Prosjekt: Knerten på veien
Startet av hvvliet1971, mandag 27. februar 2023, klokken 16:33
hvvliet1971
Jeg overtok Knerten (http://aspenberg.info/Kewet/index.html) for en stund siden, og har begynt å sette meg inn i alt det jeg ikke kan enda. Det ser ut til å være en del, så jeg er takknemlig for det jeg kommer over, bl.a. Hans' nettside og dette forumet.
Jeg satt akkurat inn 12V batteriet (bakerst i bilen ved passasjer-siden for de som ikke vet), og da kom det litt klikking forfra (er vel CCen?).
Det vises nå i displayet at hovedbatteriet er nokså fulladet, som er nok bra, men diodene vises selv om nøkkelen ikke står i kontakten, og selv om hovedbryteren er av.
Før jeg begynner å gå over ledninger og alt lurte jeg om det er vanlig?
Det ser slik ut:
https://www.dropbox.com/s/7klpojm0hbjq4ab/IMG_20230227_141428.jpg?dl=0
Jeg bor ellers på Ålgård, ved Stavanger, og har funnet ut at det er umulig å endre navn på bilen ;-)
hvvliet1971
#1
Spørsmål 2.
Bilen har en NG3 lader. Når jeg plugger inn 220V så hører jeg 2 ganger etter hverandre 3 stykk 1-tone korte beeps, så et par sekunder ingenting, og så tre beeps igjen: kort - kort - lang.
Nå har det seg slik at den ene siden ser slik ut:
https://www.dropbox.com/s/xmn04xhtol1suc4/IMG_20230227_141455.jpg?dl=0
og den omtales i installasjonsmanualen her:
https://www.dropbox.com/s/60plrdgwh7b5zsn/Screenshot%202023-03-01%20215117.png?dl=0
Av den løse tråden øverst til venstre på dette bilde:
har jeg koblet den blåe inn på AUX1 NC, og den sorte på AUX1 C.
Er det noen som vet om det er rett, og kanskje kan forklare hva det egentlig betyr?
RoadRunner
Nå er det mange år siden jeg skrudde på juniors Kewet 5, men basert på min (dårlige) hukommelse så fungerer det slik:
De to ledningene brukes som kjøresperre:
Når du kobler 230V på laderen så åpner et rele i laderen, og det blir ikke kontakt mellom disse ledningene - da er det ikke mulig å kjøre (for å unngå at du kjører når ledningen er i.)
Disse to ledningene kan kobles sammen, for å teste om keweten kan kjøres - ofte er dårlig kontakt mellom disse en feilsituasjon.
Lydene med lysdiode blinking fra laderen kan du lete opp i manualen for laderen Zivan NG3
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://zivanusa.com/pdf/NG3.pdf&ved=2ahUKEwjKpfjT6IT-AhXNAhAIHW_YCv0QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw06MAvxeynxg5TXfzdhT3cv
3 korte toner er vanlig ved start lading på denne laderen.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
RoadRunner
Ref. lys i displayet selv om det ikke er nøkkel i tenningslåsen:
Jeg lurer på om dette skyldes at car computeren tror du har satt igang laderen (siden de to ledningene i spørsmål to) ikke er koblet til/riktig til i laderen.
Når keweten(altså Zivan) lader, er det strøm på displayet.
Hvis du ser på linken nederst i signaturen min, så finner du beskrivelser av hvordan vi feilsøkte og fikk igang juniors kewet 5.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
