Skrevet av Emne: Hvor mange kWt taper bilen din i døgnet?  (Lest 5727 ganger)
smurf
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Hvor mange kWt taper bilen din i døgnet?
« Svar #30 på: Mandag 22. Juli 2019, klokken 20:13 »
@vaduz, da har du ikke lest det jeg skriver. For det var nettopp det som var min frykt. At jeg hadde tredjepartsapper som tappet bilen tom for strøm. Det var ikke det som var grunnen. Det var 12 volts batteriet som var synderen.
GeirHM: Takk for nyttig info. Er på ferie og ser at batteriet mitt har falt fra 349 til 51 km på 11 dager når bilen står parkert på Gardermoen! Det er ca 60kW. Synes det virker veldig mye og mistenker at noe kan være feil. Hvor mye taper bilen din seg (sommerstid) per døgn etter at de fikset 12V batteriet?
2014 Hvit S85 Tech Panorama Luft HIFI Vinter Alarm P-sensor (solgt 2017)
2017 Hvit X100D 7seat kremfarget, Premium, oppgradert AP: Lev sen Nov -Des 2017. (Endret til sen oktober- november)
GeirHM
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #31 på: Mandag 22. Juli 2019, klokken 22:05 »
Dager hvor bilen ikke røres i det hele tatt, rundt 1 til 1,5 kWh. Litt småturer hit og dit, blir det raskt noe mer.
Det jeg har lært er å unngå bruk av sentry mode på p-hus med mye besøk. Da er tapet skyhøyt! Så høyt at jeg kontakta Tesla Service fordi jeg trodde problemet var tilbake. Men det var sentry.
GeirHM
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #32 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 11:42 »
En fin test. Bilen har vært fire døgn på fjellet. Kom fram med 64% og dro hjem med 58%. Bilen ble i perioden brukt til fire småturer (opp og ned fra snaufjellet) så dette kommer som fratrekk. 1,3 km hver vei. Bratt. I følge TeslaFi har bilen tapt omlag 1,2 kWt hvert døgn mens den sto parkert. Eneste jeg stusser over er at den knapt har vært i sleep mode, kun i park mode. Men så lenge vampire drain er så begrenset er jeg ikke bekymret. Nattetemperaturer på under ti grader. Bilen sto uten sentry mode aktivt og med ac manuelt skrudd av. Sånn for sikkerhetsskyld. Overheat av. Men med mobiltelefon tilknyttet. Alle var instruert om å holde bilnøkkel på god avstand fra bilen.
Jeg synes bilen kom godt fra det. Det virker som det automatiserte energisparingssystemet til Tesla fungerer nå. Tror ikke jeg noen gang kom bedre fra det med min gamle TMS85D.
« Siste redigering: Tirsdag 06. August 2019, klokken 11:44 av GeirHM »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #33 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 11:55 »
Jeg opplever også at vampire drain er betydelig redusert med siste programvare. Før gikk det vel 2-3% i døgnet (fordi jeg har all energisparing av og full tilkobling hele tiden).
Nå virker det å være under 1% uten at jeg har målt. Ofte prosenten er lik når jeg forlater bilen som når jeg kjører den dagen etter. Til gjengjeld hender det at jeg møter meldingen "Systems are powering up" slik at den blir like treg på å starte som mange andre biler.
BMW IX3 juni 2021
Model Y Performance reservert
Kia EV6 bestilt
Tidligere elbiler: VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
GeirHM
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #34 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 12:03 »
@Øivind.h
Enig. De siste oppdateringene kom tett som haggel og har gjort noe med strømsparingen.
Men våre biler er også forskjellige. Alle produsert etter feb 2018 fikk ny MCU og ble samtidig fratatt alle muligheter for manuell energistyring. Det har vært opphavet til min bekymring. Siden jeg i mindre grad kunne styre dette selv.
I tillegg har min bil hatt et problem med 12 volts batteriet som først ble oppdaget og korrigert på første årsservice.
Øggen
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #35 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 15:59 »
Har 24.4......
Parkerte bilen i garasje til kompis mandag før festival. Fikk ikkje kobla til pga stress med avreise, men tenkte det gikk bra da den hadde 59% igjen.
Men, Sentry Mode hadde aktivert seg, og fikk da melding på dag 5 om at batt nivå var på 9%  :o
Fikk heldigvis nokken til å plugge den på strøm, men altså 50% på 5 dager med Sentry aktivert.
Når ej kom fram til bilen søndag, ser ej også at der e varsel om full USB-stick. Her snakka vi 64Gb.
Ka som har trigga veit ikkje ej, men kvart 2'dre minutt blinka den med lysa og "våkna opp"
Blei et par erfaringer rikere her ja....
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Model 3 LR hvit/hvit, FSD i bestilling
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #36 på: Tirsdag 06. August 2019, klokken 21:13 »
Posisjonsbasert sentry påslått?
kzh
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #37 på: Onsdag 07. August 2019, klokken 08:38 »
Har også sett at Sentry reaktiverer seg etter noen minutter på nye lokasjoner. Måtte slå av Sentry inne i bilen for ikke å tappe batteriet. Har også 24.4.
Tesla Model X75D Des 2017 FSD 3.0
2012 Peugeot Ion
2008 BMW X3 2.0da - død/solgt
GeirHM
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #38 på: Onsdag 07. August 2019, klokken 13:26 »
@Øggen
Jeg hadde omtrent presis samme erfaring i en parkeringsgarasje under Plaza Mayor midt i Madrid i nesten førti grader. Hadde haugevis av sentry varslinger. Jeg tenkte ikke stort over det da. Så bare at det rant strøm ut av batteriet. Trodde det var 12 voltsbatteriet som hadde satt i gang sin egen lille energisløsingsfest en gang til. For den tapte seg nær innpå 10 % på et døgn!
Men jeg fikk dem til å sjekke det hos Tesla i Madrid. Og de fant ikke noe galt med 12volts batteriet. De pekte også på Sentry. Og det er nok den som var synderen.
Jeg har den merkelige situasjonen akkurat nå at når jeg trenger sentry som mest, da kan den ikke brukes! På langtisparkeringer på offentlige steder der mange passerer bilen vil den tømme bilen for strøm om den ikke de-aktiveres. Og som @kzh skriver, så må sentry skrus av under innstillingene i bilen. Det er (muligens) ikke nok å gjøre dette i appen.
Jeg har sw 2019.28.2
Kim-
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #39 på: Onsdag 29. Januar 2020, klokken 07:17 »
Da tror jeg det er min tur til å rammes av å miste mange km.
På en helg hvor bilen står helt i ro både lørdag og søndag langt vekke fra nøkkelen mister jeg litt over 20 km.
I desember var vi på utenlandsreise og bilen stod parkert i 6 hele dager uten å bli kjørt og det resulterte i at jeg mistet 40km.
I julen var vi på hytten, og her forsvart 27 km på 3 dager (noen km her er nok pga. batteriet ble nedkjølt etter en lang kjøretur)
Tok kontakt med tesla, og fikk nå svar fra de hvor de sier at å miste 15 km er helt normalt og det ikke behøver å være noe gale med bilen. Er dere enig i det tesla skriver her?
Jeg kan ikke huske at bilen har mistet så mange km før på å stå parkert en helg.
2021 Tesla Model 3 LR (819)
2018 Hyundai Ioniq
2018 Tesla X75D - solgt
RBK
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #40 på: Onsdag 29. Januar 2020, klokken 07:24 »
Du mister vel mest i starten når batteriet blir kaldt også stabliserer det seg, (er min erfaring med 3 stk i løpet av 5 år)
Modell 3 SR+ - Hvit - 22 juni 2021
Bestilt Modell Y 2019 - Levering....
Solgt Mai 2021: Modell 3 - Sort - 22 feb. 2019
Solgt april 2020: S100D - Blå - 19 mai 2017
Solgt feb. 2017: Model S85 - Brun - Juni 2014
kodax
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #41 på: Onsdag 29. Januar 2020, klokken 08:43 »
Du skriver jo ikke om sentry var aktivert, noe som jo gjør store utslag. Du skriver heller ikke hvilken versjon bilen er på, noe som også gir store forandringer. Uten sentry og på v2019.50.7 mistet jeg ca 7km i døgnet i snitt på fjellet i i snitt -5 grader over 10 dager.
Tesla Model Y bestilt 15.03 vurderes solgt videre etter at den er hentet ut. Grå, 5-seter, sort interiør, 20’’, FSD. Send PM hvis interessert.
Sjøhyene
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #42 på: Onsdag 29. Januar 2020, klokken 09:55 »
Testet nå i jula på fjellet med kaldt vært. Ligger på ca 1kWh per døgn i tap.
For da 2017 X90
Kim-
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #43 på: Onsdag 29. Januar 2020, klokken 10:28 »
Selvsagt med sentry av, den sluker jo strøm =) er på 2019.40.50.7
For da 2017 X90
Husker ikke hvor mange kwh du har tilgjengelig og hvordan det står ut ihht til km, men hos meg blir det da sånn ca 8,5kwh på den uken i julen.
Problemet her er egentlig som jeg ser i teslafi at bilen våkner etter å ha sovet godt i en 15-20 timer. Den er da våken i 8-15 timer og tapper batteriet for å så sovne igjen og så gjenta samme prosedyre hver dag.
 [ You are not allowed to view attachments ]
2018 Hyundai Ioniq
DagfinnN
  • Gold Member
  • DagfinnN
    • Vis profil
« Svar #44 på: Onsdag 29. Januar 2020, klokken 10:31 »
Testet med bilen stående urørt en uke i høst. Temp fra 0 - 5 grader. Mistet ca 4 km i døgnet i snitt = noe under 1 kwh. Sjekket ikke bilen med app i løpet av uka.
S100D, november 2017.
X100D hentet 27.05.2020
TM3 SR+ hentet 31.12.2019
x S100D Levert 29.11.2017 - solgt 27.05.2020
x Opel Ampera-E bestilt 20.09.2016 - levert 30. mai 2017 - solgt 20.desember 2019
x Subaru Outback solgt april 2017, går all in electric.
x Tesla S85D hentet 9. november 2015, solgt 12.10.2017
x Nissan Leaf solgt 28.07.2015
