Eviny ladestasjoner
Startet av Lars_F, man 11. feb 2019, kl. 15:12
Elmo
Sitat fra: RogerT på fre 02. aug 2019, kl. 14:05
Lurte på om noen har prøvd å registrere Fortum eller Grønn Kontakt sin ladebrikke i Bilkraft app'en?
Og eventuelt om det virker å starte/stoppe lading med en av disse?
Ja, det skal være mulig å legge inn ett hvilken som hlest RFID kor/brikke hos dem, forutsatt at du har nummeret på brikken/kortet
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Jeg fikk lagt inn begge, men det var bare Grønn Kontakt som virket til fysisk bruk for starting av lading. Forum sin brikke har mye lenger ID (serienummer) så det kan være at Bilkraft ikke håndterer det selv om registrering av brikken gikk.
Brikke ID leses ut med app på mobilen med NFC.
Selv bruker jeg NFC Tools (lastet ned fra Google Play). Finnes som gratis versjon og kjøpe app.
Torair
Tusen hjertelig takk for kjapt og saklig svar fra dere! :)
Elmo
BKK/Bilkraft har vel også en funksjon hvor du kan registrere "ny" brikke ved å scanne den inn  når du står ved en lader.  Sjekk websidene deres
Seat Mii 2020/01.
Hadde ikke fått med meg at det gikk å registrere ladebrikker hos Bilkraft, så der har jeg styrt med app. Kjekk info, takk! For vår del siste "brikka" i puslespillet! Det betyr at vi nå kan lade med samme brikke(r) hos Lyse/BKK, Fortum, Grønn kontakt, Circle K og Ionity!
Eneste andre jeg bruker er Easypark/e-on i Danmark omtrent en gang i året.
Sitat fra: gr på fre 02. aug 2019, kl. 19:50Eneste andre jeg bruker er Easypark/e-on i Danmark omtrent en gang i året.
Har du registrert deg hos Circle K Norge så har du med Virta samt EON i Europa på kjøpet.  ;)
Da slipper du å fikle med app når du lader på EON.
Lading i Danmark - Samletråd.
Lading i Sverige - Samletråd.
Har elbilforeningens brikke reg hos circle K ja, og fikk dermed ionity med (madammen prøvde og fikk det til, jeg trodde hun tulla), og for fire-fem uker siden brukte jeg easypark på e-on i danmark fordi jeg ikke kom på å teste der heller.  :o
Går definitivt fremover dette her, selv om det fortsatt er et stykke til Tesla sin løsning.
hanche
Usj, jeg har iphone 6s, men bare modell 7 og høyere har skikkelig NFC-støtte. Det blir litt ekstremt å oppgradere telefonen bare for å kunne legge inn brikken i BKK sitt system. Er det noen enkel sammenheng mellom brikkenummeret som er skrevet på brikken og det som den rapporterer over NFC? (For brikker fra enten elbilforeningen eller GK.)
pudderjagar
Du kan bruke hurtigladeren sin kortleser også til å lese brikkeid. I Bilkraft går du inn på "Brukerprofil" "Ladebrikker" og "Autoskann Ladebrikke"  Husk også å koble bilen til laderen og trykk på start slek at du aktiverer kortleseren før du fysisk skanner brikka. Følg så instruksjonene på skjermen, du skal blant annet scanne brikka 2 ganger
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
TorT
Sitat fra: hanche på fre 02. aug 2019, kl. 23:06
Men i allverden da. Brukte gammel iphone 6 når jeg la inn BKK og Circle K i elbilforeningens brikke. Null problem.
Man leser av brikkenummer, og skriver det inn manuelt på dertil egnet sted i appen.  :o
TorT
Sitat fra: Amatøren på fre 02. aug 2019, kl. 14:54
Hvis en går inn i appen til Fortum, ligger det vel 2 rfid brikker registrert der. Den ene er visst en slags "dummy", har jeg lest en plass. Mulig NFC blir lurt av dette?
Enkleste er ofte det beste, les av nummer på brikke, eventuelt fra app. Den ene av kodene skal jo virke.
hanche
Sitat fra: TorT på lør 03. aug 2019, kl. 08:13
Ja, ikke noe problem når ladeoperatøren har innebygd støtte for elbilforeningens brikke. Men fra diskusjonen ovenfor, der folk bruker en app på android-telefonen sin for å lese av rfid-data, fikk jeg jo et annet inntrykk. De eneste BKK-laderne jeg støter på der jeg ferdes, er for øvrig laderne de tok over fra Arctic Roads – primært på Hjerkinn. Hvis jeg begynner å se flere av dem, vil jeg nok prioritere litt høyere å få registrert en brikke eller to hos dem.
Torair
Sitat fra: pudderjagar på lør 03. aug 2019, kl. 08:02
Dette fungerte 100% da vi var nede og koblet opp begge våre brikker fra GK mot Bilkraft appen  :)
Viktig å følge oppskriften som beskrevet over her  :)
Bilkraft har eget felt for elbilforeningens brikke, så det var helt uproblematisk å bruke bare øynene som leser.  :+1:
Lars_F
Det brukes ikke NFC på telefonen for å registrere RFID brikke i Bilkraft. Vi bruker kortleseren på laderen + at vi har lagt inn Geofencing i appen. Det betyr at du må være på en av våre ladestasjoner og ved en lader for å bruke "Autoskann funksjonen". NAF og Elbilforeningen sine brikker kan du legge inn hjemme i sofaen.
I neste release av appen som er rett rundt hjørnet, lanserer vi nå batteri-%, kW og kWh på aktiv ladesesjon. Funksjonen krever OCPP 1.6 og vil bli tilgjengelig etterhvert som laderne oppgraderes til å støtte det. Alle nye 150 kW ladere har dette aktivert allerede.
Jobber med hurtiglading i Eviny
