Vil ikke lade
Startet av Mippen, ons 11. des 2019, kl. 11:37
Mippen
Bilen min (14 modell) har ikke villet lade på to dager nå. Først trodde jeg det var timeren som hadde tullet seg. Har opplevd det før at den ikke har villet starte lading til 100 % når den er ladet til 80 %. Men når den ikke ladet på jobb heller med ladekladden er det noe som ikke er som det skal. Har forsøkt å lade hjemme og på jobb med ladestasjon og ladekladd. Virker som den begynner å lade siden det blinker grønt og viser gjenværende tid, men når jeg kommer tilbake har den ikke ladet. Det kommer også opp et symbol på computeren som viser et batteri med lavt nivå. Har ikke lagt merke til det før. Noen tips før jeg hiver den inn på verksted? Nå har jeg bare noen få kilometer igjen på bilen.
Fremtiden er elektrisk.
sveander
Hvis jeg forstår rett så har du ikke testet hurtiglading , som jo et en helt annen måte å lade på.
Du har testet både ladekladd og med type 2 kabel på jobben ? Forskjellen på de er vel bare menge strøm som tilføres bilen.
Jeg hadde all verdens problem med ladekladd og fikk den byttet. Men kan du heller ikke hurtiglade så er det noe annet inni bilen
Tidligere 2 x Buddy. Nå E-UP
Får snart en Skoda Enyaq
Har du sjekket 12V-batteriet?
Mippen
Sitat fra: Orbit på ons 11. des 2019, kl. 14:09
Nei, har ikke sjekket 12V batteriet. Kan det gjøre at den ikke vil lade?
Mippen
Sjekket 12V batteriet. Det viste 12,4 V når bilen er frakoblet strøm. Jeg fikk problemer med lading samtidig som We Connect abonnement mitt gikk ut. Kan det ha en sammenheng?
Forsøkte å lade nå. Første gang. Ca 10 sek med grønt blinkende lys for å så lyse rødt. Andre gangen grønt blinkende lys, så gult, så grønt. Får se om den stopper snart
Mippen
Er det noen som vet hvor jeg kan finne en digital kopi av brukermanualen?
Mippen
Jeg har hurtigladet nå. Det gikk uten problemer, men lader fortsatt ikke hjemme. Har ringt Møller men de hadde det så travelt nå før jul så de har ikke hatt tid til å ringe meg opp igjen.
TB
#7
Sikkert smart å dobbeltsjekke ladetider?
Om du trykker på knapp i bilen skal alle tider overstyres mener eg?
Med tanke på at du har testet både ladestasjon og 'nødlader', dvs ulike kabler er nok diagnose på verksted nødvendig.
Kan gjerne virke som det er omladeren problem med. Batteri og bms trolig i orden pga hurtiglader fungerer ok.
Kanskje ikke relevant, men... :
På trillingene har det vært flere ganger meldt om feil på ombord lader, komponenter som 'brenner opp'. Kan repareres, men tidkrevende å komme til. Dvs merkeforhandler bytter normalt hele delen.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
Mippen
Har slått av ladetider uten resultat. Lurer på å koble fra 12V batteri for å se om det kan resette bilen.
Sitat fra: Mippen på ons 11. des 2019, kl. 18:48
I alle fall engelsk versjon av Citigo her: https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/en/Citigo_NF/05-2013/Manual/Citigo/A00_Citigo_OwnersManual.pdf
Ellers er det serviceinformasjon tilgjengelig på erWin (mot betaling):
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
Mippen
Ser ikke ut til å være av elektrisk Citigo.
Har fornyet we connect avtalen nå. Fikk ikke til å starte lading eller ac via appen heller. Står: "Vi kan dessverre ikke sette opp Volkswagen brukerkontoen din." Har ringt teknisk og de sier at sim-kortet mitt er blitt deaktivert siden avtalen ikke ble fornyet innen fristen. Det tar 2 virkedager før det blir aktivert. Eu-regler sa de. Har ikke fått noe varsel.
De mente appen ikke hadde en sammenheng med at den ikke vil lade, men vet gjerne ikke før over helgen siden det er fredag i morgen. Verkstedet er like vanskelig å få tak i som statsministeren, så vet ikke noe mer der. Jeg håper det er we connect som lager krøll og ikke noe fysisk. Merkelig at alt skal skje på samme dag.
aageaasved
den skal lade uansett.har du prøvd en annen ladekabel
Mippen
Mippen
Fikk melding fra tekniks support nå hos VW. Enheten hvor sim-kortet mitt sitter er ødelagt og må byttes. De får ikke kontakt med bilen min sa de.
Sitat fra: Mippen på fre 13. des 2019, kl. 13:04
Har du forsøkt å restarte mobil-enheten ved å ta ut sikringen ??
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
