TM3 lader ekte 3-fas 11 kW på 230v anlegg!!!
Startet av S4e, tor 07. mar 2019, kl. 22:22
ELefant
KjellG
Vær obs på at en trafo også trekker litt strøm mens du ikke lader. Skal en spare kan den flyttes til rom som likevel skal varmes, flippe sikringen eller bryter eller montere en kontaktorløsning.
TM3 skal også kunne lades direkte fra IT nett uten trafo.
Sitat fra: KjellG på fre 17. mai 2019, kl. 00:58
:+1: Godt poeng. Tapet i en slik trafo kan være ganske stort, og det er nok mange som ikke er klar over.
Ser heller ikke poenget i å lade TM3 på TN.
Fikk min Easee-boks montert på torsdag. Prøvde den i dag, men før ikke til noen 3-fas / 11kW-lading. Kun enfas / 7 kW.
Er det noen av dere guruer som ser hvorfor?
Du kan ikke vise dette vedlegget.  Du kan ikke vise dette vedlegget.
sjokomelk
Sitat fra: RuneW på lør 18. mai 2019, kl. 23:48
Se på det andre bildet ditt hvor det står "Faser: 1" ;D
sjokomelk
I FAQ'en til Easee, står det noe om bugs hvis sikring står til 40A. Og også at den trenger en oppdatering for å støtte 3-fas IT/TT.
http://www.easee.no/faq/
Sitat
Noen av de første boksene som ble sendt ut har en kjent software bug som ikke tillater lading hvis du har satt sikringsverdien til 40A.
Løsning: Sett sikringsverdien ned til 32A og ta kontakt med support@easee.no for å få oppdatert software'en din. Oppgi serienummeret på laderoboten din som du finner foran på elektronikken eller på esken den kom i.
Sitat
Støtter easee 3-fase lading på it-nett?
Ja, så lenge bilen støtter dette. Denne funksjonen blir aktivert innen Mai 2019.
Sitat fra: sjokomelk på søn 19. mai 2019, kl. 00:02
Ja, jeg la ved bildet for å vise at ladingen foregikk med 1-fas.
Men kanskje softwaren for boksen fortsatt ikke er klar. Jeg har kontaktet Easee også så får vi se hva de sier.
Wibla
Uansett ikke verdens undergang å være stuck med 7,4 kW en stund, forskjellen opp til 11 kW er ikke veldig merkbar i det daglige, hvertfall sammenlignet med å ikke ha lading hjemme i det hele tatt.
(Jeg henta min TMS 31.12.18, fikk ikke ordna lading hjemme før 15.05.19 ... Det var litt for lenge :P )
2018 Tesla Model S 75D
Kommer sikkert ikke til å lade med 11kW til dagligdags, men innbiller meg at 3-fas lading er "snillere" enn 1-fas. Jeg vet for lite om dette...  ::)
Den feite kabelen som går til boksen blir god og varm når jeg lader med 7kW og det var litt overraskende.
KjellG
«Snillere» er nok ikke noe stort problem. Fra gammelt var husene matet med en-fase, roterende fra hus til hus. Dog, 3*16A, 6kW er snillere med ledninger etc i huset.
Derimot, med små hovedsikringer, her 40A, vil 32A enfaselading blokkere mye av tilgjengelig effekt for bruk ellers i huset. Du må opp i 56 A hovedsikringer ved 1*32A lading, for teoretisk å kunne ta ut alt hovedsikringen kan gi.
S4e
Sitat fra: KjellG på søn 19. mai 2019, kl. 13:08
Jeg har 56A og 32A 1fas ladning fungerer ikke bra. Spesielt om vinteren medmange ovner går sikringen.
Stor fordel med 3fas selv om ikke sikringen går, ved at en får jevn belastning av fasene + at en trenger færre A.
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
For ordens skyld: Jeg har 50A hovedsikring. Står feil i "app".
Er det noen som kab bekrefte/avkrefte at denne kabelen ikke vil være noen flaskehals ved 3-fase / 11 kW-lading og at ladeport-knappen også fungerer for TM3?
https://www.evchargeking.com/en/tesla-charging-cable-triphase-16a
Wibla
Du må ha 3fas 32A kabel for å lade 11kW på 230V IT.
