Nyttelast Model Y
Startet av Rubenel, tor 15. jul 2021, kl. 09:53
mroek
Sitat fra: DagfinnN på søn 10. okt 2021, kl. 22:25
Sitat fra: mroek på søn 10. okt 2021, kl. 16:20
"Grunnregelen er at du får kjøreforbud fra første kilo over tillatt totalvekt på din bobil. Det betyr at du ikke kan kjøre videre før du har kvittet deg med overlasten."
Merk deg "første kilo". Kontrollørene kan ikke og vil ikke bruke skjønn, og det er forståelig, fordi det da garantert vil dukke opp historier der folk forteller at de "slapp unna", og det skaper støy og uklarhet.
Har SVV vekter som her 1 kg's nøyaktighet?
Tviler. Før har de hatt 100 kg, nå er det visstnok kommet noen som har 10 kg nøyaktighet. Men 1 kg har jeg aldri hørt om.
Nei, men det er heller ikke poenget. Vektene deres er som andre har sagt nå med 10 kg oppløsning, og de skal være programmert til å runde nedover.
Poenget er at de (altså SVVs folk) uansett forholder seg til det tallet som kommer opp, og er dette høyere enn tillatt totalvekt, så må man laste av til vekten viser et lavere tall. Slingringsmonnet ligger her i at vekten har dårligere oppløsning enn 1 kg, og at den runder ned, så man kan dermed ha noen få kilo overlast uten å måtte laste av, men 10 kg monner jo ikke allverden.
Begrepet "fra første kilo" er altså "fra første avleste kilo overvekt på vekten", om du virkelig skal flisespikke.
SurSnasen
Sitat fra: turfsurf på søn 10. okt 2021, kl. 20:25
Sitat fra: SurSnasen på søn 10. okt 2021, kl. 18:23
Hvordan gjorde du lastsikringen av oppvaskmaskinen og stekeovnen? Tross alt en del kilo som må bremses i en eventuell bråstopp.
Man legger det tyngste fremst mot seteryggen. Ryker setene så har man sannsynligvis større problemer.
Men setene ryker jo som følge av at vekten av to hvitevarer presser seg fremover. Stekeovn veier typisk rundt 35 kg. Bråstopp i 80 km/t så utgjør vekten på den over 1000 kg. Legg på oppvaskmaskinen på 30 kg i tillegg, med dens bråstoppvekt på 755 kg så har du plutselig nesten 2 tonn som presser på seteryggene. Og en kollisjon hvor du egentlig kunne krøpet ut av vraket, tatt et bilde, og twitret en beskjed til Elon for å takke for verdens sikreste bil, er plutselig en kollisjon hvor du i beste fall har et lengre opphold på Sunnaas foran deg.
Worst case tenking helt klart. Men det er som med sikkerhetsbeltet; ytterst, ytterst sjelden reelt behov. Men desto viktigere den dagen uhellet er ute.
Sitat fra: SurSnasen på tir 12. okt 2021, kl. 07:56
Nå er det ikke slik at disse fyker fremover, og så treffer baksetet, men de legges normalt så de hviler mot seteryggen. Og vekta fordeles over et større område. Disse er volumiøse, men relativt lette tatt størrelsen i betraktning.
Tenk og på oss som harryhandler. 4 brett med brus veier ca 33,6 kg, og fordeler vekta over et langt mindre område. Og det er nok mange som kjøper mer enn 4 brett når de først er over, samt ett brett eller 2 med øl per voksen som er med. Samt kjøtt og andre varer.
Forøvrig, sjekket to induksjonsovner, og den ene veide 64 kg, den andre veide ca 54 kg. en tilfeldig oppvaskmaskin står til ca 41 kg...
Sitat fra: RJK på tir 12. okt 2021, kl. 08:45
Denne artikkelen burde nok flere lese:
https://www.nrk.no/livsstil/baksetene-er-potensielle-dodsfeller-1.7564940
En seterygg motstår ikke så mye vekt som mange tror når det er fart inne i bildet. Det er derfor synd (og rart) at Tesla ikke har festepunkter for last i bagasjerommet.
Sitat: For å bli godkjent som bilseter, er kravet at seteryggene tåler et trykk på 900 kilo. For å skape et slikt trykk skal det bare 34 kilo bagasje til hvis man holder en viss fart.
Er helt enige med dere, men for ordens skyld så forutsetter dere bråstopp. Vil tro det hovedsakelig er møteulykker ved sovning eller illebefinnende det skjer i. I de fleste andre så vil man retardere, og bråstoppen forekomme ved betydelig lavere fart. Og så er årsaken til mye færre skader ved faktiske ulykker også at bilene nå har deformasjonssoner som igjen tar opp energien over lenger tid. Men det forutsetter selvfølgelig at man har "stemplet" hvitevarene mot seteryggene, ligger de en meter lenger bak så blir det et helt annet scenario... uansett helt åpenbart at det burde vært noen D-ringer i Y-en. Bør være mulig å finne noen steder å skru fast noe?
jlan
Sitat fra: Handyman på tir 12. okt 2021, kl. 09:29
Det har jo mye å si hvor høyt oppe seteryggene belastes, spesielt når de ikke har fester oppe. Hvitevarer vil jo være begrenset av taket, og det vil være nok om de stoppes nederst. Det en gjerne kan sjekke er om lasten faktisk ligger inntil setet helt nede.  Evt. legge en kloss mellom
Model Y har dårlige muligheter for lastsikring, ja, men det er mulig å feste en tynn stropp i låsbøylen, og i pinnen som holder ryggen til midtsetet.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
SurSnasen
Her illustreres godt forskjellen på bagasjesikring (og egensikring) og mangel på sådan. Kollisjon i 50 km/t.
https://youtu.be/dE8sLDkwT_Q
Nyttelasten på Y er pinlig lav, men annet enn kontroller bekymrer ikke den meg nevneverdig. Det at Tesla ikke evner å tenke at bagasje må sikres, er en langt større bekymring.
Jeronan
#997
Sitat fra: SurSnasen på tir 12. okt 2021, kl. 10:37
Elon Musk has done a lot of good stuff, but he is also his own worst enemy with his constant cowboy mentality.
He needs to be reminded constantly that his Tesla's are also used by normal people with families and not race nerds that spend all day on the race track or German autobahn!
He is more concerned that his Tesla's are the fastest cars on the planet and adding retro games to the MCU, than focusing on making them actually practical in every day use.
Like enough cargo load capacity (nyttelast), cargo security in trunk, practical navigation features, scheduled departure, etc. Not the least, also deliver on promised features that people have been paying for.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
hemi
husk at SVV er masse små menn med makt satt i system, de går etter lette mål, kjetting på C1 pickups i sin tid, nå bobiler, og snart model Y ;)
Sitat fra: Jeronan på tir 12. okt 2021, kl. 10:54
scheduled departure
Dette har det vel kommet støtte for i neste software. Appen har allerede støtte for det.
Sitat fra: hemi på tir 12. okt 2021, kl. 11:54
Som ett hvilket som helst annet offentlig kontrollorgan altså.
Akkurat som Politiet ikke gidder bruke tid på noen km/t over fartsgrensen legger heller ikke SVV inn det store trykket på noen kg overvekt. Uansett hva folk måtte tro eller ønske :)
Noen som har noe konstruktivt å bidra med? Eksempelvis dialog med Tesla? Nyttelast-problematikken rammer ikke meg da vi kan fylle bilen stappfull med 4 pers, hund og bagasje både inni og utenpå bilen uten å nå nyttelast-grensen. Men hadde vært greit for fremtiden om Tesla ryddet opp og satt en mer korrekt vekt i vognkortet. Unødvendig at dette skal være et problem.
Jeronan
Sitat fra: Øyvind.h på tir 12. okt 2021, kl. 12:20
So all those mobile speed controls I have seen are just my imagination I guess.
It's fine if you live in the middle of nowhere, where one sees a police car once a year or so. Doesn't mean the police isn't doing anything elsewhere.  ;)
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
Sitat fra: Jeronan på tir 12. okt 2021, kl. 12:31
Merkelig påstand.
Snakker du her om fotobokser (som stort sett er ute av drift), eller laserkontroll (hvor Politiet normalt heller ikke gidder vinke inn de som ligger noen få kmt over)? Okkesom legges trykket i hovedsak der det er viktig.
Bor i Oslo og kjører mye rundt i byen, østlandsområdet, mot Sverige og nordover mot Trondheim. I høstferien kjørte vi til Kristiansand.
Min soleklare opplevelse er at Politiet gir blanke i små overtredelser. De fokuserer på stygg kjøring, grove fartsovertredelser samt div forebyggende (eks kontroller ved skoler, noe beltekontroller og noe mobil). De som ligger noen få km/t over er helt feil prioritering, akkurat som noen kg overvekt i en bil som er godt dimensjonert.
Jeronan
#1004
Sitat fra: Øyvind.h på tir 12. okt 2021, kl. 12:34
Merkelig påstand.
I am talking about active laser controls. I have seen 3 different laser controls this year alone in and around Nesodden / Frogn. They do it very regularly around here on different locations.
Less than 2 months ago they almost got me, when they were standing outside the first tunnel from E6 towards Drøbak, where the first couple hundred meter is 60, before it changes to 80. So people often speed up to 80 right away. Easy money in the pocket for the Police.
I was lucky to be blocked by big truck, so had no chance to speed up inside the tunnel. :P
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
