Elbilwiki
Startet av oven, søn 24. mai 2009, kl. 23:10
oven
jeg synes vi trenger en wiki, så jeg har laget en: http://elbilwiki.nipen.no/
Hensikten med denne er å samle lister over deler, prosedyrer, tips, erfaringer og annet som ligger strødd utover i forumet. Wikien er for alle bilmerker.
Diskusjon om hvordan man bruker wikien kan vi ta her :)
2014 Leaf tekna, bor i Bergen
oven
Sitat fra: Elmo på søn 24. mai 2009, kl. 22:56
Et par ting jeg ikke forstår - enda.
1) Når jeg fulgte Think-dele linken din ser jeg dem og kan komme opp til hoved-Think., men vannfyllingen finner jeg ikke uten direkte linken du sendte.
Det var fordi jeg ikke hadde laget lenke fra forsiden til siden om vannfylling. Det er ordnet nå.
2) hvordan oppretter man nye temaer _
Hvis man redigerer en side og lager en lenke til en side som ikke ennå finnes, så vil man få tilbud om å opprette siden når man klikker på lenken. Foreløpig har vi litt å gjøre med å fylle ut mer komplett informasjon på de sidene som allerede er der. Jeg tror vi må planlegge litt hvilke sider vi faktisk oppretter.
Jeg foreslår at vi lager en konvensjon hvor man skriver "Think: " i tittelen på sider som er spesifikke for Think, "PSA: " i tittelen på sider som er spesifikke for psa-biler, etc, for å unngå navnekollisjoner. F.eks. er det stor forskjell på "Think: prosedyre for vannservice" og "PSA: prosedyre for vannservice".
3) antar man må logge inn for å skrive ? Hvor hvordan?
Nei, men du kan lage deg en konto oppe i høyre hjørne. Det er nok å klikke på "rediger" på den siden du vil endre.
Dette er forøvrig nøyaktig samme system som brukes på wikipedia. Jeg anbefaler brukermanualen:
http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents
oven
Flytter diskusjon fra http://parat24.com/forum/index.php?topic=2019.30
Sitat fra: Ken på man 25. mai 2009, kl. 00:03
Vannfyllingskjema sendt på E-post til deg.
Takk! Jeg legger det ut på wikien så snart jeg kan.
Kan hvem som helst gå inn og begynne og endre på ting? Blir ikke info ødelagt av elbilfiendlige tullinger?
De er vi som samler dette info etter våre erfaringer og jeg synes at redigeringsrettigheter bør begrenses til medlemmer.
Ja, hvem som helst kan endre på ting, men gamle versjoner blir liggende og det er enkelt å forkaste en endring. Dette er samme prinsipp som wikipedia bruker, og det ser ut til å fungere. Dersom det blir et reelt problem kan vi vurdere å begrense tilgangen.
Info om SAFT blokker finnes ikke lenger. Jeg har noen filer liggendes på data.
Du kan gjerne skrive noe om disse blokkene på http://elbilwiki.nipen.no/wiki/Think:Batteripakke
cra
På generelt grunnlag så anbefaler jeg å sette opp slik at de som vil endre/legge til innhold må logge seg inn, og hvis mulig så gjerne på en slik måte at man må registrere seg med en fungerende e-postadresse. Da ligger man et hakk i forkant av de som evt. vil lage kvalm og sabotere. Lesing av dataene bør selvfølgelig (i internets sanne ånd) være fritt tilgjengelig for alle - innlogget eller ikke.
Ellers er dette et flott tiltak, og jeg ser fram til å se innholdet vokse seg stort og nyttig :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Ken
Kan du opprette lenken til SAFT NiCads. Jeg må lære Wiki først og er redd for å ødelegge sidene.
oven
Sitat fra: Ken på man 25. mai 2009, kl. 10:37
Jeg foreslår du går inn på http://elbilwiki.nipen.no/wiki/Think:Batteripakke og velger rediger på toppen av siden. Så skriver du det du vil om batteriene, f.eks. rett etter setningen "Batteripakken i Think består av 19 blokker av vannkjølte Saft NiCd. " Det hadde for eksempel vært nyttig å vite modellnummeret på disse batteriene, hva som skiller dem fra de som brukes i PSA-biler, osv.
oven
Jeg trenger litt hjelp med prosedyre for vannservice. Kan noen som er kjent med prosedyren gå inn på http://elbilwiki.nipen.no/wiki/Think:Prosedyre_for_vannservice og lese gjennom det som står der?
Det står:
Sitat
Vannfylling tips: Mellom 0,7 og 1 liter i minuttet. Mål hastighet ved overløp av og til
Betyr dette at jeg skal måle påfyllingshastigheten dersom det løper over, eller skal jeg måle noe ved overløpsslangen?
Ken
Hei Oven.
Det med hastigheten er at man kan justere den etter høyden av dunken over vann niplene. Den egentlig hastighet er målt ved overløpsslanger men vi har en begrenset mulighet til det dvs bare under selv vannfylling. Man kjører minst en halv liter ekstra gjennom hver rekke og det er lurt å registrere hvor lang tid den halv/ et liter tar å løpe gjennom i en målemugge.
Jeg prøvd å tilføye litt under batteripakke og vannservice. Det kom opp med en boks rundt det hele mitt innlegg. Er det riktig?
oven
Sitat fra: Ken på man 25. mai 2009, kl. 20:13
Hei Oven.
Ah, jeg skjønner. Jeg skal forsøke å formulere det på en lur måte :)
Veldig bra. Grunnen til at det kom opp en boks rundt noe av det du skrev var at du begynte på en ny linje med et mellomrom først. Da oppfattes det som innrykk, som betyr at det er et sitat. Du kan lese om formatering på wiki på http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting
oven
Forresten, kan man ikke måle fyllehastigheten underveis ved å sette dunken på en badevekt under hele fylleprosessen og notere hvor mye lettere den blir i løpet av et minutt?
hkaspenberg
Sitat fra: oven på søn 24. mai 2009, kl. 23:10
Et ekstremt bra tiltak! Jeg skal bidra med det jeg kan der jeg kan.
;-D Hans
Ken
Oven, man kan egentlig det. Å måle en halv kilo på en vanlig badevekt er ikke så presis.
Med overløp metode må man hive den første halvliteren pga bobler og måle den neste.
Andre bruker veldige forskjellige metoder og det er opp til dem å beskrive dem.
Takk for Wiki tips.
cra
Jeg har en liten "bukk" jeg bruker hver gang, slik at høyden på tanken er den samme hele tida (bruker en 1,5l flaske med hull i siden som "trakt"). Da er det ganske grei skuring å strupe slangen slik at hastigheten blir riktig. Kontrolmåler på overløpet når vannet begynner å renne. (Har en gjennomsiktig plastboks med merke for hver dl, og tar tida til det når 5dl)
Leaf 9/5/12
Elmo
Hvordan forhinderer vi sammenblanding av linkene mellom ulike biler?
Jeg har lånt noen av stantdardtekstene i Think delen og skrevet dem om til PSA.
Eksempel på problemet jeg adresserer er for eksempel "BMS" og "Avbrudt lading" som ikke nødvendigvis skal henvise til samme tekst for de to biltypene.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
hkaspenberg
Sitat fra: Elmo på tir 26. mai 2009, kl. 09:12
Enkelt. Når man oppretter en artikkel, eller linker til en artikkel må man bare gi den riktig tittel. Hvis "BMS" allerede er laget og beskriver Think, må man lage en "BMS_psa" e.l. og linke til denne når man skal beskrive for PSA.
;-D Hans
