Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Easee / Tibber ladestasjon  (Lest 80445 ganger)
knut.aulie
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Easee / Tibber ladestasjon
« Svar #510 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 15:47 »
Følger det med en "docking" der man kan parkere stikket når det ikke står i ladeporten i bilen ?
De har et oppheng til kabel, men det er ikke integrert. Vi som bestilte tidlig fikk dette. (Det er den blanke kroken)
Den omtalte "kroken" koster den nette sum av kr. 595.-!
Som sagt, jeg har fått den med uten ekstra kostnad.
Finnes helt klart rimeligere løsning
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #511 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 18:48 »
Vi har veggholder med integrert kabeloppheng i rustfritt stå til kr. 500,-
http://www.ladespesialisten.no/index.php/veggholdere
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #513 på: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 21:11 »
Eller denne slangeholderen fra Bauhaus.
Akkurat kjøpt den for ladekabelen.
Greit når man har litt ekstra lang kabel for å kunne strekke den ut av garasjen til gjester eller skal stå utenfor litt selv.
« Siste redigering: Torsdag 31. Oktober 2019, klokken 21:15 av Amatøren »
Venter på ID. BUZZ
pberg
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #514 på: Mandag 04. November 2019, klokken 11:56 »
Fikk en kompis med 3D-printer til å printe en slik til meg:
https://www.thingiverse.com/thing:1425959
BMW i3
BMW 530e
BMW M3 3.0
tromsø
  • Sr. Member
  • Fremtiden er elektrisk
    • Vis profil
« Svar #515 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 14:34 »
jeg skal installere en Easee i frittstående garasje på en ekisterende separat 16A kurs. Kursen skal kun benyttes til Easee, noen lys og stikk samt en portåpner. Dette skal være lov som jeg skjønner det.
Easee har inebygget jordfeilvern og i sikkringsskapet har jeg et overbelastningsvern koblet til hovedsikkringen. Trenger jeg i tillegg et overspenningsvern?
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron
sveander
  • Sr. Member
  • VW E-UP
    • Vis profil
« Svar #516 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 17:37 »
Overspenningsvern bør være ok da. Men jeg tror du skal ha egen kurs med kun lader på
Tidligere 2 x Buddy. Nå E-UP
Venteliste på Scoda Vision IV
tromsø
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #517 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 21:19 »
Ny regelverk som sier at hvis du har en frittstående garasje så kan en kurs deles mellom lader, lys og stikk.
Men skjønte ikke helt, trenger jeg ert overspenningsvern i tillegg eller ikke?
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #518 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 21:32 »
Ja, iht NEK400:2018 må du ha overspenningsvern, men ikkje nødvendigvis på ladekursen.
Saksa frå Trainor:
Dessuten fremkommer det klare føringer til valg av ladepunkt på private områder i Elsikkerhet nr. 91; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-91.pdf.
Som det framgår på side 7 skal ladepunktet være beskytta av overspenningsvern, enten foran hele installasjonen eller i ladestasjonen.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
tromsø
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #519 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 22:07 »
Saksa frå Trainor:
Flott info takk. Og Easee har ikke innebygget overspenningsvern?
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron
Erik Ola Ulvestad
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #520 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 22:58 »
Nei, dessverre (ikkje meg bekjent, iallfall) Her er det nok «lynvern» /«surge protector» det er tenkt på frå DSB, og det er nok ikkje vanlig i nokon ladeboks. Enkelte ladeboksar kan nok gjere sjekk på om spenning er rundt nominell verdi («høg/lav spenning») men dette beskyttar ikkje mot transientar som kan skade elektrisk og elektronisk utstyr både på kort og lang sikt. Poenget er å beskytte elbilane mot feks lynnedslag i fordelingsnettet. Grovvern og finvern burde jo alle hus ha uansett (i en ideell verden).
tromsø
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #521 på: Fredag 13. Desember 2019, klokken 23:25 »
Den er god, takk igjen for bra info!
2014 Leaf - solgt
2020 e-tron
Backspace
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #522 på: Mandag 16. Desember 2019, klokken 23:43 »
Har en lader på hytta hvor vi tar inn kabel når en reiser derfra, men hver gang en skal ha ut kabel kontakt fra ladestasjon sitter den fast. Må trykke på displayet 5 sec, logge på med pin (må da finne hefte med kode hver gang), slå på "Lås ladekabel" og deretter deaktivere "Lås ladekabel" og får så kontakt ut. WAF faktor er derfor særs liten på denne ladestasjonen og det lades derfor fra vanlig schuko kontakt pga dette kabel styret. Det skal vel ikke være slik? Har en tilsvarende lader hjemme og der får en ut kabel hver gang. Begge ladestasjonene har versjon v189.
Eller fint at denne boksen er veldig smart, men kunne godt tenkt meg status lys på låst kabel. Ellers istedet for den lysstripen på ladestasjon som en må se i manual for å tolke hva er for noe så kunne det godt være flere små led lys med beskrivende label bak så en kan se på boksen hva status er uten å måtte bla i manualer. Fint når alt virker med en "svart boks", men veldig irriterende når en har litt problemer.
2016 Renault Twizy
JazBas
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #523 på: Tirsdag 17. Desember 2019, klokken 12:05 »
Kanskje lettere å kontakte Easee sin support.
De har hjulpet meg raskt med alle henvendelser.
Backspace
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #524 på: Tirsdag 17. Desember 2019, klokken 12:52 »
Prøvde Easse support tidligere i høst og opplevede at de aldri svarte :(
2016 Renault Twizy
