Easee / Tibber ladestasjon
Startet av Nordlands, lør 29. sep 2018, kl. 22:38
For full kontroll ( og tett forbrukstak ) på både lading og resistive laster trenger en kun Zappi, og Eddi. HUB er kun for å komme på nett, mens Harvi er for å slippe kabling.
Noen som vet om dette er mulig med easee?
Altså om en kan sette et tak, og om dette taket er "tett nok" til at en unngår å havne i annen tariff.
Alt dette har med reguleringshastighet å gjøre som for Myenergi sine produkter er på mellom 1-2 sekunder.
Sitat fra: elektrolux på man 11. feb 2019, kl. 13:00
Må jo ha tilgang på nett da. Hvordan installeres Eddi? Krever vel elektriker?
Joltus
Eg mener at den løsningen Easee utvikler for tiden er strømløs HAN tilkobling som skal kunne justere ned ladingen etter et tak på totaltrekket.
Hva skal man ellers bruke det til?
Sitat fra: turfsurf på man 11. feb 2019, kl. 14:37
Feil.
Trenger ikke tilgang til nettet for å lade og varme vann dynamisk. Eddi kan leveres ferdig kablet for plug and play, men ideelt sett monteres den som en fast del av nettet og krever med det elektrikker.
Sitat fra: elektrolux på man 11. feb 2019, kl. 15:04
Feil.
Mente ikke trenger det rent teknisk, men at jeg vil ikke kjøpe en løsning jeg ikke kan overvåke, konfigurere og følge med på via app og/eller web grensesnitt.
hemi
Jeg snakket med easee folka på chatten, ble litt lite imponert over hva de bruker HAN til.
De overvåker ikke individuelle faser!! mao ikke fasen ladern sitter på. så du kan blåse sikring/fase uten at den justerer ladern.
Sitat fra: turfsurf på man 11. feb 2019, kl. 15:07
Feil.
Da er det bare å legge til HUB, så får du alle disse mulighetene
Sitat fra: hemi på man 11. feb 2019, kl. 16:14
Forhåpentligvis kommer dynamisk laststyring etterhvert også på easee. Ellers blir det mange overbelastede hovedsikringer i de tusen hjem framover.  ;)
Motorwatt
Ble det en Zappi-tråd ut av "Easee / Tibber ladestasjon"?
hemi
Mitt bidrag var rent easee/tibber! Desverre hadde de ikke de featurene de reklamerte for i praksis. sååå :/
Kanskje handle zappi da den tilfredstiller kravet.
Så for MEG er dette faktisk fornuftig reklame/referanse for andre produkter.
Sitat fra: hemi på man 11. feb 2019, kl. 17:46
Enig. Når Pulse ikke kan overvåke separate faser og man ikke kan styre andre laster blir det litt teit.
Problemet med manglende faseovervåkning er vel kun et problem for de som har 400V TN nett.
Klarer easee å sette et tett tak ( dynamisk lading ) på enfase anlegg vil jo dette holde for folk flest.
Sitat fra: elektrolux på man 11. feb 2019, kl. 19:03
Finnes jo trefase IT anlegg og. Her f.eks. Og med diverse kombinasjoner koblet til så kan fort en faseleder trekke mere enn de to andre.
Har studert dette enda litt mer:
Ser ut som Pulse kun gir ut informasjon om forbruk i kW, ikke amper. Dermed vil skjevlast enten det er IT nett eller TN nett ikke kunne fanges opp, og lastballansering mot hovedsikringen vil kun fungere i enfase anlegg.
Gjennomtenkt installasjon og innstilling av maks ladestyrke vil likevel kunne kompensere for en slik svakhet, men det betyr lengre ladetid enn nødvendig.
Forhåpentligvis tar jeg feil, og håper noen sitter på opplysninger om at HAN og Pulse gir informasjon om de individuelle fasene.
