WattCat - Android-app for fjernstyring av I-Pace
Startet av ardevd, lør 19. okt 2019, kl. 22:19
Sitat fra: Theppan på ons 23. okt 2019, kl. 10:44
Jeg får 78.65 kWh på 100%. Da med battery health 96%. For to dager siden, før oppgradering til 19B, var battery 78.85 og  battery health 99%.
Får se om battery health krabber opp igjen etter en lengre kjøretur med dertil opplading.
Ok, har og 19B...
Sitat fra: Theppan på ons 23. okt 2019, kl. 13:27
Hmmm. Det er derfor jeg litt lenger opp stilte spørsmål om det er forskjell på ulike ladere (Ladekladder eller ladestasjoner).
Jeg registrerer at når  batteriet er ladet 100% (Ladehastighet går noe ned siste par timene) så kobler laderen ut.
Gjennom Jaguar sin app og WattCat så ser jeg at batteriet lades i ca 1/2 time etter at appene rapporterer 100%.
Deretter skrur laderen seg av. Da kan jo ikke batteriene balanseres.
Mulig jeg skal teste med ladekladden også, men har registrert det samme med en annen type2 lader.
Men er det ikke bilen som styrer dette så lenge kontakten står i ? Ladet bilen full i natt vha vegglader og koblet meg på igjen på jobb i dag med kladd og bilen var full igjen ila en times tid. Fulgte litt med ila dagen og så at tallet for kWh økte sakte men sikker ila av dagen mens health holdt seg konstant.
Litt usikker på Jaguar, men for min forrige bil BMW i3 ble det anbefalt å koble bilen til laderen om man reiste bort over lengre tid, nettopp for at bilen skulle kunne lade bilen over tid ved behov.
dsi
Fikk 84,25kWh og 99% på health. Tok ca 30-40 min fra 100% til helt fult og ladingen stoppet.
Første gang jeg brukte WattCat og godt fornøyd med resultatet, men er det troverdig at jeg får så mye på batteriet etter alle testene som er gjort?
Bilen ble tatt ut i november i fjor og godt nesten 20.000.
Kule APP, kunne godt tenkt meg den til IOS også :)
Sitat fra: dsi på tor 24. okt 2019, kl. 21:09
Hvilen InControl programvare har du 18 C/D 19A/B ? Flere med 19B som får lave health readings.
dsi
En annen ting som ikke funger optimalt i appn er avlesning av dekktrykk. Synes den har indikert litt lavt trykk rundt 2.3 bar foran og 2.4 bar bak - det skal være 2.5 bar.
Sjekket trykket i dag og det var litt lavt så jeg økte det til 2.6 bar bak og 2.5 bar foran - justert ca +0.1 bar. Bruker en meget presis dekktrykkmåler men bilen sier 2.4 men de kan likegodt være 2.5 da den bruker bare 1 desimal, så greit nok.
Appn derimot sier nå at trykker er gått ned til 2.2 foran og bak. Hvis det er slike avvik er ikke disse avlesningene mye verdt eller må man kanskje ut å kjøre før avlesningen blir riktige ?
ardevd
Sitat fra: Ingeniøren på fre 25. okt 2019, kl. 18:33
Dette er et kjent problem. Det virker som om API'et rapporterer dekktryk som er ca 0.2 Bar for lavt. Stemmer det med dine erfaringer også? Jeg har meldt det inn til API-teamet til JLR. Så får vi se om de tar tak i det eller om jeg bare bør legge på 0.2 på de verdiene API'et melder.
RayBomb
Sitat fra: dsi på fre 25. okt 2019, kl. 18:29
Har installert 19B for en ukes tid siden.
Det finnes 2 versjoner av 19B
Hvilken snakker du om?
💫 Hyundai Ioniq 5 - Project 45
  - Elektrisk hengerfeste
💫 I-Pace S Edition X590 (19MY) - Solgt
_OE_
Ang. avlesning av dekktrykk så avhenger jo det av sensoren i dekket og hvor stort avvik denne gir
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Sitat fra: ardevd på fre 25. okt 2019, kl. 19:12
Det stemmer veldig bra med det jeg opplever. Bilen viser 2.4, WattCat 2.2 bar.
Og så er det en annen sak. Sensorene er drevet av et batteri. Vet ikke hvordan systemet til Jaguar fungerer men vil det at WattCat har visning av dekktrykk  i dashboard gjøre at sensorene i dekket kalles opp oftere slik at batteriet kanskje dør etter ett år ? I fall er det over og ut med WattCat for min del - så viktig er ikke dekktrykket, og bør i fall flyttes til en undermeny  :)
ardevd
Du kan ta det helt med ro der. Bilen sender status til InControl periodevis og hvilke sensorer som aktiveres når det skjer er uvisst men antakeligvis ikke alle. Dekktrykk-verdiene sendes dermed sammen med alt annet samtidig og er ikke noe WattCat ber om eksplisitt. Det er dermed ingen forskjell fra den offisielle appen. Det er bare at den offisielle appen velger å ikke vise dataene.
Ny versjon på plass ser jeg.
Litt greit å føle på at jeg har bidratt til at "Colant" rapporteres (forrige versjon), trykket i dekkene nå rapporteres tilnærmet korrekt, samt at WattCatt er rettet til WattCat  :+1:.  Mulig angivelsen av trykk er blitt litt høy nå men vanskelig å si da det bare er en desimal så 2.5 bar blir fort 2.4 eller 2.6...
Driver å sykler batteriet for å bedre helsen så det har blitt mye WattCat i det siste  - stå på  :)
aviocat
"Battery voltage". Hvor er volt verdien hentet fra?
Startup battery, auxiliary battery eller er det fra DC/DC converter.
I-Pace SE solgt
BMW iX1
Hva med batteritemperatur - finnes det muligheter for å implementere det ?
Kan være nyttig ifm hurgiglading nå vinterstid. Etter det jeg har lest så må man opp på 30 C eller så for å nå 100 kW.
Chimp
Sitat fra: aviocat på ons 06. nov 2019, kl. 19:35
Lurer også på dette, og hva bør man ha i volt?
Og hva er TCU battery? Denne har variert litt i prosent hos meg.
