Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
LMOR
Hadde du på forvarming av bilen?
2023 BMW iX1 SuperCharged
LMOR
Gitt at den faktisk måler strømmen riktig, så kan du legge på 10% som minimumstap, deretter 10% ekstra hvis det er kaldt, og den må varme batteriene. Så kan du legge på 10-13% i tillegg hvis måleren er satt opp med 240V. Og en normal forvarming om morgenen trekker 3-4kWh. Da er du oppe i 25kWh.
Bowers
Jeg hadde ikke forvarming på.
Jeg bruker en 32A 230V ladeboks. Bilen ble plugget inn med en gang jeg kom hjem fra en halvtimes tur så batteri-temperaturen bør ha vært noenlunde lunka når den begynte å lade iallefall.
Både ladeboksen og kwh-måleren kommer fra Ladespesialisten og såvidt jeg har lest så har ingen funnet feil på disse målerne. Jeg har ikke justert noe på måleren, men den leser selv av hvor mange volt den får så jeg antar den tar høyde for det når den viser forbrukte kwh?  Spenningen her pleier å ligge veldig nært 230V hver gang jeg sjekker.
LMOR
#2658
Jeg har flere målinger, siste fra 18 november, der jeg ligger på under 10% tap. Jeg bruker den nye standard laderen, og den kan ikke trekke mer enn 9,5A, så jeg har rimelig god kontroll på at forbruket er riktig. Ladet fra 5% til 100%.
Tapet øker sånn ca med kvadratet av effekten, så det kan være det som er grunnen. Skulle gi 2,5 ganger mitt tap, med litt forenklet regning, gitt at vi har samme kabeldiameter.
Alternativt har du et annet spenningstap mens du lader som er større enn du tror. Uansett har du brent av relativt mye varme et sted. Kanskje best å sjekke?
Enda en god grunn til å lade på lavest mulig A.
Usikker på detta
Opplevde å se noe av det lekreste jeg noensinne har sett før, og lurer fælt på hvorfor jeg ikke har sett det før(??)..
Skulle ut på en kveldstur med bilen og ser at hele kupeen er fyllt av et meget behagelig og stilig blått lys. Blir stående å stirre på det i undring.
Da jeg kommer bort til førerdøra oppdager jeg at bilen er åpen og jeg har mest sannsynlig kommet borti "lås-opp-knappen" på nøkkelen da jeg la den i lomma på innsiden i leiligheten.
For dette skjer ikke når jeg tar i håndtaket for å låse opp bilen, tror jeg, siden jeg umiddelbart åpner døren og sette meg inn.
Så spørsmålet er - er det mulig å programmere dette kupeelyset?
Det hadde vært utrolig stilig om dette lyset tennes når klimatisering starter f.eks - siden man ikke kan se om klimatisering har startet via iremote-appen ville dette vært en stilig pekepinn.
Er dette et "lyssett" bestående av andre farger?
Hadde det i min forrige bil og kunne dra i non spaker inni bilen for å forandre fargene.
sfinxern
En ting jeg lurer på også. Når jeg stopper bilen og åpner døren står bilradio fortsatt på. Har merket at dette varierer. Noen ganger slår radio seg av i det øyeblikket jeg åpner døren, andre ganger ikke. Radio slår seg av når jeg låser bilen, men det gjør jeg aldri i garasjen eller hvis jeg bare skal flytte litt på bilen.
Sikkert en innstilling for dette, men synes det er rart at det er så varierende.
Noen tips? Takk :)!
2019 Tesla Model X 100D
X - 2017 Tesla Model S 75D
Bestilt 31.8.2017 - levert 4. desember
X - 2016 BMW i3 94ah Fully Charged Protonic Blue
Produsert 26.8.2016 - levert 16.september 2016.
Min første elbil :)
Helelektrisk bilpark fra 4. desember 2017
Sitat fra: Usikker på detta på søn 27. nov 2016, kl. 22:28
Du kan stille den generelle interørbelysningen mellom "modern" (blåhvit) og "classic" (rød-orange) under innstillinger i iDrive. Dette velkomstlyset tror jeg alltid er blått.
Usikker på detta
Sitat fra: sfinxern på søn 27. nov 2016, kl. 22:39
Noen tips? Takk :)!
Jeg opplever at dette fungerer, dvs musikken skrus av når dør åpnes, hvis du:
-parkerer bilen
-holder på bremsen
-eventuelt drar i brekket
-slår bilen av
-slipper bremsen
Usikker på detta
Sitat fra: Orbit på søn 27. nov 2016, kl. 22:41
Jau...det generelle lyset er ok.
Men dette velkomstlyset var over-the-top altså...kunne tenkt meg det når klimatisering ble aktivert :)
skal legge inn spørsmålet i kode-tråden og se om noen har peil :)
Bowers
Sitat fra: LMOR på søn 27. nov 2016, kl. 20:10
Jeg får følge med på det fremover. Skal gå over med FLIR kamera i tilfelle, men jeg tviler vel egentlig på så voldsom varmgang. Alt elektrisk i huset er innafor et par år gammelt og ladekursen er lagt opp med 3x10 kvadrat og B-vern.
Selv om alle uheldige kombinasjoner skulle oppstått så synes jeg det virker ekstremt å bruke 25 kwh på å fylle opp et halvt 94ah batteri uten forvarming/klimatisering.
sfinxern
Sitat fra: Usikker på detta på man 28. nov 2016, kl. 05:27
Noen tips? Takk :)!
-parkerer bilen
-holder på bremsen
-slår bilen av
-slipper bremsen
Er det ingen andre som har opplevd dette? Jeg opplever det daglig, at musikken ikke skrus av når jeg parkerer bilen og går ut. Må slå igjen døren og så ta den opp igjen, da slukker musikken. Men som sagt tidligere, noen ganger skjer det umiddelbart, som forventet.
Kan det være en sensorfeil i dørene eller noe?
Det jeg legger merke til når jeg slår av bilen og åpner døren, er at det kommer opp en informasjon på multimediaskjermen. Husker ikke i farten hva som står, står noe om at bilen slås av og at jeg kan endre klimatiseringsinnstillinger mv, men musikken går fortsatt.
Låser jeg bilen så blir den slått av. Er bare veldig varierende når jeg åpner og lukker døren.
Min første elbil :)
Infoen i skjermen er om du vil slå på parkeringsvarmer bl.a.. Trykk en gang til på start/stopp for å slå bilen helt av.
Hos meg slår ikke radioen seg av med mindre jeg slår av bilen helt (sorte skjermer), eller låser bilen hvis bilen ikke er slått helt av. Muskelminne dette, men mener det er to ganger på start/stopp-knapp uten at brems er holdt inne for å slå bilen helt av. :)
Bowers
Det stemmer som Klykken sier. Alle nyere BMW'er oppfører seg likt. Ett trykk for å "stoppe motoren" og et trykk til for å slå resten av bilen helt av.
Evt ett trykk for å "stoppe motoren" og deretter forlat bilen så slukker den resten selv når bilen blir låst.
Usikker på detta
Hmmm pussig. Jeg slår tydeligvis aldri av bilen via knappen ved rattet. Har aldri trykket mer enn 1 gang på den etter endt kjøretur  :o
Dette med stereoanlegget som ikke skrur seg av når man åpner døren:
Har testet dette opp og ned hundre ganger med bilen min. Anlegget skrur seg av hveer gang hos meg.
MEN - hvis jeg i en stresset situasjon ikke følger punktene jeg nevnte helt slavisk kan jeg oppleve at det fremdeles spiller når jeg åpner døren.
Disse punktene fungerer altså som en slags robotbevegelse her hos meg  :o
hemi
elektrisk forvarming virket ikke hverken i går kveld på strøm plugget i, eller i dag uten, prøvde flere ganger, også mens jeg stod vet bilen, klimatisering utført står det på appen
prøvde både via webbrowser/laptop, og med android mobil enhet, noen andre som har opplevd?
