Blått adapter bare 16A?
Startet av Bolebo, ons 09. jan 2019, kl. 10:32
Det er jo uansett artig at man oftere og oftere får bruke vertskapets veggboks når man er på besøk, og tilbyr det samme til egne gjester. Så det går da rette veien :)
Sitat fra: jlan på tor 10. jan 2019, kl. 10:14
Blå CEE 16A enfase (3-pins) er mer og mer vanlig på campingplasser og ellers utendørs, så ut fra det er greit at ny UMC kan brukes der uten ekstra adaptere.
Ja, jeg har alltid lurt på hvorfor ikke Tesla tilbød denne adapteren til gammel UMC. Gunstig for meg da, har vel levert over 1000 adaptere fra 16A 1-fase 3-pins CEE ;)
At ny UMC ikke klarer 32A er dog en stor ulempe. Det betyr vesentlig dyrere adaptere om man må lade fra et slikt stikk samt halvert ladehastighet.
cra
Det hadde da vært null problem å lage en adapter for 16A CCE som passer på den gamle UMC'en? (Om det er lønnsomt er nå en annen sak.)
@Muffinman Det går definitivt rette veien når det gjelder å koble seg til hos venner og slekt ja. :D Trenger som regel ikke engang ta fram egen kabel; ting henger klart siden det er i mer eller mindre daglig bruk. Men det er hos de som er i motsatt ende av skalaen av de som fortsatt sverger til fossilt, så UMC er med på lengre turer.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Espen Hugaas Andersen
Sitat fra: jkirkebo på tor 10. jan 2019, kl. 10:32At ny UMC ikke klarer 32A er dog en stor ulempe. Det betyr vesentlig dyrere adaptere om man må lade fra et slikt stikk samt halvert ladehastighet.
Jeg tror bruktmarkedet vil fungere ganske greit. Det har blitt levert ca 30.000 UMC som takler 32A/11 kW i Norge, og det er nok godt under halvparten som har behov for mer enn 16A/3,7 kW.
Jeg tenker jeg er villig til å gi i fra meg min 11 kW UMC for en ny 3,7 kW UMC og f.eks 2000 kroner. Og jeg er nok definitivt ikke den eneste. :)
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
fredag
Legg merke til at det ikke er noe rødt adapter. Denne ladekabelen vil dermed gi vesentlig lavere ladehastighet på TN trefase. En tredjedel av ladehastigheten til den gamle Tesla ladekabelen.
De som har TN og rød kontakt får skaffe seg en type2-ladeboks. Eller kanskje gammel Tesla UMC ladekabel for Model S eller Model X vil funke også på Model 3?
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
hgs
Sitat fra: fredag på tor 10. jan 2019, kl. 10:53
Jeg var på nippet til å snappe opp en gammel umc på Finn i går, men roa ned litt og tenkte at dette ordner seg nok. Ser på diverse fora i US at det går å lade Model 3 med gammel umc der borte, men ikke helt uten problemer. Teslashopen har en forbedret( ny versjon av gammel umc?) kabel som tydeligvis ikke følger bilen(https://shop.tesla.com/us/en/product/vehicle-accessories/model-s_x-corded-mobile-connector.html)så vi kan jo håpe at denne kommer i salg i Norge med blått og rødt adapter og kan brukes på Model 3. Hvis ikke blir det ut på overgangsmarkedet igjen.
Typisk Tesla å ikke klare å informere skikkelig om dette. La opp gammel blå 20A kontakt i ny garasje for et par måneder siden...
TMY reservasjon
Sitat fra: Kim- på tor 10. jan 2019, kl. 08:21
Sitat fra: jkirkebo på tor 10. jan 2019, kl. 00:50
Sitat fra: Orbit på ons 09. jan 2019, kl. 22:10
Men er 13A på Schuko (som denne nye UMC-modellen ser ut til å tilby, ref 3kW) fremdeles innenfor reglene? De fleste andre elbiler har strupet dette ned til 10A, sågar 8A nå.
Det er ingen regler som tilsier at man ikke kan trekke inntil 16A fra schuko for å lade elbil. Det er kun for varmtvannsberedere at det er spesielle krav (maks 1500W).
Dersom en elektriker setter opp en stikkontakt utendørs for elbil lading skal denne sikres med 10A.
Vanlig husholdningsstikk Schuko er nå ikke lenger lov å etablere somladeløsning på bilens faste ladeplass. Schuko kan kun brukes til sporadisk lading.
jlan
Sitat fra: cra på tor 10. jan 2019, kl. 10:38
Ja, en kan jo egentlig bare klippe av Schuco og montere 16A CCE. Jeg har valgt å ha en skjøteledning av hver type, så jeg fremstår utad som adapterfri.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: Handyman på tor 10. jan 2019, kl. 12:28Vanlig husholdningsstikk Schuko er nå ikke lenger lov å etablere somladeløsning på bilens faste ladeplass. Schuko kan kun brukes til sporadisk lading.
Det er fortsatt lov, så lenge man har 10A sikring og jordfeilvern klasse B.
Det som nå ikke er lov er å etablere *offentlige* ladepunkt med Schuko.
Model X 100D.
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på tor 10. jan 2019, kl. 12:40
Hmmm..da må jeg vist sette meg bedre inn i saken. Installatøren jeg verifiserte det med må ha svart noe forenklet. Med 10A og B-vern bør jo sikkerheten være god.
fredag
Sitat fra: Handyman på tor 10. jan 2019, kl. 13:46
Men det følger med adapter til blå 16A enfas industrikontakt til ladekabelen til Tesla Model 3. Så hvis du skal legge opp lading til Tesla Model 3, og du ikke tar deg råd til en fastmontert ladeboks med type2-kontakt/kabel, så setter du ikke opp en 10A kurs med schuko (vanlig jordet stikkontakt), du setter opp 16A kurs med blå industrikontakt (med jordfeilbryter type B). Da får du 16A ladehastighet i stedet for bare 10A, dvs 60% raskere lading. Industrikontakt er også sikrere enn schuko.
cra
Og da kan man klare seg med en rimelig hyllevare-adapter for tilfeller der man en sjelden gang må lade fra shucko, f.eks. hos venner eller slekt. :)
Leaf 9/5/12
Stemmer, men i tillegg skal det være oppheng/avlasting til ladekladden slik at den ikke henger i stikkontakten.
Sitat fra: gr på tor 10. jan 2019, kl. 16:50
Fant denne fine veilederen:
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#etablering-av-ladepunkter
Var klar over oppheng/avlasting, men altså ikke at dersom schuko er sikret med B-vern og 10A så er det tillatt :-)
Cherz
Oi...betyr det at de som har ny UMC faktisk ikke kan lade trefase med rødt adapter på 400V?
Hvordan vet man forresten om man har ny eller gammel UMC? Greit å vite forskjellen dersom man må på finn.no...
Bergen, Tesla Model S P882
