Varme til IMIEV
Startet av Focus, ons 13. jul 2011, kl. 17:58
Focus
Sitat fra: GRS på søn 23. okt 2011, kl. 00:38
Rart ikke dette finnes som ferdig løsning.
Jeg tror faktisk at det finnes ta kontakt med ebersprecher og spør hv den koster vet jeg ikke.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Ford Focus 2013 solgt
Zoe 2019
sven erik
ja det finnes men de holder på med godkjeninger
jeg skjekket faktisk i dag  at selv om en kjører varmen i bilen  som er orginalt  kommer man ca like langt  som å kjøre uten varme på kalle dager  på virker varmen i bilen batterine så mye
Kris
Noen som vet noe mer om dette angivelig nært forestående koffertproduktet fra Eberspacher?
Nå trenger jeg varm bil!
Peugeot Ion 2012
Ingen bil nr. 2
tomrh
#48
Mens vi er inne på hjemmelagede løsninger...hva med en enkel 12V kupevarmer fra biltema som trekker strøm fra et fritidsbatteri som lades separat? Kan jo f.eks. bruke et lett litium-batteri? Eller blir 200W for lite varme på vinteren?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/
http://www.alternativenergi.no/newsdet6.htm
Sitat fra: skatvalsbygg på søn 16. sep 2012, kl. 13:46
Den der er bare tull. Støyer bra, men gir ikke mere varme enn du oppnår om du hyperventilerer selv :D
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Kris
Å konvertere strøm til varme vil jeg helst unngå.
Ser på Airtronic D2 fra Eberspacher. Den ser smidig nok ut til å plasseres under panseret sammen med en liten tank. Kan kanskje kobles på luftinntaket til kupeen. Når den ikke brukes skulle vel kald frisk luft kunne trekkes relativt uhindret gjennom den?
Dette er jo enklere og rimeligere installasjon enn vannvarmeren fra Eber som er tilpasset bilen.
Peugeot Ion 2012
Ingen bil nr. 2
tomrh
Sitat fra: Elmo på søn 16. sep 2012, kl. 14:49
Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
foxy
Sitat fra: skatvalsbygg på søn 16. sep 2012, kl. 21:42
av 200w går ca 30-40w til vifte så sitter man med 160w igjen som tilsvarer ca. 4 telys..
I-miev 2011
Asker
Rio
Det holder ikke til mer enn å holde dugg vekke fra (deler) av frontruten, dessverre.
Til sammenligning, en Eberspächer/Webasto er ca 5000 W, og selv på redusert varme avgir de ca 1500 W.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Sitat fra: foxy på søn 16. sep 2012, kl. 21:46
Effekten som viften bruker blir jo også varme.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Thomas Parsli
[quote author=skatvalsbygg link=topic=3819.msg62790#msg62790 Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
[/quote]
Hvis du er villig til å la den gå hele natten (eller arbeidsdagen) ser jeg ikke bort fra at den vil fungere godt ned mot noen få minusgrader.
Hvis du prøver å regne på dette må du huske at du ikke bare skal varme opp luften i kupeen men også bilen. Det blir mye gjetting for å finne spesifikk varmekapasitet på en iMiev ;)
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
#56
Jeg har en slik en. Selv i 10 grader pluss kjenner du ikke varme fra den om du holder hånden 20 cm foran. Det føles som kald luft som kommer.
Som Rio sier, om du setter den oppå dasjbordet helt inntil ruta så klarer den å holde en flekk på 20 cm i diameter duggfri ved null grader.
Den er rett og slett en vits om man kjøper den for å få varme.
Jeg bruker den til å lade ut batterier med, men noen lyspærer gjør samme nytten.
Seat Mii 2020/01.
tomrh
Ok, da sparte jeg de pengene. :) Alltid greit å poste idéer her før man bruker penger på noe.
Men grunnidéen behøver kanskje ikke være så dum, å bruke et separat batteri til oppvarming. Da behøver man ikke bekymre seg over at oppvarmingen går utover rekkevidden. Hva med å bruke inverter og vifte med større wattstyrke? Og større ekstra-batteri selvsagt.
Lars J
Thinken min har elektrisk varmeapparat, vel 2 kW. Energikilden er hovedbatteriet. Dette veg ca 300 kg, og max uttak er ca 10 kWh, dvs at vekt/energiforhold er ca 30 kg/kWh.
Som kjent har vatn varmekapasitet på 4.2 kJ/kg = 1.17Wh/kg.  Alternativ til å bruka dyrt batteri for energilagring varme, er difor heller å bruka vatn.
Tenk deg ein liten hyttevarmtvannstank på 30 liter. Anta at du kan utnytta varmen i vatn frå 95 grC til 35 grC, dvs 60 K.
Lagra energi blir då 1.17 x 60 x 30 = 2100 Wh = 2.1 kWh.
Dvs energitetthet i varmt vatn er meir enn det doble av energitettheten i NiCd-batteria.
Det ein treng er ein liten varmtvannstank, sirkulasjonspumpe og litt røyropplegg for å få ut varmen. 2.1 kWh er plenty til vanlege småturar. Eg har 230 V stikk i bilen (spenning når ladekabel er innkopla, lading er eigen brytar i tillegg), dvs svært enkel tilkopling av varmtvannstanken, og denne kan stå tilkopla utan at lading pågår. Har difor tenkt litt denne muligheten. Ser for meg eit opplegg montert i bagasjerommet. Kunne tenkt meg ein tank på 15-20 liter (1 - 1.5 kWh).
Fordeler:
Vatn er billigare enn alle typar batteri.
«Ladar» blir erstatta med varmeelementet i tanken.
Inn i bilen på vinter, tar det ut om sommaren.
Ulemper:
Fare for søl.
Fare for frysing (bør vel ha i frostvæske.)
Andre som har tenkt på det samme?
Sandnes, Think Classic og TMS
Thomas Parsli
Sitat fra: Lars J på man 17. sep 2012, kl. 08:32
Tesla?
Jeg mener at Model S har varmepumpe som er koblet til batterienes kjølesystem.
Om sommeren kjøles batteriene og det kommer kald luft fra AC med en gang, om vinteren varmes batteriene og det kommer varm luft fra AC med en gang. Prinsippielt blir det det samme som du foreslår, men langt mer effektivt i praksis :)
Nissan blir nødt til å gjøre noe med kjølingen av batteriene på Leafen hvis de skal fortsette å selge den i Arizona, så jeg tror vi kommer til å se varmepumpe og aktiv batterikjøling på neste modell.
(Men man vet jo aldri...)
Thomas
