Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Nei, er takknemlig for at han ikke begynte å skru på noe han ikke visste hva var.
Skal på service om en måned så de får ordne det da. Hvis de nå gidder å ta i bilen... Meget dårlig erfaring med servicestedet, men har ingen andre i nærheten som kan ta for seg i-bilene til BMW, så har ingen valg om jeg vil beholde garantien........
Merket meg i overkant mye skranglelyder i bilen i morges på tur til jobb, og ble til slutt gal. Kikket rundt og tok på alt og så til slutt til min store forundrelse at dørtrekket, det karbonplastgreiene, delvis hadde løsnet i hjørnet ved låsetappen oppe ved vinduet på passasjersiden.
Flere som har opplevd dette? Skal på service om noen uker så regner med de fikser dette uten å krangle.
Viks
Sitat fra: Klykken på tor 03. mai 2018, kl. 10:51
Høres ut som en garantert garantisak. Har du knipset et bilde eller to? Hadde vært greit å sett hva man bør være obs på.
Ja, vil tro det.
Kan knipse bilder før jeg drar fra jobb i dag og legge ut. :)
Edit:
Her https://photos.app.goo.gl/qN5eq3kRATFwUuBRA
SE
Spottet en Golf med EV skilt.    Da er det håp for EV på neste  :) :) :) :)
Disqusor
Traff på en kunde (Kokstad), som hadde god erfaring med bremsene til i3. Han fortalte at det over tid ofte var noe "ugreie" med høyre fremfre bremseskiver, samt venstre bakre. Årsaken er trolig knyttet til at "håndbremsene" aktiviseres vha strøm fra 12 V batteriet. Venstre fremre / høyre bakre blir ikke aktivisert når "håndbrekket" aktiviseres.Hvordan dette kan "forebygges", er derfor et åpent spørsmål !
Tror dette er feil, og at håndbrekk går på begge bakskivene. Finn deg en bakke uten trafikk, (evt også sett giret i nøytral), og løft opp knappen for brekket. Når det har stoppet, tar du en forsiktig sjekk av temperatur på skivene, og du kjenner tydelig hvor det skrubbet.
Dette er også en grei måte å få skrubbet bakskivene rene for evt rust ytterst på skiven.
Disqusor
Det jeg angir sagt av BMW ! Det rimer når den pensjonerte mekanikker også sa at "el-håndbrekket" griper slik jeg har angitt over.
Når caliperne kun griper slik, med våte overflater, og ikke på alle 4, vil dette innebærer noe forskjellig "slitasje", eller mangel på sådann. Fra en ingeniørs erfaring er det slik !
Torodd Stangeland
Håndbrekk virker kun bak, samme hva pensjonerte mekanikere måtte mene  ;)
Bmw i3 2015 Solgt
Bmw i3s 2020
Handbrekket gir da ingen slitasje med mindre man aktivt bruker det til å renske skiver, og ja det er elektrisk på begge bakhjul. Forøvrig fikk jeg ny programvare på høsten 2017 ifm service og siden har skivene bak vært rustfrie der klossene tar. Tydelig at det har lagt inn ekstra brems bak ifm regenerering.
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Hrklev
Drar man i håndbrekket når bilen er i bevegelse så virker det som nødbrems (sjekk manualen) Testa denne i god fart og det skrubba ikke bare på bakhjula, for det stopper skikkelig. Det var definitivt ikke bare på ett av forhjulene heller, da hadde man havnet i grøfta. Hvilke hjul som låses når bilen står stille har jeg ikke sjekka.
Disqusor
Torodd Stangeland, det er ikke mitt utsagn, det er BMWs egen folk som forklarer dette, håndbremsen virker kun "diagonalt" ... foran høyre, bak venstre. Når i3 er på service så går bytte/justering etc igjen med samme "særegenhet".
Mulig de har blandet med slitasjevarsler? Den sitter bare diagonalt, én på hver aksel.....
Sitat fra: Orbit på man 16. jul 2018, kl. 16:06
:+1:
Sitat fra: SE på søn 15. jul 2018, kl. 21:48
Og dette er en ting du lurer på?
