Klunke-lyd under kjøring iOn
Startet av elektriskp, man 20. jul 2020, kl. 15:59
elektriskp
Hei, har en Peugeot iOn 2012-modell.
Kjørte gjennom Skøyen i dag og traff flere store hull i bakken på samme sted.
Etter dette hører jeg en ny lyd under kjøring. En slags klunke-lyd som jeg tror kommer forfra når jeg kjører over ujevnheter i veien. Akkurat som noe er løst. Noen som har opplevd dette og vet hva det kommer fra? Hva ble eventuell kostnad på verksted?
På forhånd takk for hjelp.
engolf
#1
Det som kan klonka i framvagnen är stabstagen, och eller bärekuler.
Styrleder är också möjliga kandidater, men dem brukar inte klonka, utan då känns ratten lite lös.
Är inte stora kostnader att reparera.
Förresten, du har väl kontrollerat att hjulmuttrarna är åtdragna?
elektriskp
Takk for svar.
Jeg har i kveld jekket opp bilen og sjekket om hjulet kan beveges frem og tilbake i flere vinkler når hjulet henger fritt, og det kan de ikke. Det sitter godt fast og bærekulene ser fine ut. Så da er det vel ikke bærekulene?
Rattet er ikke løst i det hele tatt, har fin styring på rattet.
Det kan jo da være stabstag(stabiliseringsstag)? Omfattende å bytte?
Hjulmuttere og dekk sitter godt på ja.
Jeg skal ha bilen på EU-kontroll straks. Vil dette gå igjennom eller blir det feil på dette?
engolf
Utifrån din beskrivning låter det som om bärekulorna är ok.
Stabstag kan klonka på ojämn väg, inte alls ovanligt.
Om det upptäcks att stabstagen glappar på Eu kontroll blir det anmärkning och efterkontroll.
elektriskp
Vet du noe om årsak til at stabstag(stabiliseringsstag) plutselig blir på denne måten?
Er den helt ødelagt eller er det noe som skal skrues til?
Hvor farlig er det å kjøre med dette en stund innen jeg får en time til EU-kontroll?
Hvilke funksjoner svekkes?
kaiat
Sjekket du fjærene? Med tanke på at du sier at lyden oppstod etter at du traff noen hull i veien, kan det jo være at du har en knekt fjær.
engolf
Stabstagern är en slitagedel, och får med tiden glapp/spel, som resulterar i klonk på ojämn väg.
Du får felsöka och konstatera att det faktiskt är det som är felet innan du byter nånting, för det kan vara fel på andra komponenter som inte har nämnts tidigare.
Det är lite långsökt, men det kan också vara AC-kompressorn som är lös (den vilar på 4 små gummiputer som med tiden går i upplösning).
elektriskp
Fjærene ser helt fine ut.
Takk for tips om gummiputer på ac-kompressoren. Et verksted jeg snakket med i dag sa dette var noe de ofte byttet på trillingene.
Verkstedet jeg tar eu hos får se hva feilen er og gi en pris på jobben.
Noen som har tips om et spesikt sted som selger gummiputene og stabstagene til iOn?
engolf
Stabstag kan du säkert köpa på mekonomen, bilxtra eller peugeot.
Fästena till ACkompressorn tror jag du måste köpa på peugeot, eller hitta motsvarande på nätet.
elektriskp
Takk for svar.
Etter en kjøretur i dag tenker jeg det er høyere sannsynlighet for at det er ac-kompressoren som er løs ettersom den løse klunke-lyden kommer fra under der man har føttene i bilen. Altså ganske langt bak i forhold til stabstag og lenkearmer. Hvor er ac-kompressoren plassert?
Lyden er mer som at en mutter er løs og noe som er festet har fått en glippe og derfor dunker litt opp og ned.
engolf
AC kompressorn sitter där framme under batteriet (alltså under 12v batteriet), men åtkomsten är nog enklart underifrån. Det sitter en plastkåpa under bilen (två 10mm bultar och två plastklips), och över den sitter kompressorn.
elektriskp
Jeg fikk tatt av de to plastklipsene på dekselet og kom til ac-komp med en skrutrekker fra fronten/undersiden av bilen. Etter litt vugging på ac-komp hører jeg at det er her lyden kommer fra. Når jeg testet bilen på veien etterpå var lyden borte så da er den nok i et "spor" der den ikke lager lyd frem til jeg kjører over et nytt hull i veien og den hopper.
Så da var det oppklart :) : lyden kommer fra festene til ac-kompressor. Takk for hjelp @engolf.
Det var ikke godt å se om det er en bolt som er knekt eller om det er "putene" som er smuldret opp. Hva tror dere i forhold til disse bildene?
Er det ikke rart at dette ruster så mye på et så utsatt sted? Billig materialvalg av fabrikk?
Første tre bildene er tatt forfra. Siste bilde fra baksiden.
elektriskp
Video. Snu skjermen du ser på 90 grader mot klokken.
engolf
Jepp, vibrationsdämparna ser ut att ha tackat för sig:(
Men som du ser är det inte svårt att komma åt och byta.
Jag köpte ett set med liknande vibrationsdämpare på ebay i tillfälle det blir aktuellt, (dimention 15X15mm m5): https://www.ebay.com/itm/4PCS-M5-M6-M8-Anti-Vibration-Rubber-Mounts-Isolators-Bobbins-Pump-Car-Boat-E/174328696249?hash=item2896cccdb9:g:VGQAAOSwtpFcwENT
Det finns liknande på bl a biltema, men de ser ut att vara allt för stora:(
elektriskp
Åja, putene og bolten er en del ja. Takk for link. Skal høre med biltema.
Hvor ille tenker du det er å kjøre med dette frem til jeg eventuelt mottar denne fra ebay? 1 mnd+
Et verksted sa bilen må gjøres strømløs før man demonterer deksel under kompressor. Er det nødvendig?
