Zappi - ladestasjon - erfaringer?
Startet av Bjoris, onsdag 21. februar 2018, klokken 10:57
Appen kan komme allerede i november. At all strømmen din er "green" er nok tilfeldig. Men i Norge stemmer det jo.
Toalmar
Sitat fra: elektrolux på fredag 05. oktober 2018, klokken 23:50
Hvordan går det med Appen?
Er godt ut i november så da lurer jeg på om den kommer da eller ikke?
Nordlands
Den kommer vel samtidig med ny "3D Zappi", som skrevet i annen tråd lanseres 29.nov.
Stor tjangs for det ja. Hard ware er klar, men software må lastes inn før HUB kan sendes ut.
Håper å ta med første HUB etter besøket i London.
Dede
var visst litt for kjapp siden det kommer ny stasjon ganske snart ???- men har fått montert zappi idag så da blir det nok den. De hadde dog ikke bruksanvisning.  Jeg lastet ned fra nettet og kikket raskt på den.  Synes ikke den var veldig intuitiv- men kanskje enklere å forstå om jeg står ved ladestasjonen?
I og med at jeg fortsatt venter på bil (ny BMWi3) og ladestasjonen står rett ved gateparkering skulle jeg gjerne ha "låst" den for at andre ikke bruker den for en periode.  Mulig jeg kan skru av sikringen (men da må jeg sikkert starte opp stasjonen og programmere opp når jeg skrur på sikring igjen...?) eller kan jeg enkelt låse stasjonen med pinkode så lenge?
Nordlands
Om du kjøpte Zappi fra elbilhjelpen lå bruksanvisning i esken, i hvert fall for meg. Mener det var et ekstra ark hvor det stod at passord til dypmeny som standard er 0000.
Det står forklart i manualen hvordan du setter pinkode for bruk, eventuelt kan du sette ned ladestrømmen og endre pinkode til dypmeny. Du kan også slå av sikringen, men de fleste innstillingene og klokke vil resette seg etter en stund.
Dede
Nei fikk ladestasjonen fra installatør.  Printer bare ut manualen (også er elbilhjelpen 3-4 minutter å gå fra kontoret så vet hvor jeg skal om noe jeg ikke får til)
Men nå kommer bilen før tiden :-) :-) så da slipper laderen å stå "til fri avbenyttelse" mens jeg er på juleferie:-)
(Antar jeg bør la bilen stå tilknyttet lader når den ikke brukes??? (men det kan jeg ta på bmw forumet...)
Toalmar
Noe nytt vedrørende app og hub for oss med Zappi?
Ja. Prisen er klar, og HUB er lagt ut for salg i nettbutikken vår:
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/hub-for-internet?tm=annet-utstyr
Vi regner med å ha HUB'en på lager senest i februar.
Toalmar
Da får vi vente å se om det blir en sånn eller om jeg eventuelt går for Tibber som strømleverandør og deres løsning for å få billigere ladestrøm.
Hva vil du si er fordelen med å ha egen Zappi Hub i forhold til å f. eks bruke Tibber og deres løsning?
#175
Du forblir herre i eget hus med Zappi. HUB'en er kun for å komme på nett med de fordelene det innebærer.
Har du underfordeling og behov for lastballansering også mot denne er det kun Zappi som kan det.
Senere kan du sette tak for forbruk i huset når det innføres tariff, og flate ut forbruket med batteribank og styring av vvb.
Toalmar
Vi får se når tiden kommer. Var kanskje litt kjapp ved kjøp av ladestasjon ettersom man må uti med nye kr 1000,- for å få app styring. At jeg skal kunne styre andre ting i huset med denne er egentlig uinteressant da man i dag kan styre det meste fra via f.eks Apple HomeKit eller Google Home
Torkor
Sitat fra: elektrolux på lørdag 29. desember 2018, klokken 15:29
Jeg venter fremdeles på muligheten til å lastbalansere med mine to ZAPPI og  en HARVI.  Jeg har sjekket hos produsenten, og så vidt jeg kan se har det fremdeles ikke kommet software som gjør dette mulig i et trefasesystem.
Jo. Vi har nå fått software V2.02 som skal klare dette.
Kan sende deg HUB for oppdatering om du ikke venter på internett hubben.
Torkor
Sitat fra: elektrolux på mandag 31. desember 2018, klokken 16:44
Så bra!  Takk skal du ha.  Jeg mailer deg siden.
