Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Anterialis
Takk for flott svar og bilde!
Dersom det er Elbilforeningens brikke jeg ser der som sort og avlang er den jo slettes ikke så stor. Stort pluss at den tar både Fortum og Grønn Kontakt. Uansett kan jo brikken ligge i bilen...
Takk for info =)
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
LMOR
Stemmer at det er den som er sort og avlang. Den er ikke stor, og nesten like tynn som et kredittkort.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Anterialis
Så større ut i mine øyne på Fortums hjemmesider. Men da er det vel ikke noe å lure på siden "abo." ikke koster noe uansett, bør vel kobles opp mot både Fortum og Grønn Kontakt. Takk for hjelp!
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
LMOR
Greit å ha alle tre. Fortum sin egen brikker virker f.eks i Sverige. Det gjør ikke elbilforeningens.
Anterialis
Jeg ser poenget med Fortums egen brikke som fungerer i utlandet, men hvorfor Grønn Kontakts kort? Er det på samme måte at kun deres eget kort fungerer i utlandet?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Anterialis
Ift. å la en elbil (eg. i3) stå uten lading over lang tid, ser jeg flere relevante innlegg i forumet. Generelt sett forstår jeg i3 utlader svært lite, mindre enn de fleste elbiler. Å parkere bilen i 1-2 måneder dersom relativt fullt batteri ser jeg ikke store problemer med etter hva jeg har lest. Vennlgist korriger meg om jeg har forstått feil.
MEN hvordan er det med å la bilen stå tilkoblet husstrøm (10/16A) over flere uker? Feks 1 måned? Jeg pendler en del til utlandet og er ofte borte 3-4 uker av gangen. Bør jeg la elbilen (i3) stå tilkoblet eller frakoblet strøm hjemme? Hva om jeg må parkere på Gardemoen?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Yttertorjen
#621
Har kun hatt bilen stående en langhelg uten bruk, og da var det ingen reduksjon.  Ville i utgangspunktet ikke vært bekymret ved å la i3 stå en mnd eller 2 uten lading. Derimot er jeg svært skeptisk til å la vidundret stå tilkoblet lading konstant. Skal du knekke batteriet på bærbarpcen, benytt den som stasjonær pc ! ( iflg it guruene på jobb)
Etter det jeg har forstått er det sunneste for batteriet å stå 50-75 % ladet. Når vi skal reise bort tenker jeg å la bilen stå 50 % og følge litt med via App. Ser jeg behov for lading aktiviserer jeg naboen til å trykke inn knappen på laderen. ( veggmontert 16 A lader med trykknapp for start/stopp) I mangel av denne muligheten tenker jeg å koble til laderen, aktivere billiglading (tidsbegrensning) til 0, for så å endre denne hvis nødvendig - fra hvorsomheldst - via App. Fantastisk !
Anterialis
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
LMOR
Det over stemmer ikke for i3. Rådet som også står i manualen er å alltid reise fra bilen med kontakten i hvis du har mulighet, og ellers forlat bilen med mest mulig strøm på batteriet.
Ellers var det Fortum jeg mente. Du trenger ikke ladekartet til Grønn kontakt hvis du ikke vil ha det. Det er ikke noe unikt med det.
Anterialis
Takk igjen for svar. Da regner jeg med det er helt innafor å parkere feks. på gardemoen parkering med tilkoblet lading i 3-4 uker (reelt i mitt tilfelle). Man kan vel ikke stå på ladeplassene uten å lade uansett...
Da blir det i alle fall Elbilforeningens brikke =) Og Fortums brikke om jeg noen gang planlegger utenlandstur med i3en.
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
bromm
#625
Sitat fra: Yttertorjen på fre 27. mar 2015, kl. 19:13
Her behøves det en liten oppklaring ser jeg - det blir feil å sammenligne en Elbil (hvor topp utnyttelse av batterikapasiteten er begrenset), med laptop-batterier som hele tiden blir ladet til så godt som max (unntatt de helt siste laptopene). i3's batterikapasitet er 22 kWh MEN det er kun 18,8 som er utnyttbar - derfor så er den aldri helt full-ladet når den viser 100%. Hva batteriene tåler har BMW gjort svære forhåndsundersøkelser på ifm. MiniE og ActiveE-programmene fra 2009-2013, og det er derfor underforstått at det som har blitt til "100%" er verdien hvor batteriene ikke tar skade over tid. Som dere ser fra manualen (vedlagt), så er det mye verre å forlate bilen med for lav SoC over lengre tid - da kan man faktisk ende opp med full utlading og dette kan potensielt ødelegge batteriet helt. Det anbefales derfor at man forlater bilen tilkoblet lader for perioder opptil 3 måneder (hvis det er mulighet for tilkobling). Hvis man ikke har mulighet for lading, så anbefales det å forlate bilen med så fullt batteri som mulig (og aldri mindre enn 10km ved 14 dager). Ved lengre perioder enn 3 måneder så oppfordres man til å kontakte BMW-verksted.
En ting til, Yttertorjen: man får aldri oppdatert status hvis man forlater bilen uten tilkobling - da stenges nemlig ALT ned (unntatt push-mottak for fjernstyring fra app/portal), og batteristatusen (SoC) vil derfor bare vises for det tidspunktet man faktisk parkerte bilen. Så den løsningen du skisserer med nabo osv. vil aldri fungere på den måten du beskriver, fordi SoC-verdien bare oppdateres "under lading", ved "end of charge" eller når man "slår av bilen" ved parkering.
Anterialis
OT: hvor får du manualen fra? App iPhone? Får jeg tak i denne?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
LMOR
Sitat fra: Anterialis på lør 28. mar 2015, kl. 14:11
Du finner den i app-store "BMW i Drivers Guide", men den skreddersys til din bil, så du må ha VIN kode, eller VIN til en identisk bil. Du får ikke hentet den før et par uker etter at bilen er produsert.
Anterialis
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Yttertorjen
Sitat fra: bromm på lør 28. mar 2015, kl. 11:51
Takk for grei oppklaring. Var nok vel synsete i vendingen samt vel positiv til appfungsjonen.
Har du prøvd denne tidsbegrensede ladingen ? vil man ved denne aktivert kunne lese av soc i sanntid ?
