Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?  (Lest 258525 ganger)
19quiz76
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
« Svar #15 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 07:48 »
Bare å gjøre Fredags post sticky med en gang, Laumb - lett å henvise til etter hvert som dette spørsmålet vil dukke opp (stadig oftere) fremover. Bra jobba, fredag - takker!! :)
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #16 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 07:52 »
@ Fredag: Dette var en fin oppsummering. Imidlertid lurer jeg på følgende:
Sitat
Model S kommer max til å trekke 13A på schuko.
Har en 20A enfas kurs jeg tenker å trekke ut og bruke til hjemmelading av bilen. Betyr det for å få utnyttet dette må jeg montere blå industrikontakt på veggen?
EDIT: En slik?
http://www.elektroimportoren.no/stikkontakt-32a-2pol-jord-230v-6h-ip44/1578121/Product.html?Event=pathlist
« Siste redigering: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 08:02 av Muffinman »
Celter
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #17 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 08:45 »
+1
Porsche Taycan Turbo (Bestilt)
Tesla P85D  (Solgt)
Tesla P85+ (Solgt)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
« Svar #18 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 08:50 »
EDIT: En slik?
Jepp. Enten en slik eller en fastmontert ladestasjon. Med 32A industrikontakt må du huske på å stille ned ladestrømmen i bilen til 20A, ellers vil den som standard trekke 32A.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #19 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 09:17 »
Takk for tilbakemeldingen. Normalt vil jeg nok kun unntaksvis benytte ladestrøm på 20A hjemme. Jeg har tilgang på både 16 og 32A 230V 3-fas på arbeidsplassen, så det vil være tilstrekkelig med en forsiktig vedlikeholdslading hjemme under normale omstendigheter. Så gjenstår det å se hvordan bilen klarer å utnytte uttakene på arbeidsplassen da.
Finner det noe merkelig at det skal være så vanskelig å få ut informasjon om dette.
Ellers lurer jeg på hva som følger med av adaptre med bilen. Jeg blir avhengig av å koble meg til 230v 3fas 16/32A, shuko, enfas industrikontakt og muligens 400v 3fas. Blir det slik at man må kjøpe det man trenger, eller følger det med full pakke?
Kallagtunet
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #20 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 09:39 »
Støttes helt sikkert:
Ladestasjon, level 3 type 2 med såkalt "mennekes"-kontakt. Fordelen med dette er at du får noe fastmontert i garasjen, slik at du slipper å koble til og fra den mobile ladekabelen hele tiden og kan la denne ligge i bilen. En ladestasjon støtter også mer effekt og dermed raskere lading enn den mobile ladekabelen. En ladestasjon vil helt sikkert kunne lade 230V enfas opptil 32A, og høyst sannsynlig også 400V opp til 16A hvis du har enkeltlader og 32A hvis du har dobbeltlader. Fullading med 400V 32A med en slik type 2 ladestasjon vil ta ca 5 timer (forutsatt at bilen har dobbeltlader).
Det forutsetter vel også "Type 2 Adapter Cable" i tillegg til (både enkelt og) dobbeltladeren (hvis ikke kabel som passer i Tesla er montert i ladepunkt.
gbzdoc
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #21 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 09:50 »
Ingen har dagt så mye om DC (hurtiglading) enda så tar med litt om det.
SuperCharger - 90kw (120kw potensiale)
- Plasseres ut av Tesla
- Støtte: 100% sikkert
- Pris: gratis
- Ladetid ca. 1 time for fullt batteri
- Utbredelse: Lovet mellom Oslo - Trondheim, Oslo - Bergen, Oslo - Stockholm før leveransene starter. Muligens også mellom Oslo - Stavanger. Lovet å dekke hele Norge/Europa på sikt.
CHaDeMo - 20-50kw (mest 50kw i Norge foreløpig)
- Plasseres ut av ymse tilbydere, ogte med støtte fra Enova.
- Støtte: Adapter er lovet, usikkert når den blir tilgjengelig
- Pris: Varierende. 44,- for 22 min, 44 for 15 min, 300 pr. måned, for å nevne noen.
- Ladetid i underkant av 2 timer for fullt batteri
- Utbredelse: Se huttigladerkartet
CCS (Combined Chrhing System) - Maks 86 kw
- Vil trolig bygges ut på samme måte som CHaDeMo. ABB har ladere som støtter begge standardene.
- Støtte: Usikkert. Men siden Model S i EU får type 2 kontakt er det nærliggende å tro/håpe CCS støtte bygges inn.
- Pris vil trolig bli som CHaDeMo
- Ladetid: Avhengig av laderen, potensielt fullading på 1 time.
- Utbredelse: Foreløpig usikkert, men EU har valgt dette for hurtiglading. Flere biler kommer straks med dette.
« Siste redigering: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 10:16 av gbzdoc »
Amper
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #22 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 10:12 »
hvorfor henviser dere til "muligens oslo-stavanger"  er det lovet på samme måte som tesla ladestasjoner oslo- bergen,trondheim ?
P85D :o)
gbzdoc
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #23 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 10:19 »
Fordi Oslo - Trondheim, Oslo - Bergen og Oslo - Stockholm er det de faktisk offisielt har lovet.
Men mange rykter og løse uttalelser skal tyde på at også Oslo - Stavanger er rett rundt hjørnet.
Kallagtunet
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #24 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 10:23 »
Hvor har du disse offisielle uttalelsene fra. Jeg kan ikke se jeg har sett noen lokasjoner lovet på Tesla sine hjemmesider, eller leter jeg på feil plass?
gbzdoc
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #25 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 10:31 »
Det ble lovet på "vekkelsesmøtet" på Alna av Musk og Blankenship.
19quiz76
  • Gold Member
    • Vis profil
  • Gold Member
    • Vis profil
Kallagtunet
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #28 på: ſøndag 12. Mai 2013, klokken 10:36 »
Der ble vel Stavanger også nevnt som en av strekningene, men mulig jeg husker feil?
valvolainen
  • Gold Member
    • Vis profil
Martin Nystrand
Råde, Østfold.
