Skrevet av Emne: Feil og mangler på modell 3  (Lest 136191 ganger)
GL1
Sv: Feil og mangler på modell 3
« Svar #165 på: søndag 17. mars 2019, klokken 17:32 »
Greit å sjekke alle lys før man henter ut og... Jeg ble blinka på av en annen model 3 bakfra igår, og det viste seg at høyre lysbue bak ikke lyser.
Jøss, forteller ikke bilen deg det? Det gjør jo min 9 år gamle Golf...
2019 TM3 AWDLR (FSD??)
GL1
« Svar #166 på: søndag 17. mars 2019, klokken 17:48 »
Jeg begynner å irritere meg grønn over dekktrykksensorene.
Starta med at jeg er vant til å ha litt mindre luft om vinteren, men forstod at bilen ikke aksepterte dette.
Så har jeg vært innom endel stasjoner for å fylle, for det må jo kjøres litt før man ser om bilen er fornøyd. Opplever verdiene som varierende hos forskjellige stasjoner.
Tilslutt hadde jeg 41 PSI på alle hjul, men bilen sa det var for lavt trykk på høyre forhjul.
Ga forsiktig litt mer luft i dette dekket, men nå sier bilen generellt lavt trykk, uten spesifikk å nevne hvilke hjul. Høyre forhjul viser nå 42, de andre 41. Jeg gir opp...
Merkbart mer støy og mindre behagelig å kjøre med så høyt trykk, rart det ikke går an "å fortelle bilen" at "slik vil jeg ha det", så kan den varsle meg om det oppstår avvik fra dette.
Trultefan
« Svar #167 på: søndag 17. mars 2019, klokken 17:54 »
TM3 LR
Virelli
« Svar #168 på: søndag 17. mars 2019, klokken 18:29 »
Ble overrasket selv, ingen varsler om at det ikke funker. Mulig det har noe å gjøre med at det kun er lyset i buen som ikke lyser, men den burde da oppdaget det og.
Elgulf
« Svar #169 på: søndag 17. mars 2019, klokken 19:07 »
Må lufte et par småting som irriterer meg etter snart 300 mil i performance utgaven. Kommer fra en som ikke har hatt tesla før.
1. Latterlig at denne bilen ikke leser skilter med så mange kamera den har. Dette er vel noe som kommer, men min gamle e-golf leser skilter som om den aldri har gjort annet.
2. Den automatiske funksjonen på viskerne er en vits. Kjører du med auto inn i en tunell aktiveres viskerne selv om det ikke er fnugg av regn. Ikke bare en gang, men gjentatte ganger.  Og når det faktisk regner så visker den som regel ikke raskt nok.
Dette er vek ting som forbedres med tiden selv jeg synes det er rart at det ikke fungerer  bedre på Europa bilene. Bilen har vært en stund i produksjon over dammen så disse tingene burde absolutt fungert spør du meg.
Plassering av lister rund dører og bakluke generer mye skitt mellom dørene. Jeg er over middels nøye og dette kommer drive meg til vanvidd vinterstid og generer mye ekstra arbeid ved vask. Se bilder etter en tur/retur Kristiansand/Oslo.
Forbruk var også en del høyere enn forventet på langkjøring. Ca 35 mil rekkevidde. Ble ikke tatt så me hensyn og 20 toms dekk, men likevel.
Lakken virker tynn, ref bilde av steinsprut bak.
Er også mye positivt med bilen men tar ikke det med her :)
132725
« Svar #170 på: søndag 17. mars 2019, klokken 19:30 »
Flere som har opplevd at baksiden løsner?
Jeg hentet min igår, og på vei fra Lillestrøm hørte jeg en litt skummel skrapelyd bakfra. Den forsvant og jeg tenkte ikke mer over det. Kjørte litt rundt med den igår uten mer problemer. Idag har jeg kjørt den et stykke ute i ganske heavy regnvær og pluttselig kommer lyden tilbake, jeg stopper å ser at hele bumperen/fenderen bak har løsnet...
Ringte "nødtelefonen" og skal inn på verksted imorgen. Kan også nevne at det var grovporno på nettleseren når jeg hentet den ut.. så jeg har vært skikkelig uheldig. Annet enn det er jeg veldig fornøyd med bilen da!
Virelli
« Svar #171 på: søndag 17. mars 2019, klokken 19:42 »
Har også irritert meg over viskerne. Totalt ubrukelige i regnvær, må sette på manuell fart for at jeg skal greie å se noe. Merkelig at en bil med så mye teknologi klarer å levere så dårlig på den fronten
pekle
« Svar #172 på: søndag 17. mars 2019, klokken 19:51 »
Ja, og selv om viskerinnstillinger er lett tilgjengelig på skjermen, så vil jeg si at en tradisjonell spak funker bedre akkurat her. Når automatikken ikke funker, blir det suboptimalt. Riktignok et veritabelt og variabelt grisevær i dag, men...
Forøvrig syns jeg forbruket var helt ok forholdene i dag tatt i betraktning; først et par mil i 10cm våt nysnø, resten slaps og ikke bare våt, men mer eller mindre vannfylt veibane de neste 19 milene klokket likevel inn med snitt på 190.
132725
« Svar #173 på: søndag 17. mars 2019, klokken 20:01 »
Er dette seriøst? Hørt om folk i USA som har hatt problemer med bakfanger, men ikke etter 1 dag. Hadde kjørt de hardt på dette og sørget for kompensasjon.
Ja dessverre.. Det var dråpen for min del, har prøvd å se igjennom fingrene på at de satte ned prisen og kompenserte med ekstra autopilot, så finner jeg en nederlandsk pornoside i nettleseren rett etter utlevering, hehe ja vel sikkert en litt "arti spøk", men så går bilen helt opp i liminga..
Fant en sak nå som handler om det samme:
https://itavisen.no/2019/03/06/dette-er-ille-tesla-gjorde-tabbe-med-designet-til-model-3/
Det kan ha forbindelse med at jeg kjørte langt i heftig regnvær igår, hvis det stemmer så er det jo kritisk for norsk vær. Og ikke minst skummelt, den lagde noen utrolig ekle lyder på vei til verkstedet idag.
« Siste redigering: mandag 18. mars 2019, klokken 06:39 av 132725 »
pekle
« Svar #174 på: søndag 17. mars 2019, klokken 20:51 »
Flere med litt skjev ladeluke?
Toalmar
« Svar #175 på: søndag 17. mars 2019, klokken 21:19 »
Vedrørende den automatiske vindusvisker funksjonen så sier manualen at det er en Beta versjon.
Så da må man vel forvente den er i utvikling og blir bedre forhåpentligvis
Tesla model 3 LR AWD - Svart / Hvitt int
GL1
« Svar #176 på: søndag 17. mars 2019, klokken 22:27 »
Plutselig ser appen ut slik den gjorde før jeg fikk bilen, uten noen betjeningsmuligheter. Har restarta bilen og appen, og telefonen ligger fortsatt blant nøklene i displayet på bilen.
Andre som har opplevd dette?
Toalmar
« Svar #177 på: søndag 17. mars 2019, klokken 23:18 »
Du må nok kontakte support, kan vel gjøres i fra bilen mener jeg å ha lest.
Trykk på T oppe på skjermen så skal det være en mulighet der.
Autowinder
« Svar #178 på: mandag 18. mars 2019, klokken 10:43 »
Det meste ved TM3 er bra, men sammenlignet med utstillingsmodellen på Skøyen i januar, føler jeg at bakluka har litt blekkete lyd ved lukking. Den på demobilen var hardere å lukke og mer kompakt lyd. Noen som vet om det går å få tak i noe å legge på under «trekket» som ikke holder på fuktighet. Tenkte i første rekke ikke på bitumen plater jeg ser er i salg.
Noen andre som har merket det samme?
Ekstremt billig lyd når man lukker bakluka. Det er så ille at det gjør vondt hver gang jeg gjør det.
Skiltene er montert på doble "plastholdere". Bak er det ett først som skrubber mot lakken i hvert hjørne og har laget tydelige gniss etter en uke og utenpå dette er det en ny skiltholder som er festet til den første. Jeg fjernet den indre og borret nye hull i det ytre (ingen av hullene passet festene i bilen som hadde avstand 200mm). Så polstret jeg den ytre på baksiden og skrudde den rett i festene på bakluken. Håper å unngå at det gnager hull i lakken. (Men det hjalp bare litt på lyden under lukking).
TM3 LR AWD «Amore Odiata»
Axel
« Svar #179 på: mandag 18. mars 2019, klokken 12:17 »
Jepp. Jeg har samme.
