Bompenger innføres for elbil
Startet av trondhla, søn 05. jun 2016, kl. 15:17
Enig i de som hevder veier bør gå over skatteseddel - dette med veier har en verdi for alle.
Enten vi kjører på dem eller ei - så er det slik at veier må til for å bringe varer og tjenester frem.
Meningsløst byråkrati å bruke veiprising,bompenger osv. Skrot alt sammen og betalt ALT over skatteseddel.
De siste årene har folk blitt så opptatt av at brukeren skal betale tjenesten uten helt å forstå at alt henger sammen med alt. Tror det er for mange "blåruss" som roter det til med separate regnskap her og der.
Man drukner snart i meningsløs byråkrati som ikke skaper noe annet enn mer papir og mindre tjenester.
En tidligere kollega så behov for å ansette en økonom til å hjelpe til med rapportering osv. Det endte jo med at vedkommende ble mer opptatt av å levere  underlag til den nyansatte økonomen enn å faktisk gjøre sin egentlige oppgave.
Mao. jo flere slike blårusss man fikk inn i bedriften jo mer opptatt ble man av å rapportere til hverandre og skape "arbeid" for hverandre istedenfor å produsere mer sluttresultat.  Og slik tror jeg det har blitt mer og mer av med alle oljepengene også. Å lage egne veiselskap som skal kreve inn bompenger , føre opp bommer osv osv. er kontraprodukutivt. Skrot alt sammen er mitt råd. Det blir garantert billigere for samfunnet i sluttenden.
arthur
Hva da med f.eks vann og avløp? Skal vi fjerne egenandeler i helsetjenesten også? Skal barnehager være gratis ( vi trenger så absolutt flere barn for å få gode skattebetalere!)? Strøm er jo nærmest "vedtatt" skal fås på blå resept. Tror jeg lener meg tilbake og naver videre!
DagfinnN
Sitat fra: hELgenen på fre 14. jan 2022, kl. 15:36
Men IKKE øk skatten...
Veiprising kan samkjøres med bøteregisteret slik at en ikke bare betaler for veien, men også hastigheten en kjører med.
Eks. Tur til butikken: 3 kr i veiprising, 4500 kr i fartsbot og 3 points.   :D
arthur
Så løsning til bedre veier og finansiering av disse er å fjerne bompengeavgift og ikke øke skattene? Kreativt!
sjokomelk
Jeg hadde mye mer tålt 0,5% økning på skatteseddelen min hvis det var det som skulle til for at alt av veier og tilhørende infrastruktur ble "gratis". Dvs. at alt av bompenger, bypakker og betaling på ferjer forsvant, og alt vi satt igjen med var rushtidsavgiftene de stedene man prøver å få redusert bilbruken på ugunstige tidspunkt. Som flere andre har sagt her, så er vei en type infrastruktur vi alle bruker både direkte og indirekte hver eneste dag uansett hvilket samfunnslag vi befinner oss i.
Ratter 2026 Tesla Model Y Performance
ladov
Hva skal man egentlig med rushtidsavgift? Er det ikke straff nok å kaste bort tiden i kø?
11kW hjemmelader
ladov
Sitat fra: hELgenen på fre 14. jan 2022, kl. 09:38
Prinsippet om veiprising vil innebære total overvåkning. En kan ikke late som om det vil la seg løses teknisk..det er å lure folk. Om det er så at all info lagres i en sort boks i bilen,så er det uansett total overvåkning. Boksen kan hentes ut,brukes som bevis på hvor bilen var til enhver tid. Jeg mener det er en alt for stor risiko med å åpne opp for dette. Menneskene sin frihet vil innskrenkes over tid dersom man går inn i dette.
Prinsippet om at det skal være mulig å spore hele tiden er det som er problemet her.
Avhengig av hvordan du ser det kan veiprising via en 'svart boks' i bilen være en forbedring fra et overvåkingssynspunkt. Med den svarte boksen er du ikke overvåket før en dommer har godkjent politiets begjæring om å hente ut data og data faktisk har blitt hentet ut. Med dagens system blir vi alle overvåket hver gang vi plasserer en 'bom'. Vi kommer altså å gå fra at 100% av oss blir overvåket hver gang vi passerer en bom. Utenom disse punktene blir vi ikke overvåket(stort sett, dessuten man man interpolere hvor man har vært ut fra eksisterende punkter). Med svarte bokser blir noen av oss overvåket i stor detalj, men kun etter at en dommer har sagt ja. Det vil da går fra å angå nesten alle til å angå nesten ingen.
11kW hjemmelader
DagfinnN
Sitat fra: ladov på fre 14. jan 2022, kl. 19:45
Nei - hvorfor er det det tro. Kan det være at avgifter påvirker kjøremønster eller hva????
jlan
Nå som bilene har store skjermer, rask nettforbindelse, konferansekamera? og diverse selvkjøringsfunksjoner, så er det mange som ikke føler at de kaster bort tiden i kø lenger. De bare setter seg i bilen og fortsetter å jobbe, eller la seg underholde, og bryr seg egentlig ikke så mye om hvor lang tid det tar. Dermed blokkerer de for bilister som trenger å komme raskt frem. Derfor trengs rushtidsavgift mer enn før.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Elmo
Det er vel for at de som har (eller tar seg) råd skal kunne slippe å kjøre i kø når det vanligvis er rushtid 😳
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
