Angående rekkevidde
Startet av elektro, fre 04. jan 2019, kl. 19:59
Trapper
Jeg opplever at det er slitsomt å ligge å file på gasspedalen for å få elbilen til å seile. Kjørt 25k km, så har bra grunnlag. Bruker derfor ACC mye for å slippe å slite ut gassfoten.
Pippus
Gammeldags pedalbruk, Audi ødelegger elbilopplevelsen(??), motstand mot endring...hallo!! Det er helt fint at dere mener dette for deres egen del, men for all del ikke få dette generalisert til å høres allment og selvsagt ut. Det tror jeg det ikke er for alle...ikke enda i alle fall ;)
Sitat fra: Pippus på ons 30. jan 2019, kl. 23:09
Sorry pippus, motstand mot endring er universelt. Jeg syntes også det var uvant når jeg etter 60 k km i elbil uten enpedal gikk over til en med.
Husker også tidligere at jeg ikke kunne tenke meg bil med automat fordi jeg elsket å gire.
Så det at jeg nå er kraftig tilhenger av begge, betyr ikke at jeg ikke hadde motstand mot det.
Pippus
Hehe..har vært der med automat jeg også. Jeg er sikker på at den løsningen som blir gjengs er den de fleste etterhvert foretrekker. Det være seg det ene eller det andre. Bare reagerte på de polemiske virkemidlene som er, bevisst eller ubevisst, innrettet til å gi en stakkar dårlig tro på egne følsomme ferdigheter i høyrefoten, ettersom de fortsatt liker å « coaste» og ikke har skjønt at de bare liker det « mot bedre vitende».
Så kan vi jo diskutere hvor stor motstanden mot endring blir når ratt og pedaler etter sigende forsvinner i sin helhet, og dagens sjåfør er redusert til en ren fremtidig passasjer :o den kjenner jeg at jeg sliter mere med....
gigafactory
Énpedalskjøring må være den minst spennende trenden i bilverdenen noen gang
@Pippus: Når jeg skrev min mening om Audis standhaftige fossile gubbe mentalitet på hvordan bilen skal kjøres så var det ikke for å si at det er eneste riktige.
Jeg ser ønsket fra de som vil drive med "seiling" og de som synes det er vanskelig å venne seg til meget kraftig regenerering via effektpedalen slik man har i for eksempel e-Golf med regenereringsnivå B (4).
Så hvis bare Audi hadde lagt til for eksempel to nivåer til hvor det er maks regenerering på høyeste nivå.
Da kunne bilen bli kjørt med seiling, fossil metoden, middels og høy regenerering som enpedal kjøring bare uten bruk av fysiske bremser. Enpedal kjøring med fysiske bremser er også omdiskutert og selv ønsker jeg maks regenerering på effektpedalen, men holde bremser borte fra den og heller bruke bremsepedalen når regenerering ikke er nok.
Sitat fra: Trapper på ons 30. jan 2019, kl. 22:33
Audi har spaker bak rattet tik å justere regen. Det logiske ville da vært å kunne sette regen fra 0 til maks. Og legge diff mot maks på brems for de som vil hoppe mellom pedaler.
Man kunne tenkt seg at Audi var smarte nok til å spare seg garanti-saker med ikke-brukte-bremser når de tvinger folk til å bruke bremsepedalen, men neida, bremsepedalen skal bare aktivere mere regenering..
kvp
Er det slik å forstå at den ikke har varmepumpe men varmer opp i starten bare med klassiske varmetråder/ claes Olsson style varmevifte til 199 kr ?
chargedup
E-tronhar varmepumpe. De første 5 minuttene etter oppstart eller ved feks -15°C har varmepumpe liten effekt og Audi (og alle andre med varmepumpe) har derfor også god gammeldags "panelovn tilgjengelig. Dette varmelementet er ofte mye større enn fossilbilens pga elmotorens effektivitet (fossilbilens ineffektivitet skaper mye varme) og det resulterer i mye raskere oppvarming enn i fossibilen (som også har panelovn, men en liten en) som ofte ikke blir varm før man har kjørt i 20 min.
EQE 43AMG
Bestilt ix3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE
kvp
Sitat fra: chargedup på tor 31. jan 2019, kl. 11:11
Takker for svar. Betryggende. Vår Kia Soul har varmepumpe og blir utrolig rask varm, nærmest uansett utetemp. Som i disse dager for eks.
RolfEinar
Dessverre litt lokalt, men for en del av oss fra Bergen, er det sentralt om en el-bil også kan erstatte fosil-bilen om man skal kjøre Bergen – Geilo.
I utgangspunktet er strekningen innafor, men stigning til ca 1200 meter, kulde, snøføre og evt omveier slik som via Hol gjør det mer usikkert om rekkevidden er god nok.
Hadde vært kjekt med erfaring om og når noen har forsøkt - evt tilsvarende erfaring med sammenliknbare biler med omtrent samme rekkevidde.
Forøvrig klarer vi akkurat å nå hjem med en "ny" e-Golf på sommerføre, men da ender man opp ca 800 meter lavere enn man starter....
Tellus
#357
244 km mellom Bergen og Geilo.
Hvis vi anter at målet er Geilo sentrum på 800 m høyde og at bil og last veier 2800 kg og antar 25% tap mellom batteri og hjul så utgjør høydeforskjellen alene ca 7.5kWh. Antar videre utnyttbar 84kwh i batteri. Fratrukket løfteenergien på 7.5kWh har du igjen 76.5kWh netto. Med andre ord må du holde deg under et sammenlignbart flatmarksforbruk på ca 31kWh/100 km.
Dette bør jo normalt være grei skuring i og med at det ikke er motorvei på strekningen. Nedkjøling av batteri vil kunne gi deg mindre  tilgjengelig kapasitet, men dette burde gå rimelig greit uansett vil jeg tro. Ville holdt meg til fartsgrensene og ikke blitt fristet til å dra på der det måtte være mulig.
Blir det kolonnekjøring og omkjøring osv så stiller saken seg anderledes selvfølgelig.
Kires
Da er man også avhengig av å reise hjemmefra med 100% batteri. Flere start/stopp i løpet av en dag med henting bhg eller skole + jobbkjøring stjeler fort mange %.
2026 Tesla Model Y LR
2023 VW ID.3 Pro S
fantonsen
Dette bør være uproblematisk minst 90% av turene. Trolig enda mere.
De få gangene det ikke går, om det måtte vært på grunn av start uten fulladet batteri, eller omveier, så er det kun et kort ladestopp som skal til for å få inn de siste nødvendige elektronene. Og en gang innimellom er vel ikke det noe problem?
Husk på at det ikke er nødvendig å stå 1 time eller mere for å fullade bilen hver gang. En trenger kun stå lenge nok til å nå frem til destinasjonen med komfortabel margin, iallefall så lenge en kan lade på destinasjonen.
8) I-Pace S | Firenze red | September 2018
:) InControl: S20C_20.43.1-618886 | Telematics: 18.2 | BECS: BP-AAE-BC-AC-BE
