Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av Quattro, lør 11. mai 2013, kl. 16:44
Sitat fra: Bidda på man 17. mai 2021, kl. 11:46
Fin den men vær klar over at den ikke har innebygd jorfeilbryter type B (krav). +at den ikke lader TM3 når koblet opp på 230V 3-fas.
Snakk om gjennoppliving, men det har nå kommet ny TWC med innebygd DC vern og som forhåpentligvis også har fikset 3fas IT ladingen.
Sitat fra: turfsurf på man 17. mai 2021, kl. 12:31
All info om den nye TWCen ligger på Teslas sider og den skal kunne lade ekte trefas på IT. Den har som du sier også vern, og i tillegg WiFi. Denne ligger nå an til å bli et meget godt alternativ forutsatt at den også lader alle andre biler.
Ja, god pris på den nye TWCen. Foreløpig er det vel lite smartfunksjoner, så avventer litt og ser. Kommer den med ett API som kan knyttes opp mot Tesla kontoen og Tibber fikser integrasjon så blir den jo bra.
Rævedilter
Hei!  Eg har ladet X75 min 800-900 ganger nå, stort sett fra 30->70% (i snitt 120 km rekkevidde). Har ladet den til 100% to ganger (rekkeviddeangst....) for vel 3 år siden. Bør den lades til 100% av og til for "balansere batteriene" leser eg at nokon gjer?
Den viser 387 km rekkevidde (rated) når eg drar ladestreken til 100%, betyr det at eg har ikkje mista så mykje kapasitet? eller kan dette endres seg om eg "balanserer batteriet"?
Det er vel 380 km som er EPA/rated rekkevidde?
Her er ein gammal tråd om dette: https://elbilforum.no/index.php?topic=26105.30
men kva er dagens anbefaling?
Hvis du setter visningen til typical, hva viser den da på 100%?
Aner ikke hva anbefalingen er, men har ladet til 100% maange ganger, og kan ikke se noe som helst tegn til at den tar skade av det. Vi har alltid kjørt avgårde på langtur innen to timer etter fullading, så den har aldri stått slik lenge. Ser også at når den får stå og fullade, så øker rekkevidden forbi det den oppgir i appen. Vår viser nå 315km ved 100%, men når den er fulladet oppgir den 318km (typical altså, bruker aldri rated). Har omtrent bare mistet en håndfull kilometer siden ny.
Rævedilter
På typical viser den 311 km.
Er ikkje redd for å lade til 100%, har bare ikkje bruk for det, men det eg lurte på var om det var anbefalt å gjeret dette innimellom?
Stig-Arne
Sitat fra: Rævedilter på fre 13. aug 2021, kl. 14:18
Slik jeg har forstått det så trenger BMS en gang i blant å kalibreres for å oppdatere når cellene er på topp. Men dette skjer når man lader over 90% og opp. Det vil si at det ikke er nødvendig å lade til 100% for å få dette til.
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
Har aldri sett den lade lenge etter den har nådd spesifisert SoC lavere enn 100%, men etter 100% kan den fortsette med lav effekt i ganske lang tid, tipper dette er den mest effektive balanseringen. Det virker iallfall ikke som vår har tatt skade av både mye hurtiglading og 100% mange ganger.
... men hadde det vært prekært, så hadde det nok stått i manualen. :)
Sitat fra: Rævedilter på fre 13. aug 2021, kl. 09:07
Anbefalingen er å kjøre bilen nært 0 eller ihvertfall under 10 % SoC, og så AC-lade den til 100%, og la den stå tilkoblet ihvertfall etpar timer, for det er da den gjør kalibreringen (best).
Men det er viktig å ikke la den stå lenge (mer enn over natta) med så mye strøm på batteriet. Så ta deg gjerne en tur slik at du kommer ned til 90 %, før du lar den stå over tid. Så er det og et spørsmål hvor ofte du bør gjøre dette. En gang i måneden er vel tilnærmet max, annenhver måned er nok mer enn hyppig nok.
Så kan du holde deg innenfor 20-80 eller 30-70 til vanlig, alt etter hvor mye strøm du trenger til vanlig.
