Elbilwiki
Startet av oven, søn 24. mai 2009, kl. 23:10
Ken
#45
Sitat fra: hkaspenberg på tir 02. jun 2009, kl. 12:00
I dag tidlig var blokkene fremdeles rimelig varme, og viftene kom på på fullt i det samme jeg satte på tenning og var på hele veien (15km) til jobben. Utetemperaturen var bare 15 grader. Er dette normalt?
;-D Hans
Ja det er nokså vanlig. Ser ut som den temp.føler i motoren er mer følsom enn de i batteripakken. Ofte hvis man slutte å kjøre så stoppe viftene.
Du sier at du klarte ikke å komme op mot 40 grader da ladingen avbrøt. bare 34. Det er ikke vanlig. Temp av laderviftere kan overstige 50 grader men lading tillates når batterietsgjennomsnit temp. overskreder 40.
hkaspenberg
Sitat fra: Ken på tir 02. jun 2009, kl. 12:22
No pun intended, men kan du presisere litt hva du mente å skrive her?
;-D Hans
Batteripakken i Hans sin bil har stor varmeutvikling ved overlading, og det er en fordel å avbryte serviceladingen tidligere enn det bilen selv vil.
Dette var også grunnen til at jeg ville montere Harald Revne boks i denne bilen. Desverre virket ikke HR boksen etter hensikten, og ble utelatt.
Ken
#48
Jeg bare lurte på hvorfor du ikke la bilen lade så mye som mulig. Du sa, Hans, at laderen kuttet ut ved 40 grader og rett etter at batteripakken var 34 grader!?
Det finnes mange batteripakker som utvikler mye varme under servicelading og noen av disse trenger mye vann mens andre nesten ingenting. Vi trenger bedre kjøling.
hkaspenberg
Sitat fra: Ken på tir 02. jun 2009, kl. 16:10
Ok, laderen kuttet ut fordi den var for varm og ville ikke starte igjen. Etter å ha konferert med "hens", så fyllte jeg vann. Temperaturen på batteripakka viste da 34 grader. Det var rundt 25 grader i omgivelsene i garasjen, sikkert derfor at laderen gav opp. Hens lurte på om kanskje kjøleviftene på laderen burde sees over evt. skiftes, men mulig at man rett og slett bør gjøre vannservice når det er kaldere i været, og det pleier jo skjelden være noe problem her til lands.  ;D
Idag har bilen oppført seg som normalt. Ved kjøring hjemover kom kjølevifta på der den pleier, midt i Kongsveien, en 120 meter jevn stigning over 1.5 km med 70 sone som jeg pleier å kjøre i 50-55 km/h og derved samle litt kø, men skitt au, livet til batteriene er viktigere enn travelheten til de bakenforkjørende.  ;D
;-D Hans
Sitat fra: hkaspenberg på tir 02. jun 2009, kl. 18:53
Helt enig, og ikke bare fordi jeg har garantiansvar for pakken din ;)
Hadde du brukt Nikometeret: http://parat24.com/forum/index.php?topic=2045.0
på Thinken din hadde du fått sjokk.  Å forsøke å holde en Think under 100A er omtrent umulig, og 200+ dras ut omtrent hver gang en akselererer.
Ut fra det, kan en kanskje kjøre PSA opp på orange litt mer enn jeg har trodd.
hkaspenberg
Sitat fra: elektrolux på ons 03. jun 2009, kl. 08:15
Hadde sikkert vært kjekt å ha, men jeg venter (fremdeles) på et tilsvarende instrument fra Arne Magnus.
;-D Hans
Boogie
Burde ikke være noe problem. Batteriene tåler det, men det gjør muligens ikke motoren...
Men er man i fart, så betyr det lite. Bare vær sikker på at høyhastighetsdelen av kjølevifta til motoren er funksjonell.
Har oppdaget mange biler hvor denne ikke er i orden lenger.
Kan sjekkes med Elit instrumentet eller tilsvarende.
En bil jeg sjekket for en stund siden hadde problemer med at sikringen til kjølevifta (heavy duty) gikk hele tiden. Det viste seg å være gummihylsen mellom vifte og motor som ikke stod riktig på. Disse viftene er av sentrifugaltypen, og når de går uten begrensning "arbeider" de på fullt. Dette vil si mer enn 20A! Med hylsa på plass ble motstanden "passe" og forbruket sank til 17A. Med full stengt vifte lå forbruket på 6-7A.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Ken
Jeg venter fremdeles for Arne Magnus sin instrument også og leveringsfristen nærmer seg.
Siden jeg har en av Nikolay sin Palm EV monitor i min besittelse har jeg vurdert å kanselere den men jeg er litt nysgjerrig og vi trenger noe til å avlaste den Actia Think instrument i Agder klubben.
100 Ah er for lite ja men det går an å ikke overstride 130 Ah f.eks.
Det er mulig at den neste utgave av Nikometer kan stilles inn til å få rød på ønsket maks Ah.
Morsomt utstyr dette og takk til Nikolay.
Elmo
Hvordan kan jeg få disse fire bil(d)ene på samme linje?
http://elbilwiki.nipen.no/wiki/PSA
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
hkaspenberg
Sitat fra: Elmo på tor 04. jun 2009, kl. 18:10
Nei, si det. Nå står de under hverandre takket være mitt "håndverk".
;-D Hans
Elmo
#56
Sitat fra: hkaspenberg på tor 04. jun 2009, kl. 22:48
Nå står de under hverandre ...
Det fikk jeg til også, både på venstre og høyre side  :-\
Who's next ???
En drøy halvtimes tid senere ............. På linje  ;D
Seat Mii 2020/01.
Ken
#57
Når trenger vi noen Think bilder!
Jeg har lagt inn en god del generell info på Think sider så bare lage lenker til de eller rediger først etter bilmerke.
Takk for alle inslag og lenker til verstedsboka. Om flere har den lagret hjemme er vi trygge.
Jeg har opprettet en side tip tips og tricks i tillegg fordi Thinkboka er så dårlig. Husk å skiv opp noe her etter utført rep. før du glemmer alt! (etter personlig erfaring).
Det går bedre med lenker og redigering nå. Dette blir STORT.
Håper at den være EVig  :)
hkaspenberg
Sitat fra: Ken på fre 05. jun 2009, kl. 14:42
Ligger trygt lagret på one.net i Danmark.
;-D Hans
Måtte søke her på gamleforumet for å finne Elbilwikiet'
Ville bare berømme Oven for dette tiltaket.
Wikipediet begynner virkelig å bli bra, og jeg har begynt å sende link til det til alle som viser interresse for Elbiler.
Slik det nå framstår, besvarer det de aller fleste spørsmål nye og gamle Elbil interreserte har, samtidig som det erstatter/utfyller dette forumet ved at det gir brukere gode råd om riktig bruk av bilene samt reperasjonstips
Selv trenger jeg å lære å sette inn bilder, da et bilde både gjør siden mer interresant å se på, og også hjelper ved forklaring av framgangsmåte på enkelte reperasjoner.
