VCDS Tweaks e-Golf
Startet av poskare, fre 10. apr 2015, kl. 12:50
Motorwatt
Man kan vri bryteren til punktet etter Auto, men da vil også instrumentene dimmes. Men da vil man få spørsmål om å slå på lyset i for eksempel en tunnel.
Erlingni
#421
Jeg har forresten en HEX-USB+CAN originalkabel til overs, om noen skulle være interessert i å kjøpe :)
Edit; solgt for 1500,-
brako79
SitatParklys sammen med DRL på dagtid: (Denne har jeg funnet ut av selv)
Go to [09] Central Electronics
Go to Security Access and enter 31347
Go to adaptation channels and set the following:
"Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2" to DRL
"Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2" to 50
"Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3" to DRL
Noen som har standardverdiene her?
Får ikke DRL av når lysbryter står i PARK.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Råde
Sitat fra: brako79 på man 02. apr 2018, kl. 17:35
Dette er styringen for parklys på hhv venstre og høyre side. Hvis problemet ditt er at DRL er på når du har på parklys så er det ikke her du skal endre. Da skal du endre for Innspilling for C lyktene, men hva de heter husker jeg ikke (3 år siden jeg fikla).
e-Golf | X75D
Furkan
Furkan
Hwi, jeg fikk obdeleven idag og klarte og kode inn feil på baklysene til min e-golf. Hvordan resette?
4Matic Fanatic
Sitat fra: Furkan på ons 19. sep 2018, kl. 18:44
Det er vel bare å legge inn originalverdiene som lå der før du endret. For du noterte naturligvis ned disse?
mvh, Arne :)
2019 Jaguar I-Pace EV400  |  2013 Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4Matic SB SELGES
Furkan
Nei gjor ikke det, heldigvis så loggfører obdeleven alle endringene du gjør fant jeg ut av. Så løste problemet
Roffa
Har en Ross-Tech Hex-v2 VCDC kabel fra Ali til overs som kjører ureg. verson 17.8.1 eng. (testet og fungerer) hvis noen er interrisert (Oslo). Kom med bud.
2016 eGolf
mk414
Noen som har kommet med løsning ifm koding av fjernlysassistent, endre hastighet på når den aktiveres.
Jeg klarte å endre til 40km/t på min Audi A6 C7. Der fikk jeg brukt modul 5, som var frontkamera. Men på vår 2019 E-golf får jeg ikke opp denne modulen.
PS: Jeg bruker OBDEleven pro.
Rio
Noen som vet hvordan man endrer tiden bilen aktiverer klimaanlegget, når man fjernstarter det?
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
offpist
Sitat fra: Rio på søn 28. okt 2018, kl. 23:11
Du mener hvor lenge den kjører varme etter den er aktivert? Dette er også på min ønskeliste over ting jeg ønsker å endre. Det samme med å kunne gå ut av bilen i 10 min uten at alt slår seg av.
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
MadSilence
Evig bra tråd! Hjertelig!!!!
Finnes det noen tweaks for tutelyd når man setter i lader og den starter å lade? samt lyd når den mister ladestrøm/feiler? Hadde dette på Opel Amperaen. Genialt!!
Samt push varsler via carnet=)
4Matic Fanatic
Sitat fra: MadSilence på ons 07. nov 2018, kl. 13:19
Er du steine gærn?  ;)
De må nå først få car-net til å funke for enkle ting, kan ikke drive og legge inn fornuftige, nyttige løsninger her?   :o
Hva tror du det ville koste DA, når det koster snart en tusing i året for noe som knapt virker...?
mvh, Arne :)
MadSilence
4Matic: hva er det som ikke funker? Mitt har fungert så og si 98% helt siden jeg kjøpte bilen?
