Batteristørrelse og type på TMY fra Kina - hva vet vi om dette?
Startet av tornaldo, man 12. jul 2021, kl. 19:09
elhansen
En økning på 2,8 mil. Er dette det andre batteriet som har vært diskutert? Stemmer ikke helt med wltp som oppgis på det batteriet ved kjøp i feks Hong kong.
De økte jo kjørelengde også fra august til desember levering fra 507 til 537. Er det slik at de bare har funnet ut at den går litt lenger? Blir spennende å se hva som sitter i bilen ved leveranse.
Sitat fra: elhansen på fre 14. jan 2022, kl. 08:20
Det var i praksis ingen økning fra 507. 507 var rekkevidden sertifisert med 20" hjul. Det nye var bare at de opplyste om den estimerte rekkevidden med 19" gemini. Altså ingen økning i virkeligheten.
Nå derimot, kan det vel se ut til at det er mellom 24 og 28km reell økning i rekkevidden.
elhansen
Ja ser den, samtidig som den wltp på desember levering var 507, estimert 537 med 19 tom, så er det nå
wltp 533 og estimert med 19 tom 565. Så jeg tenker det er snaue 3 mil..... Men ikke vet jeg altså
jlan
Det er nok det nye  NCMA batteriet, som endel Model 3 allerede er levert med. Model 3 er forøvrig nå satt ned fra 614 km til 602 km. Om det skyldes endringer i dekkdimensjon er jeg usikker på. De oppgir nå 626 km med 18".
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Jeronan
Sitat fra: jlan på fre 14. jan 2022, kl. 09:07
The 614km was based on the US Panasonic pack? As when they updated the range before summer last year, it was expected that these Model 3 LR to be delivered from Fremont.
So the updated lower 602km might indicate that the new LG NCMA pack has a slightly higher buffer and thus lower net capacity. Which doesn't have to be a negative to be honest.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Da forutsetter du vel at energitettheten er helt lik, og det er den ikke?
Jeronan
Sitat fra: geear på fre 14. jan 2022, kl. 09:26
That is also a possible explanation. The LG NCMA pack has a different chemistry composition as to the Panasonic pack? So a slightly lower energy density in the LG pack is also possible for the slightly reduced range.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
tornaldo
LG pakka som leveres på Model 3, og trolig Model Y dette kvartalet, er på 79 kWh.
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
Sitat fra: Otkristo på fre 14. jan 2022, kl. 07:25
Oppdatert: 565 km rekkevidde med Geminihjul. 533 km rekkevidde med 20''
Ser og at P har fått sertifisert rekkevidde, ikke bare estimert. Da begynner de vel å levere P fra Kina?
jlan
Sitat fra: tornaldo på fre 14. jan 2022, kl. 13:07
Det er mange forskjellige koder på disse batteriene. Option codes tror jeg er omtrent slik:
BT37 - 75 kWh Panasonic NCA (tidlig Model 3/Y LR USA)
BT39 - 74 kWh LG NMC (tidlig Model 3/Y LR China)
BT40 - 40 kWh (SR?)
BT41 - 55 kWh Panasonic (MR?)
BT42 - 82 kWh Panasonic  NCA (2021 Model 3/Y LR USA)
BT43 - 79 kWh LG NMCA    (2021/2022 Model 3/Y LR China)
BTF0 - 55 kWh CATL LFP    (Model 3 SR+ China)
BTF1 - 60 kWh CATL LFP    (Model 3 'MR'  China)
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på fre 14. jan 2022, kl. 14:15
Dette batteriet ble og levert i en del tidlig -21 TM3 fra USA.
Contango
BT40 - 40 kWh (SR?)
Finnes det nå noen måte å finne ut hvilket batteri man har i egen bil uten å skru den fra hverandre?
Digimortal
Vil da alle model y som leveres i februar komme med ny rekkevidde? Uavhengig om jeg bestilte i november?
JLindberg
Sitat fra: Digimortal på fre 14. jan 2022, kl. 20:29
Ja.
Sitat fra: JLindberg på lør 15. jan 2022, kl. 00:26
Ja.
Vet du eller tror du? Referanse?
