Hvor mange kWt taper bilen din i døgnet?
Startet av GeirHM, tor 28. mar 2019, kl. 08:57
o.b.lix
Logging med TeslaFi gir vampire drain...
GOS
Sitat fra: o.b.lix på ons 29. jan 2020, kl. 16:41
Ikke dersom du finner de riktige parameterne som lar den sove mens den står i ro. Jeg har ikke mer vampire drain på min Model 3 når jeg bruker TeslaFi enn om jeg kobler TeslaFi helt ut.
o.b.lix
Sitat fra: GOS på ons 29. jan 2020, kl. 18:21
Hvis man kan logge forbruk daglig mens bilen er parkert, lar ikke TeslaFi bilen sove uansett hva du tror. Hvis TeslaFi ikke snakker med bilen, dvs at bilen sover, har TeslaFi ingen info å presentere.
GOS
Sitat fra: o.b.lix på tor 30. jan 2020, kl. 11:01
Det virker ikke som du har satt deg inn i hvordan TeslaFi fungerer. Når du parkerer så er den satt opp slik at den ikke 'plinger' på en (av deg definert) 'innsovingstid' for at den skal la bilen 'sovne' og 'plinger' ikke om den så sovner. Dermed så rapporterer den ikke noe om forandringen mens den sover. Den logger tilstanden i det du parkerer og tilstanden når du vekker den opp igjen (og vet dermed deltaen). Parkerer du den med 300 tkm igjen og lar den stå i mange timer så vil den vise 300tkm i alle disse timene. Når den så vekkes av deg (eller av Tesla's egen overvåking), så vil den på nytt logge tilstanden og da kan den f.eks etter 20 timer fortelle deg at det er 298 tkm igjen på batteriet. Om den sovner på 'innsovingstiden' (og andre parametere riktig satt) så vil ikke TeslaFi klare å vekke den med mindre du tvinger den til å vekkes. Når du vekker bilen så vil TeslaFi 'få beskjed' om dette via Tesla sitt API og da starter den å plinge igjen.
Men om bilen av ymse årsaker ikke sovner i løpet av den predefinerte "innsovingstiden ' så vil TeslaFi holde den våken. Starter du en ny kjøretur i løpet av denne 'innsovingstiden' så får ikke TeslaFi med seg starten av turen, den begynner først å logge når 'innsovingstiden' er utløpt.
Etter 11 måneder og 1 uke med TeslaFi logging av Model 3, også med testperioder uten TeslaFi, så har jeg nok av data til å begrunne mitt synspunkt, noe du antagelig ikke har?
Lynet
Da har jeg testet 6 dagers parkering med sentry mode på. Hadde selvsagt slått på rekkeviddemodus.
Forbruket ble ca 25% på min X100D, ikke raven. Forbruket lå på ca 4kWh pr døgn.
Tror det er viktig å slå av rattvarme når man står i sentry mode, mitt ratt er varmt hver gang jeg parkerer med sentry mode på.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
