Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Lading for Dummies -en nybegynnerguide.  (Lest 89643 ganger)
seims
  • Newbie
Sv: Lading for Dummies -en nybegynnerguide.
« Svar #120 på: Fredag 25. Januar 2019, klokken 11:17 »
Hei.
Ny på forum og akkurat bestilt meg en e-golf.
Vedlagt bilde viser støpsel som jeg har i garasjen min. Er en egen kurs på 16A som er satt opp for Elbil. Slik jeg har lest meg opp er dette Type 1, mens kabler som følger med e-Golf er Type2.
Om jeg har forstått rett så trenger jeg en adapter med hankjønn type1 til type 2 hankjønn.. Stemmer det og har noen tips hvor jeg kan få tak i det?
Lars C. Krogenæs
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
« Svar #121 på: Fredag 25. Januar 2019, klokken 11:26 »
Hei og velkommen til elbilforumet  :)
Du har nok missforstatt. Dette er ikke en type1 kontakt.
Det du viser bilde av er en 3 fas industrikontakt (CEE)for et anlegg på 400v.
Antagelig er det 3X16A, men det kan vi ikke se ut av bildet, men du kan se det på lokket til kontakten, eller i sikringskapet.
I bunn og grunn er dette egentlig en vanlig stikkontakt, men kraftigere og for 400v eller 3 X 230volt.
Du trenger en ladekabel med ladekladd, eller en ladestasjon for å lade bilen.
Får du bilen relativt raskt og trenger lading asap, kan du kjøpe en adapter på ClasOhlson eller lignende som omgjør din industrikontakt til et vanlig 230v uttak. https://www.clasohlson.com/no/3-fas-adapter/32-6039. Dette forutsetter at det er 16A du har.
Jobber med hjemmelading hos Circle K.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
KjellG
« Svar #122 på: Torsdag 07. Mars 2019, klokken 14:18 »
Litt oversikt: https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-de-forskjellige-ladepluggene-til-elbil/223939
Ny eGolf kan lades med 2*16A => 7,4 kW. Dersom du anskaffer veggfast ladeuttak, br du se til at du bruker to faseledere og fordeler uttaket. Videre bør du sjekke mulighetene for enkelt å kunne stille ladestrøm og ev om ladestasjon kan bedrive lastjustering mot hovedsikringene. Dette met tanke på om dette kan bli aktuelt pga effekttariffer som netteiere driver og utreder.
Cougar
« Svar #123 på: ſøndag 28. April 2019, klokken 01:15 »
Jeg leser i innledingen av denne tråden dette:
"Moderne elbiler leveres med en ladekabel med vanlig jordet strømkontakt og en kladd på ledningen.
Kladden er en kontrollenhet mellom elbil og stikkontakten for å øke sikkerhetsnivået. Denne kontrollenheten har et overspenningsvern, sjekker jordfeil og  regulerer strømstyrken som elbilen får lov til å trekke av kontakten".
Jeg antar dette betyr at kladden inneholder jordvern type B? Noe annet ville vel være rart?
2019 Ioniq El + mange andre biler
  • For en elektrisk fremtid.
« Svar #124 på: ſøndag 28. April 2019, klokken 08:28 »
Nei, de aller fleste har nok ikke dette. Det vil og være temmelig lite vits i, siden det er krav om at stikkontakter som skal brukes til lading har B vern bak.
Det er vel dog noen 3djeparts som kan leveres som både mode 2 og 3 som har det.
I-Pace HSE Corris Grey 2019 - The Englishman
x - Pearl White S 85D 2015 (Release Candidate)
x - Pearl White S 85 2013 (Beta)
Dede
« Svar #125 på: Fredag 05. Juli 2019, klokken 11:59 »
For meg som ikke hurtiglader så ofte; Når det star I appen (Grønn kontakt) at det er 3 ladere, en 22kw, en Chademo og 1 CCS.  Chademo er satt som opptatt.  Antar det betyr at CCS da ikke kan brukes samtidig?
Sjekker litt  for hvor det er mye trafikk nå før jeg skal på ferie (kjøre fra Stavanger til HArdangervidda - og dermed om jeg må lade I Eidfjord  - eller heller litt før om det "alltid" er opptatt I Eidfjord...)
Lars C. Krogenæs
« Svar #126 på: Fredag 05. Juli 2019, klokken 12:15 »
Når det står i appen at det er 1X chademo og 1XCCS er det gjerne samme "pumpe". Man kan i 99% av tilfellene ikke lade 2 biler fra samme pumpe.
Så finnes det alltids unntak, deriblant Fortum sine nye lynladere som kan dele tilgjengelig effekt på biler samtidig.
Forøvrig har BKK flere nye ladere i Eidfjord, som du kan vurdere.
https://www.facebook.com/hordalandelbil/posts/969535136584919/
Lars
« Siste redigering: Fredag 05. Juli 2019, klokken 12:20 av Lars C. Krogenæs »
roxy
« Svar #127 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 11:21 »
Hei, ny på forumet og fersk eier av en 2019, i3 / 120Ah.
Når jeg hentet bilen hadde jeg noen spørsmål ang lading. Et av disse var om jeg med denne bilen kan lade fra alle "pumper" så lenge kontakten passer. Svaret var ja, som jeg også regnet med.
Oppfølgingspørsmål var om jeg også kunne benytte såkalte "lynladere" og da ble det litt usikkerhet og etter litt konferering med en kollega ble svaret: At jeg antakelig ikke burde lade på "lynladere"
Jeg har kun hurtigladet en gang og kjenner de kontaktene som disse "pumpene" har.
I morgen skal jeg imidlertid på langtur over flere dager og vil måtte benytte mange ladere på min tur til Trondheim via nordvestlandet. Så mitt spørsmål til dere erfarne er om jeg kan benytte meg av såkalte "lynladere" ?
BMW i3 120Ah. 2019
Vidar1979
« Svar #128 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 11:41 »
Må gå greit å lade i3 med CCS på "lynladere".
https://elbil.no/elbil/bmw-i3/
Sikkert lurt å skaffe seg Grønn Kontakt appen før du starter på turen.
manifold
« Svar #129 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 11:44 »
Det er helt uproblematisk å bruke lynladere for i3. Du vil imidlertid ikke få større hastighet enn 50kW, dvs. det same som du får på vanlige hurtigladere.
Magnus Hansen
« Svar #130 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 11:46 »
Hurtigladere leverer som regel 50kW mens lynladere kan levere 150kW og oppover. Men i3 støtter ikke mer enn 50kW. Det betyr at du kan lade på lynlader, men du lader ikke noe raskere enn på vanlig hurtiglader. Og når det i tillegg er dyrere med lynladere så er det helt klart lurest å holde seg til vanlige hurtigladere. En ytterligere bonus er at du slipper tilsnakk fra eiere av biler som faktisk kunne hatt nytte av ladere ..
roxy
« Svar #131 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 12:02 »
Takk for rask tilbakemelding.
Tanken på å kunne bruke lynlader var om det var eneste mulighet og jeg "måtte" ha påfyll.
Jeg visste ikke da, men jeg vet i dag at i3 ikke kan nyttiggjøre seg det lynladeren leverer, men var fortsatt usikker på om lynlading vil være skadelig for batteriet siden selgerne var litt i tvil.
Har appene og har skaffet brikker fra Fortum, Grønn kontakt, BKK og CircleK.
BMW i3 120Ah. 2019
« Svar #132 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 12:31 »
Flisespikking: i3 støtter marginalt over 50kW, men ikke nok til at det er verd ekstrakostnaden.
Men dersom det ikke er annet en lynladere ledig, er det problemløst å bruke dem på i3 (og alle andre bilder med CCS-kontakt). Det er bilen som bestemmer hvor mye den vil ha/tåler
« Siste redigering: Onsdag 14. August 2019, klokken 12:36 av Orbit »
    • Ladespesialisten
« Svar #133 på: Onsdag 14. August 2019, klokken 16:52 »
150A står det, det er 20% mer enn de 125A man får på vanlige hurtigladere. Så får man selv vurdere om det er verdt det. Pr. nå koster lynlader 40% mer enn hurtiglader, så litt dyrere pr. kWh blir det. Men ikke mye, så lenge man ikke står for lenge (til for høy SOC).
Ronnyponny
« Svar #134 på: Tirsdag 29. Oktober 2019, klokken 10:12 »
Hadde en elektriker innom i dag for å legge opp en 16A 1-fas kurs til industrikontakt (CEE), men det ville han ikke gjøre fordi NEK fra 2018 begrensa det til 10A i følge han. Stemmer det?
Har ikke tilgang til NEK sjøl, men det som står på DSB sine sider er at "Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt, skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Begrensningen gjelder ikke industrikontakt (CEE / EN 309) som brukes sjelden."
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#etablering-av-ladepunkter
Elektrikeren mente at det som står på DSB sine sider er utdatert siden det er datert mars 2017. Hva er rett?
