Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
EinarV
Nå er det vel slik at du bruker strøm fra batteriet når du har på varme osv i bilen under lading, det jeg lurer på er om når man lader med hurtiglader og denne har kommet over knekken, altså har begynt å begrense ladestrømmen, vil da varmepumpen og litt musikk osv. gjøre at ladingen går saktere eller "dekker" laderen strømbehovet til oppvarmingen utenfor ladingen.
Anyone??
Tidligere styremedlem
Hordaland Elbilforening
Tidligere Styreleder
Rogaland Elbilforening
2017 BMW i3 94Ah
2014 BMW i3 60Ah - solgt
Pit
Noen som vet hvordan man resetter trip telleren på høyre side av instrument skjermen?
BMW i3 jun 2014 -
Polestar 2 Aug 2020 -
GelpMan
Sitat fra: Pit på tirsdag 30. september 2014, klokken 23:34
Trykker på knappen høyre side, samme skjerm.
Sitat fra: GelpMan på onsdag 01. oktober 2014, klokken 08:06
Knappen er nede på venstre hjørne. ;D
GelpMan
Sitat fra: Klykken på onsdag 01. oktober 2014, klokken 08:12
Obs.... Det stemmer jo ::)
Sandpusher
Er det noen som har prøvd nøkkelen som ligger inni fjernkontrollen? Hadde bilen inne til SW oppdatering her om dagen, og de plukket den ut (ante ikke at den fantes) og ga til meg med avtale om å legge fjernkontrollen i hanskerommet.
Da jeg skulle hente bilen var det ikke tjangs å få låst opp med den, virker som det er et hull på undersiden av håndtaket, men den passet ikke og jeg ville ikke bruke makt. Nå var det jo heldigvis bare å låse opp med mobilen så det gikk jo greit, men det kan jo være greit med en plan B i tilfelle det ikke er mobildekning etc.
2020 Opel Corsa-e Elegance
2014 BMW i3
Scott E20 Sportster el-sykkel
Scott trøsykkel
Apostlenes hester
moonbuggy
Er det noe sted man kan lese av status på 12V batteriet ?
http://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1489&start=0
Ser fra denne strengen i USA at flatt 12V batteri kan få ganske drastiske følger.
GelpMan
Sitat fra: Sandpusher på onsdag 01. oktober 2014, klokken 16:57
Har ikke prøvd selv, men det er meningen at man skal fjerne plastdekselet til høyre for døråpner. Bildet er ikke fra en i3, men illustrerer hva jeg mener ;)
Pit
Takker! Etter 8000km har jeg ennå ikke sett den knappen... pinlig     ::)
BMW i3 jun 2014 -
EinarV
Du kan også bruke den knappen for å få liv i displayet når tenningen ikke er på, feks under lading for å sjekke status...
2017 BMW i3 94Ah
Bjørg Sveen Fjeldberg
Sitat fra: lillemarius på tirsdag 11. mars 2014, klokken 22:03
Jeg har festet autopassbrikken på innerveggen til "bagasjerommet" i frunken. Øverst framme over der reperasjonssettet for dekk ligger. Fungerer helt fint.
? Jeg plasserte min Auto pass brikke på frontruten under speilet. Blir det for flat vinkel for avlesing i bom-stasjonene?
LMOR
Sitat fra: Bjørg Sveen Fjeldberg på mandag 06. oktober 2014, klokken 16:11
Nei, det går nok helt fint. Det er bare noen av oss som har valgt andre løsninger for å slippe å se den.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Gatlas
Fjernlys, er det noen som har skiftet til andre pærer som lyser hvitere?
De orginale lyser som stearinlys.
I3 eier fra 25.6 2014
Phantom Vision2 Drone
snakkis
Sitat fra: Gatlas på onsdag 08. oktober 2014, klokken 08:04
Det er kun én ting jeg er misfornøyd med på bilen og det er fjernlysene.
De originale er så dårlige at man nesten kan mistenke at de var glemt fordi bilen var ansett som en bybil, og så lagt til i siste liten.
