Reklamasjoner og garantisaker på Kona
Startet av Limodriver, tir 25. sep 2018, kl. 00:41
Limodriver
Jeg var innom forhandler i dag og viste dem et bilde av dugg på innsiden av ene baklykten. Jeg spurte om det skulle være sånn.
Svaret var: Nei, vi bestiller en ny med en gang. Send meg bildene og reg nr så kontakter vi deg.
Jeg har hittil ikke opplevd tilsvarende smidig respons på en reklamasjon på noe annet bilmerke.
Tyske premiummerker er som Mein Kampf og Nissan hos BNH er verre enn å krangle med kjerringa.
  :+1: for Aaby Auto
tuono
Aaby Auto er sikkert greie, men det er importørleddet som er avgjørende siden AaA må vite at de kan viderefakturere jobben problemfritt til Hyundai Norge. Er dette noe som er beheftet med usikkerhet og plunder vil dette garantert gjenspeiles i forhandler-/merkeverkstedleddet! De jobber ikke gratis.
Limodriver
Sitat fra: tuono på tir 25. sep 2018, kl. 08:34
Jeg er innforstått med at forhandlere må få dekket garantiarbeidene hos importør. Hos tyske premiummerker blir forhandlerne gretne av garantiarbeid fordi det er dårlgere betalt enn vanlig kundeoppdrag.
Så langt i prosessen med å kjøpe, få levert og reklamere på en mangel må jeg også vedgå at hadde det vært for HMN hadde ordren vært kansellert for lenge siden. Forhandlerne har stått i stormen som HMN har skapt for dem og forhandlerne har håndtert kundene på en god måte. Alle henvendelser til kundesenteret til HMN har vært helt nytteløse og de har ikke bidratt med noe som helst. Det er forhandlernettet som har reddet meg som Hyundaikunde.
Big T.
Har kjørt Kona,n 3000km og den fungerer smertefritt...
Men noen irritasjonsmomenter...
Har satt Regen til Nivå 3 på alle Drivemodus.Når jeg kommer neste dag,er den reset til modus 1.
Samme er med Eco og Sport modus også.
Høyre kneet treffer kanten på midtkonsollen under kjøring...
Når man går ut av bilen etter kjøring,er bakdørene låst...
Får ikke koblet Android mobilen til Android Auto.Står info:Får ikke kontakt med telefonen.
Noen tips-triks? :D
TorT
Når jeg fikk min, var det autolås, som låste bilen når vi begynte å kjøre. Det tok jeg vekk i en av menyene som styres fra rattet.
Har satt regen i auto, så jeg husker ikke om min forandret nivå når den var i manuell. Men tror ikke det.
Auto kan anbefales, den bruker radaren til å bremse med regen når du tar igjen biler.
Ikke så langbeint, så jeg har ikke problemer med midtkonsoll. Synes tvert imot at det er meget bra.
Men skjønner problemet, hadde nettopp en Fiat Panda leiebil. Den kunne jeg ikke hatt i lengden.
Har iphone, og det virket bra med en gang.
NB Må bruke usb kabel for akkurat den funksjonen. Men det står i instrukssjonsboka også.
Er bilen helt original? Jeg måtte inn igjen å fikse etter at forhandler hadde feilet under montering av kupelys i fotbrønn. Rare ting skjedde, blandt annet så skiftet den kjøremodus. Men fikset allerede neste dag.
tuono
Sitat fra: Big T. på tor 25. okt 2018, kl. 12:42
Noen tips-triks? :D
Er vel absolutt ingen av disse som kvalifiserer for garantisak eller gir grunnlag for reklamasjon. Men for å få noe liv i en tråd som omhandler slikt og koreanske biler skal man vel være litt romslig.
zbk
Har opplevd at kabelen kan skape problemer på min Ampera-e. Det er ikke alle usb-kabler som får AA til å fungere. Test med orginalkabelen som fulgte med telefonen, eller en annen som du er sikker på er av rimelig grei kvalitet.
Kan det være fordi den er fulladet til 100% og ikke har plass til å ta imot noe særlig regen?
tuono
Sitat fra: gr på tor 25. okt 2018, kl. 15:32
Samme som på Ioniq. Default settings. Kan endres men endringene kan ikke lagres permanent.
hobbybonden
Merkelig, jeg har også satt alle modus til Regen nivå 3 og har vekslet mellom dem og mener bestemt at den har holdt seg uendret, det skal jeg sannelig prøve å huske på å dobbeltsjekke.
Forøvrig enig i at det er litt irriterende med låsingen, men har ikke pløyet gjennom menyene for å se om det kan endres (auto-lås kunne jo tas bort på Ampera'en mener jeg å huske og kunne det iallefall på Leaf)
tuono
Vil tro det også er samme som på Ioniq: Menysetting.
Big T.
Er det flere som har problemer med å få på CC? Noen ganger vil den ikke på.. Venter man 5 min. så fungerer den igjen...
Biff
Sitat fra: Big T. på tor 01. nov 2018, kl. 22:49
Big T.
Kommer opp samme feilmelding når jeg tar switchen ned.. Så ikke det som er problemet...
hobbybonden
Jeg får samme også sporadisk, men har ikke klart å finne ut hvorfor. Tenkte det kanskje var pga. f.eks en avhengighet til Lane Assist el.l og at forholdene i veien (manglende stripe el.l) gjorde at den ikke fungerte.
Sitat fra: Big T. på fre 02. nov 2018, kl. 12:28
