett er ute av drift), eller laserkontroll (hvor Politiet normalt heller ikke gidder vinke inn de som ligger noen få kmt over)? Okkesom legges trykket i hovedsak der det er viktig.
Bor i Oslo og kjører mye rundt i byen, østlandsområdet, mot Sverige og nordover mot Trondheim. I høstferien kjørte vi til Kristiansand.
Min soleklare opplevelse er at Politiet gir blanke i små overtredelser. De fokuserer på stygg kjøring, grove fartsovertredelser samt div forebyggende (eks kontroller ved skoler, noe beltekontroller og noe mobil). De som ligger noen få km/t over er helt feil prioritering, akkurat som noen kg overvekt i en bil som er godt dimensjonert.
« Siste redigering: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 12:41 av Øyvind.h »
VW ID4 GTX 2022
Kia EV6 bestilt
Jeronan
« Svar #1011 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 13:19 »
Merkelig påstand.
I am talking about active laser controls. I have seen 3 different laser controls this year alone in and around Nesodden / Frogn. They do it very regularly around here on different locations.
Less than 2 months ago they almost got me, when they were standing outside the first tunnel from E6 towards Drøbak, where the first couple hundred meter is 60, before it changes to 80. So people often speed up to 80 right away. Easy money in the pocket for the Police.
I was lucky to be blocked by big truck, so had no chance to speed up inside the tunnel. :P
« Siste redigering: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 13:23 av Jeronan »
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
« Svar #1012 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 13:28 »
Om du setter likhetstegn mellom å se en laserkontroll og det å bli stoppet forstår jeg konklusjonen. Men nei – du blir normalt ikke vinket inn for en liten fartsoverskridelse. Da er du ikke en av de Politiet er opptatt av å korrigere. Det er helt rett prioritering å blinke ut risiko-sjåfører enn å ta noen for småting (være seg fart, vekt, tollen eller annet). Kjørte for øvrig gjennom laserkontroll akkurat der jeg også. Tror jeg lå litt over, men ble ikke vinket inn. Typisk et sted folk kan legge seg godt over, ettersom en del gir på i venstre for å passere biler i høyre. Hjelper ikke at to veier møtes i starten av tunnelen, og da starter kappløpet for å slippe å ligge bak saktekjørende hele veien bort til rundkjøringen…..
Kjørte også gjennom laserkontroll i fjor på vei mot Sverige etter Askim. Lå da 7-8km/t over på speedometer, men ble ikke vinket inn.
« Siste redigering: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 13:30 av Øyvind.h »
VW ID4 GTX 2022
Kia EV6 bestilt
Jeronan
« Svar #1013 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 13:41 »
Speed limit +10% you can get away with, before you get caught. Speed camera also won't register you until you go 10+ % over the limit.
In Norway they are actually quite tolerant with that. In Nederland they flash/register you from the 1st km over. I was flashed by driving 55km/h instead of 50 back in 2006. Small fine, but stupid nonetheless, including a point on your license.  >:(
But we are derailing this topic. So leave it at that.
« Siste redigering: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 13:52 av Jeronan »
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
Olatho
« Svar #1014 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 14:44 »
En vesensforskjell er at der politiet står med laser og måler, så kan de gjøre en vurdering av situasjonen der og da, før de varsler gutta lenger nede i veien om du skal vinkes inn eller ikke.  Kanskje driter de i 5-10-15 km/t over hvis forholdene er gode og de er i godt humør.
Mens en vektkontroll jo gjerne gjøres sammen med en haug av andre ting, der de vinker inn mer eller mindre "tilfeldige" biler, og i en del tilfeller vinker de inn alle, for å kontrollere både vekt og førerkort og gjerne promille og EU-godkjenninger og alt mellom himmel og jord.
Og hvis du i en sånn situasjon har overvekt, så er reglene klare på at du ikke får kjøre videre før den overvekten er fjernet.  Da har de faktisk ikke rom for å slippe deg videre, selv om vekta bare viser 10 kg mer enn tillatt totalvekt.  Så mens det du ble vinka inn for kanskje var en ren rutinekontroll, så kan konsekvensene bli kjedelige, helt uavhengig av om du eller politiet eller svv mener at bilen sikkert tåler vekta.
Er det overvekt må den ut av bilen.  Du slipper kanskje bot, men må legge igjen stash eller folk til vekta er innafor.
DagfinnN
  • DagfinnN
« Svar #1015 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 17:04 »
Venter spent på første rapport fra Y eier som har blitt veid i kontroll. Nå er det jo nesten 5000 biler på veien og høstferietid. Regner med at SVV kjenner sin besøkelsestid.
X100D hentet 27.05.2020
TM3 SR+ hentet 31.12.2019
x S100D Levert 29.11.2017 - solgt 27.05.2020
x Opel Ampera-E bestilt 20.09.2016 - levert 30. mai 2017 - solgt 20.desember 2019
x Subaru Outback solgt april 2017, går all in electric.
x Tesla S85D hentet 9. november 2015, solgt 12.10.2017
x Nissan Leaf solgt 28.07.2015
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
« Svar #1016 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 17:27 »
Her var det teknisk kontroll i høstferien av alle kjøretøy, men kun veiing av tunge kjøretøy.
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/roganytt/2021/10/08/fikk-ikke-kjore-videre-med-denne-lasten/
RTFM: https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/
MIC TMY, LR AWD, Gemini S/V, Hvit/Sort (august -21 til dd)
TM3 LR AWD, FSD, Aero S/V, Midnight Silver (mars -19 til aug-21)
Pew
« Svar #1017 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 17:32 »
Hehe... hvem vet? Men tenker det vil tilhøre sjeldenhetene at noen kjører rundt med en Model y med fire personer på nær 100 kg. :D Vi som er en helt vanlig familie på fire med to voksne og to tenåringsgutter klokker vel inn på rundt 250 kg. Det er vel ikke akkurat uvanlig. Da skal vi klare å pakke med oss over 140 kg for å være i faresonen og det vil vel ikke skje.
Zebulon
« Svar #1018 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 17:41 »
Jeg er blant de som valgte å IKKE beholde bilen, hovedsakelig grunnet nyttelasta, eller mangelen på sådan. En situasjon ingen har brakt opp ennå:
Jeg, eller en annen som kjenner godt til problematikken, kræsjer med en TMY. TMY'en er fullastet, kanskje overlastet. Tror noen at jeg kommer til å gjøre et poeng av det på skadeskjemaet eller ikke?
« Svar #1019 på: Tirsdag 12. Oktober 2021, klokken 18:02 »
Spørsmålet er vel allerede belyst i form av diskusjon rundt avkorting av forsikringsutbetaling. Hvis overlasten er årsaken eller medvirkende årsak, kan i teorien (og kanskje i praksis) eieren av Model Y få et problem.
Men hvis du kjører inn i Yen og har skylden, kommer du neppe noe vei.
