Vil ikke lade
Startet av Mippen, ons 11. des 2019, kl. 11:37
Mippen
Nå var jeg akkurat en tur på IKEA og prøvde grønn kontakt sin 22 kWh lader. Bilen blinket grønt, så gult, også grønt igjen. Den ladet så i nesten 10 minutter før jeg stoppet den. Når jeg kom hjem ladet jeg ned samme type 2 kabel fra min lade boks og da stoppet den slik den har gjort de siste gangene. Jeg har altså prøvd med original type 2 ladekabel fra lade boksen min. Ladekabel med kladd fra stikk kontakt på et kjøpesenter og type 2 ladekabel fra Tesla nå på IKEA og hjemme. Noen teori hvorfor bilen ladet tilnærmet normalt på IKEA? Hvis lade oksen min var ødelagt skulle ikke jeg hatt samme problem på kjøpesenteret med original ladekabel. Kan jeg vært heldig at det bare er noe skitt i ladekontakten? Hva kan jeg eventuelt bruke til å spraye kontakten med?
Fremtiden er elektrisk.
Typhoon7
Trykkluft. Det enkleste er å kjøre på bensinstasjonen. Eventuelt kompressor eller luft på sprayboks.
Sitat fra: Mippen på lør 21. des 2019, kl. 20:01Kan jeg vært heldig at det bare er noe skitt i ladekontakten? Hva kan jeg eventuelt bruke til å spraye kontakten med?
Sjekk for irr.
Bruk en elektronikk spray. Kanskje denne duger?
Hvis det ikke er kontakt problem, kan det være jordfeil hjemme hos deg (har ikke finlest hele tråden)?
Mippen
Sitat fra: Amatøren på lør 21. des 2019, kl. 21:41
Sjekk for irr.
Har prøvd med ulike kabler og ulike stedet med samme negative resultat. I dag ladet den imidlertid i 10 minutter før jeg avbrøt landingen for 0 forsøkte å lade hjemme igjen uten resultat.
Mippen
#49
Virker ikke som noen eksterne verksteder ønsker å se på bilen min. De henviser bare til Møller.
Jeg fikk i første omgang avslag fra forhandler som har importert bilen også. I følge Forbrukerrådet kan man reklamere i 5 år til tidligere salgsledd dersom parten er en profesjonell.
MadsV
Jeg har hatt noen problemer med lading, alt forsvant da jeg byttet 12v batteri og jordingskabel med modulen som regulerer lading til 12v batteriet.
Bruker du avreisetid/forvarming? Der kan du sette max lading, om den står på 80% så går den ikke høyere
#51
Har dere undersøkt om Actronics kan hjelpe? De fikser mye innen bilelektronikk, og fjerner sperrer som hindrer bruk av brukte deler
Mippen
Forvarming er slått av. Har brukt det til daglig men er slått av og tilbakestit til fabrikkinstillinger nå uten at det hjalp. Skal ha bilen på verksted for diagnose så får vi se. Får ny bil snart men hadde vært kjekt å få litt igjen for den gamle.
nortrahof
#53
Med elektronikk-spray MÅ du skylle grundig først med en væske som fordamper 100%. - Ellers får du etter hvert problemer - hyppigere og hyppigere!
Elektronikk-spray kan betraktes som "narkotika" der man må spraye med minkende intervall - og til slutt virker tingen ikke.
Det er erfaringen min etter over 50 år som elektroniker.
Er bilen din produsert i 2013, så kan det være at forrige eier ikke fulgte anbefaling fra VAG? Det var om vinteren i 2014 det kom en tilbakekalling/kontroll av 12V-batteriet og jording, samt noen bolter i traksjonsbatteriet, etter det jeg husker. - Er disse gjort?
(Minkende - ikke økende. - Jeg mener at tidspunktet  der feilen opptrer, er økende.)
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Mippen
Sitat fra: nortrahof på man 30. des 2019, kl. 15:32
Elektronikk-spray kan betraktes som "narkotika" der man må spraye med økende intervall - og til slutt virker tingen ikke.
Det vet jeg ikke. Bilen ble importert i 2015. Finner ikke noe dokumentasjon på det.
nortrahof
#55
Det kan være en god grunn til å oppsøke VAG for å se at fabrikktilbakekallingene er utført?
TMS S85D mars 2015
VW E-Golf mai 2017
Mippen
Sitat fra: nortrahof på tir 31. des 2019, kl. 11:40
Godt tips, så skal undersøke med møller. Takk :)
Elmo
https://mollerbil.no/mitt-bilhold skal du kunne se det. Tror denne følger bilen. Verd å prøve
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Mippen
Patet med Møller. Bilen er utbedret i h.h.t. det nortrahof  skrev i forholdt til tilbakekalling.
Mippen
#59
Dommen er klar. Bilen må ha ny lader. Pris 26.000. Den må også bytte car-ner systemet hvis det skal virke, og det koster 11.000.  Kjekt...
Spørsmålet er hva jeg skal gjøre nå? Jeg får ny bil snart så denne må bort uansett. Skal jeg bruke tid på å krangle med de som importerte bilen, eller skal jeg bare selge den billig? Det kommer masse nye biler nå slik at prisen på bilen kan falle en del før jeg får prøvd saken min ferdig. Får jeg 50.000 for den hvis jeg selger den slik den er nå uten lademuligjet hjemme og uten fungerende app? 14 modell (reg 13) og ca. 75.000 kilometer.
