Ladefeil på XC40
Startet av Gauss, ons 02. des 2020, kl. 14:56
Gauss
Sendte Volvoen tilbake til Bilia på mandag pga ladefeil. Bilen tok plutselig ikke lenger lading. Ingen feilmelding i displayet.
Bilen slo ut sikringen på Zaptec-boksen hjemme. Forsøkte en annen Zaptec-boks og annen ladekabel uten hell.
Bilia bekreftet i dag at problemet gjelder flere biler, og Bilia jobber med Volvo i Sverige for å feilsøke problemet, men fikk ikke inntrykk at de visste konkret hva som er feil enda.  :(
Gauss
Viste seg å være feil på ombordladeren som måtte byttes.
_OE_
Nå når du får ladet bilen er forbruket av strøm levelig?
#FTS#
sims
Kan noen verifisere hva slags AC lading som faktisk fungerer på XC40?
Har noen prøvd 32a enfas IT nett?
Hva med Tesla Wall Connector - hvilken config?
Hva med Easee sin lader på 3 fas IT nett / 32A: Får man 7kw eller mer? Så noe spekulasjon rundt at man kanskje fikk mer, men det var ubekreftet.
erlend_oyen
har XC40 og Easee på 3-fas TN 16A, får 11kW
Elbileier fra Sandnes
230V enfase 32A på Salto-lader fungerer fint.
400V trefase 16A på Easee-lader også helt topp.
Nødladeren har jeg ikke tatt ut av posen - jeg har hørt at den ikke liker 230V IT-nett.
VW ID.3 Sport 10.2022 -
Volvo XC40 P8 12.2020 -
x Leaf 01.2013 - 12.2020
Gauss
#6
Bruker 400V 3-fas 32A Zaptec hjemme og 240V 1-fas 16A på jobb, begge fungerer fint og bilen tar max effekt som ladestasjonene kan gi. Husker ikke nøyaktig nå men ligger vel på 11kWh hjemme og 4kWh på jobb. Kunne godt vært motsatt :)
Budor
Sitat fra: Elbileier fra Sandnes på tir 05. jan 2021, kl. 16:46
Du bør sjekke om du har den type ladekabel som Volvo har trekt tilbake. Dersom du leverer inn den gamle får du en ny type ladekabel. Selv byttet jeg i romjulen (kunne velge mellom 4 meter eller 7,5 meter lang kabel).
XC40 Recharge P8 levert 4.desember 2020
i3 Marathon edition - okt 2018
2014 Volvo xc60 (polestar optimert) SOLGT
2012 Volvo c30 (solgt og byttet til i3)
Pernoan
#8
Hvordan finne ut av hvilken type ladekabel som Volvo har trekt tilbake? Er omtrent umulig å finne ut av informasjon om bilen på Volvo Norge sine hjemmesider.
Budor
Sitat fra: Pernoan på ons 06. jan 2021, kl. 08:48
Sjekk med forhandler, de bør vite om din bil er levert med korrekt ladekabel.
terje3105
Sitat fra: sims på tir 05. jan 2021, kl. 15:34
Jeg har TWC på 32A 3-fas IT-nett. Den er satt opp til å lade kun Tesla.
Testet lading i dag og XC40 lader faktisk på kvasi 3-fas. Den trekker 16A på samme måte som Tesla, bare 2-3A mindre (har Tibber Pulse og ser det går 16A fra L1-2 og 27-28A fra L3). Vi fikk fylt på 8-9% per time. Bilen sier den får 30km/t.
Jeg justerte ned til 16A og det ga ingen endring. Dvs de med TWC må passe på dersom kursen er mindre enn 28A.
Dette tilsier at det bør gå raskere å lade på 32A 1-fas, men med Tesla nødlader (UMC) på 32A kurs og blått adapter var det skuffende. Bilen lader da med 10A selv om den vet at det er 32A tilgjengelig.
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
snakkesalig
Sitat fra: tibber73 på søn 24. jan 2021, kl. 19:50
Kan noen utdype dette? Har TWC gen 3 på 16A-kurs (3-fas IT). Har besøk av en C40, men denne lader bare noen minutter før sikringen slår ut.. har skrudd ned til 14A i bilen uten at det hjelper.
Sitat fra: snakkesalig på søn 10. jul 2022, kl. 08:29
Hvis Volvoen støtter åpen delta ("tofas") vil den belaste to av faselederne med strømmen du stiller inn i bilen, mens den tredje blir belastet med 1,78x. Så skal du holde deg på 16A eller lavere på alle faselederne må du stille inn Volvoen (eller TWC) på 9A. Evt stille TWC på enfas. Fordelen med åpen delta er ca 18% høyere ladefart.
snakkesalig
Sitat fra: turfsurf på søn 10. jul 2022, kl. 08:41
Tusen takk for godt svar.
Den har ladet en stund på 13A nå, men da skrur jeg ned enda mer.
