SR+
Startet av Kires, søn 30. aug 2020, kl. 08:31
Cowboystrekk
Sitat fra: z4rd på søn 30. aug 2020, kl. 13:03
Ok, så du mener at 14-18 mil forskjell ikke er vesentlig? Jeg kjører nemlig fint over 50 mil om sommeren med min LR, uten å lade, på en del ulike strekninger i landet.
Jeg snakker ikke om hva som er "godt nok" for den enkelte - men svarte bare på hva som er vesentlige forskjeller mellom bilene, iht trådstarter sin post.
SR+ har 10% lavere forbruk enn vanlig LR? Heftig påstand. Gjerne back det opp. Åpen for at det er tilfellet, men hørtes mye ut.
Forresten så mangler SR+ også noe interiørbelysning, samt fog-lights.
EDIT: Sjekket https://ev-database.org/ - iht oversikten deres er SR+ 5% mer effektiv enn LR AWD. Til gjengjeld lader SR+ 31% tregere på SuC.
Vi har kjørt 40-45 mil i SR+ på en lading flere ganger i sommer med full bil om jeg og skal bruke egenerfaring ;) LR veier 240kg mer pluss at du har litt ekstra motstand pga motor nr 2 da den ikke kan 'frikobles' som induksjonsmotorer.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
ok67
Hmm, eg trudde frontmotoren på TM3 var ein induksjonsmotor. Den er normalt frikobla, men trår i funksjon lynraskt ved behov for også trekkraft på framhjula.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
iMiev 2013 som jr. har overtatt
Magnus Hansen
Induksjonsmotor foran, ja.
Det slenges ut anekdotiske verdier for opplevd rekkevidde. Hadde begge biler kjørt samme løype og ellers like forhold ville forskjell i rekkevidde vært større enn 50km..
Men selv SR+ har vesentlig bedre rekkevidde enn to av tre Enyaqer som nettopp ble lansert. Så at rekkevidde holder for mange er helt klart
jlan
Selv om det er induksjonsmotor så blir det jo litt motstand, siden drivverket foran roterer med.
Endel 4x4 biler har frihjulsnav, men jeg har ikke sett det for elbiler enda. Det er jo noen biler med to PM motorer som kunne hatt bra nytte av det. Bl. a. E-pace.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Cowboystrekk
Sitat fra: Magnus Hansen på ons 02. sep 2020, kl. 14:48
Trodde bare performance hadde induksjon foran, men du har sikkert rett :) Han som anslo 11 mil er nok ganske nærme sannheten da det ikke er så vanlig å greie verken oppgitte 41 mil for SR+ eller 56 for LR AWD.
Mondeo
Sitat fra: jlan på ons 02. sep 2020, kl. 14:59
Kan jo sammenligne LR AWD og LR RWD. 560km WLTP på AWD, og 600km WLTP på RWD.
Så man taper 40km ifølge WLTP testen på å ha en ekstra motor.
Mondeo
Sitat fra: Cowboystrekk på tor 03. sep 2020, kl. 20:21
LR og Performance er er\var samme greiene. Er først nå nylig at LR har fått en litt svakere motor bak enn Performance. Før var alt identisk.
Derfor man kunne kjøpe "Base Performance" som var LR utgaver med Performance software (og da performance ytelse osv)
Folk har jo begynt å "hacke" software på LR utgavene nå, og de går da faktisk bedre enn orginal performance.
Cowboystrekk
Sitat fra: Mondeo på tor 03. sep 2020, kl. 20:37
AWD veier vell 150kg ekstra ca, vekt er vell endel av forklaringa i tillegg til noe mer motstand i drivverk?
Mondeo
Sitat fra: Cowboystrekk på tor 03. sep 2020, kl. 21:54
Vekt, litt mere motstand og mere kjølevann.
Min AWD bruker ca 3.5kW per motor for å varme opp batteriet. Vet ikke om RWD utgaven leverer mer på sin ene motor eller om den ikke får mer enn 3.5kW. Kan jo ha litt utslag det og.
Aem
#24
Hva er rekkevidden på SR+ om vinteren? Test fra NAF viser at LR AWD klarer 404 km om vinteren som er ca. 28% (156 km) mindre enn den offisielle 560 WLTP rekkevidden. Ut i fra denne testen vil det si at SR+ klarer 295 km (28% mindre av 410 km) om vinteren. Noen med egen erfaring?
Cowboystrekk
Med klima på auto stemmer nok 30 mil godt om vinteten. Om du setter klima på manuell, dropper AC når det er tørt, vifte på max 2-3 får du noen mil til.
Sitat fra: Cowboystrekk på tir 13. okt 2020, kl. 08:24
+1 Tesla har et stykke igjen på klimareguleringen, hele året egentlig. Det betyr mye for rekkevidden.
Jeg har fått ut mellom 10 og 15 % ekstra rekkevidde med klima i manuell på vinteren.
Kartelaven
#27
Sitat fra: Aem på tir 13. okt 2020, kl. 01:46
Fordi energimengden som trengs til oppvarming er den samme i en SR+ og en LR, men batteriet er mindre på SR+ blir prosentandelen batteritap på vinteren større på SR+.
Det er ganske mye å hente på manuell regulering av ventilasjonen, er ikke snakk om å fryse men for store luftbytter er bortkastet energi.
Pek ventilasjonen mot sidespeilene og sett vifta på 2 etter avising. Min erfaring er at dette reduserer energibruk pr. km med ca 10% på vinteren.
Rekkevidde tallene til EVDB opplever jeg som realistisk/konservativ. Der oppgis rekkevidden på SR+ mellom 30 (by) og 22 mil (motorvei) om vinteren.
https://ev-database.org/car/1177/Tesla-Model-3-Standard-Range-Plus
Før: VW E-up! (2015)
Nå: Tesla Model 3 LR RWD/HW3/AP (2019)
Sitat fra: Kartelaven på tir 13. okt 2020, kl. 09:19
...Det er ganske mye å hente på manuell regulering av ventilasjonen, er ikke snakk om å fryse men for store luftbytter er bortkastet energi.
Pek ventilasjonen mot sidespeilene og sett vifta på 2 etter avising. Min erfaring er at dette reduserer energibruk pr. km med ca 10% på vinteren....
Helt enig, komforten er faktisk bedre med manuell regulering. Jeg kan senke innstilt temperatur og uten at det føles kaldere. Dette skyldes som du sier mindre luftgjennomstrømning.
Lapskaus
Jepp, vifta på 2-3 her stort sett også. Den klarer helt fint å holde vinduene klare og temperaturen behagelig da. Sliter litt med kalde hender under kjøring også, mer enn i andre biler. Men mindre fart på vifta hjelper. Lurer på om kanskje lufta kjøles ned på frontruta og faller ned på hendene mine.
