e-5008
Startet av daktari, fre 22. sep 2023, kl. 17:48
Svk
unik42
Fikk et ok-ish tilbud, men slo det fra meg. Litt for mange ankepunkter. Hvis 4-hjulstrekk ikke blir så altfor mye dyrere OG de kjører et tilsvarende tilbud som nå (2,99% rente eller vinterhjul) så kan det være vi slår til.
2021 ID.4, bestilt 2020
2020 Leaf, kjøpt i 2020, solgt 2020
2012 - Leaf, kjøpt i 2018, solgt i 2019
Svk
Noen som har funnet ut noe mer om V2L?
knightrider
Jeg har sendt mails hit og dit.
Det blir mulig som opsjon fra mai 2025, når det også blir mulig å få 22kw ombordlader, har jeg blitt fortalt.
#facepalm
Er latterlig, har det ikke vært reklamert for at den har v2l, synd for de som har kjøpt og trodd den har det eller får i software oppdatering.
Skoda Enyaq 85 Sportline 2026
Model 3 2019 LR Rwd Solgt
Svk
Mener å ha lest at den har dette tidligere en gang,ser ut som de har tatt det bort nå.
Jeg bruker V2L på campingen,veldig praktisk
Sitat fra: Svk på tor 10. okt 2024, kl. 17:28Mener å ha lest at den har dette tidligere en gang,ser ut som de har tatt det bort nå.
V2L er nok fjernet for å redusere nybilprisene.  Men V2L kommer sikkert isteden seinere på de med awd og full pakke.
Svk
Ikke så
Mye å velge i om jeg skal ha 4x4. Over 500liter bagrom og v2l.
Får kjøre Tangsen 100 000 til  ;)
Svk
Noen som vet leveringstid på Long Range?
JorgenM
Er det bekreftet med kun 1000kg hengervekt på AWD? Ser det står det i lanseringskalenderen her på forumet.
Suverin
Noen med vg+?
"Test av Peugeot E-5008: Årsbeste!
Tomler opp for den romslige familiebilen med suveren seteløsning. Toppterningen ryker imidlertid på grunn av én ting."
Hva røk toppterningen på?
https://www.vg.no/forbruker/i/pPKPPo/test-av-peugeot-e-5008
Moas
#71
Sitat fra: Suverin på man 28. okt 2024, kl. 22:23Noen med vg+?
Hvis jeg leste korrekt så var det rekkevidden og ladehastigheten på sr utgaven som var en begrensing denne gangen. Ikke et ord om at appen koster penger fra ny. Vi snakker om ladehastighet ala en asiabil fra 2019, dvs maks 70 kW omtrent
2022 tm3 rwd
2024 Aixam E
Fin test.
Lang artikkel men legger med et bilde av konklusjonen og terningkast fem
Syns vg fyren som testet er litt bias, for meg så høres det mer ut som en terningkast fire test med tanke på manglene.
Jeg ville konkludert slik:
Lr versjon med formvarming av batteri er kanskje terningkast fem, minuset der blir da mangel på awd, awd versjon også med formvarming av batteri terningkast fem, minus der blir da litt snau rekkevidde.
Så for meg for å få full pott ville da vært awd med store batteriet og formvarming av batteri men igjen fortjener en elbil med maks 160kw lade hastighet terningkast seks i 2024?
Sitat fra: Daniel_0007 på tir 29. okt 2024, kl. 00:26Syns vg fyren som testet er litt bias, for meg så høres det mer ut som en terningkast fire test med tanke på manglene.
Daniel.... :+1:  Ser den men da setter du 6=awd og det blir vel feil. awd kan ikke være et premiss men en valgsak. Har kjørt den. Fin bil men de der stoff greiene der plastikk skal være? hmm hva når unga søler i bilen?
