Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
LMOR
Det er tullete med denne varsel-lyden. Det er for mye støy i en by allerede. Det blir som å være på fest utover kvelden, lydnivået blir bare høyere og høyere fordi alle må heve stemmen litt hvert 5 minutt for å blir hørt.
Ellers høres i3 og andre elbiler minst like godt som min diesel 5 serie. Når den er varm kan jeg kjøre noen meter bak forgjengere/syklister uten at de hører noe. Hvorfor er det ikke noen som har klaget på disse? Finnes flere slike enn det finnes elbiler  ;)
2023 BMW iX1 SuperCharged
Aberg88
Enig med Deg LMOR. Dessuten har eliler også dekkstøy i likhet til vanlig fossilbil som betyr at når en ikke hører en elbil komme har den allerede stoppet.
BMW i3 I03 09.2014
BMW 520DAT F11 02.2012
Anterialis
Vet ikke om dette er riktig forum, men et kort spm (dersom komplisert svar, skal jeg gjøre grundigere søk): kan jeg kjøpe en 20m IP44 godkjent skjøtekabel på Chlas Olson å ha i frunken i nødstilfeller / lading på hytta når det er litt avstand fra stikkontakten? Fare for varmgang i kabelen? Det er snakk om 10/16A... Fant lite på forumet her bør jeg søker på "skjøtekabel"...
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
brimi
Orginal ladekladd som følger med bilen lader ihhv 6,8 eller 12amp. Du endrer innstillinger i bilen. Tror du bør legge ved en link til aktuell kabel, IP 44 er vel hvor mye fuktighet den tåler.
Bmw i3
Anterialis
#649
Feks denne?
http://clasohlson.com/no/Skjøteledning-IP44/Pr362895000
Hva anbefaler dere ift. skjøtekabel når man trenger mer avstand?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
bromm
De nye tykke oransje kablene fra Clas Olsson går helt fint - men husk at den skal tåle minst 16Amp eller 3,6kW. Har selv brukt en slik på max uten nevneverdig varmgang (men det må man selvfølgelig alltid passe på med en sjekk etter ca. en time)...
Anterialis
Takk! Ja dette er kun ment i nødstilfeller... Eller hvis feks noen står på en EL-parkering uten å lade, og jeg parkerer ved siden av.
Går 20 m greit? Hvor går smertegrensa ift. fare for kortslutning/motstand i kabel?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Olemann
Lurer på hvordan overføring av Remote Appen fungerer ved salg/kjøp av bil.  Er dette noe man selv kan ordne ved å slette sine data og så at ny eier lager egen konto, eller er dette noe man må innom BMW for å ordne?
LMOR
Sitat fra: Olemann på fredag 03. april 2015, klokken 18:04
Det ordner du greit selv. Sletter den fra din ConnectedDrive side, og ny eier kjører samme prosedyre som om bilen var ny.
EinarV
#654
Sitat fra: Anterialis på fredag 03. april 2015, klokken 17:51
Feks denne?
Denne har leder areal 1,5mm2, se etter en med 2,5mm2 du. 1,5 er opp til 10amp, 2,5 kan du bruke opp til 16amp. Du kan få for stort spenningsfall i en kabel med for lavt tverrsnitt...
Tidligere styremedlem
Hordaland Elbilforening
Tidligere Styreleder
Rogaland Elbilforening
2017 BMW i3 94Ah
2014 BMW i3 60Ah - solgt
Olemann
Takker!  Høres lett og greit ut.  Ikke bestemt meg for å selge enda, men kjekt å vite når det ev. skjer.
Sitat fra: LMOR på fredag 03. april 2015, klokken 18:14
bromm
Sitat fra: Olemann på fredag 03. april 2015, klokken 23:52
Ingen hast før 2018, Olemann  ;)
http://www.nrk.no/norge/beholder-momsfritak-pa-elbil-til-2017-1.12287544
Anterialis
Dersom man står på hurtiglading (feks 30 min på Staroil) og ser at man har nådd 90-95 % etter 20min og ikke vil stå der lenger, kan man avbryte landingen fra bilen? Hva med fra Fortum ladere?
Da jeg prøvekjørte en i3 ladet jeg fra en Fortum lader. Det var noe galt med laseren så den måtte startes fra kundeservice. Jeg ba om 20 min. Etter 30 min stod den fremdeles å ladet, uten tegn til å ville stanse. Jeg klarte da ikke finne ut hvordan jeg fra bilen kunne stanse ladingen slik at jeg kunne kjøre videre.. Etterhvert fikk jeg ringt kundeservice på nytt og stanset ladingen derfra....
Hvordan stanser jeg hurtiglading fra bilen?
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
Aberg88
Bilen blir automatisk slettet fra din profil når ny eier legger den inn i sin portal.
BMW i3 I03 09.2014
Anterialis
I tilfelle den blir oversett: hvordan kan man stanse hurtiglading fra bilen/ladekontakten i bilen? Jf. min post over.
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
