Klunke-lyd under kjøring iOn
Startet av elektriskp, man 20. jul 2020, kl. 15:59
engolf
#15
Jag hade fixat det fortast möjligt, annars riskerar du att knäcka rören till AC-kompressorn, och då blir det en betydligt dyrare reparation. Jag har också hört att kompressorn kan ta skada om den ligger lös, att den till slut kan vibrera sönder.
Ja, gummiputen och bulten ska vara en del (bultar på ändarna, och gummi emellan), det är det som isolerar vibrationerna när kompressorn jobbar.
Om du inte vill vänta på delar från Kina kan du alltid köpa det på peugeot, eller höra med firmor som installerar värmepumpar, de använder liknande vibrationsdämpare.
Jag tror inte det är nödvändigt att göra bilen strömlös så länge man inte lossar strömkontakten till kompressorn.
offpist
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
offpist
Jeg bestilte 15x15mm M5 på eBay og fikk sporingsnr samme dag. Greit å ha i verktøyskuffen.
Har man bil med ødelagt fester tenker jeg det er mulig å midlertidig feste kompressoren med transportstropper og kanskje klippe til en matte å ha under. Viktigste er jo at den ikke ligger og hopper i dumper og til knekker rørene.
Kjører:
engolf
Eller en bolt med några skivor emellan så kompressorn sitter fast.
Det är visst några som har gjort så, och det fungerar fint, men vibrationerna från kompressorn märks då lite tydligare i bilen.
elektriskp
Sitat fra: offpist på fre 31. jul 2020, kl. 16:50
Jeg bestilte også samme dag som engolf la ut linken fra ebay, en uke siden nå, men erfaringsmessig tar det lang tid før de er i postkassen.
Venter på svar fra varmepumpeleverandør som sa de kunne skaffe delen.
Fikk også et tips om del 52-800 fra biltema som er blitt brukt, men denne er M8 så da må skrustikka bores opp fra M5.
elektriskp
Sitat fra: engolf på lør 25. jul 2020, kl. 23:33
En varmepumpeleverandør har med M4 gjenger tilgjengelig, ellers samme dimensjon. vil det kunne monteres uten at det blir slart? Eller er det ikke gjenger i annet enn mutterene?
engolf
Jag tror inte det har så mycket att säga om det är M4 eller M5.
elektriskp
For å oppdatere fremtidige lesere på hva det endte med:
Jeg fikk tak på 4 stykk M4 vibrasjonsdempere som ble byttet hos verksted som brukte en time på dette. De skrudde av brakketene og kunne da bytte vibrasjonsdemperne på arbeidsbenken for så å montere de på bilen. Alt i orden nå. Det ble da veldig mye billigere enn å bytte hele brakketen fra BOS.
Jeg fikk i dag de 4 stykk M5 vibrasjonsdemperne fra ebay så da har jeg noen ekstra om det blir behov i fremtiden eller om noen her inne må ha de brennkvikt i Oslo-området..  :)
Takk for all hjelp, spesielt til engolf!
engolf
Så bra det löste sig till slut, och säkert till betydligt billigare peng än om du hade handlat delar från BoS:)
electricboogaaloo
Biltema har M5 20mm på lager, ikke den anbefalte M5 15mm. Noen formening om det vil passe? Evt. borre opp festene fra M5 til M6, men vil den ekstra 5 mm høyde være problematisk?
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/motorfester/gummipute-universal-2000017974
GUMMIPUTE,UNIVERSAL
63-102
Gjenger:M6
Høyde:20 mm
Utvendig Ø:25
electricboogaaloo
For å svare meg sjøl, nei, 20 mm passer ikke. Gummi delen må være som original, 15 mm.
Loff
Nordmøre
2011 Mitsubishi i-Miev m/dieselbrenner og krok (kjøleskapet)
2013 Mitsubishi i-Miev
2011 Buddy M9 NiMH m/originalt skinninteriør, soltak og krok
2008 Buddy (telefonkiosken)
2014 Tesla Model S 60 (Rocinante)
2015 Zero SR
Hard Rock hybridsykkel med Bafang bakhjulsmotor
Mongoose mountainbike med Bafang krankmotor
