Svenske Elsäkerhetsverket gir salgsforbud for Easee Home og Easee Charge.
Startet av jlan, onsdag 08. februar 2023, klokken 07:25
Sitat fra: Radial på fredag 25. august 2023, klokken 13:09
Sitat fra: Maxwell_400 på fredag 25. august 2023, klokken 13:03
Sitat fra: Radial på onsdag 23. august 2023, klokken 20:22https://www.elektroimportoren.no/easee-charge-lite/6600535/Product.html
Var litt dyr i forhold til DEFA som inkluderer 6m kabel og har samme funksjonalitet (?)
https://www.defa.com/no/defa-power/
Elektroimportøren har visstnok tatt enorme tap på å ha stor lagerbeholdning av Easee ladere, så de vil vel ta igjen noe av tapet🙈
Wow, den var jo til og med mye dyrere enn testvinneren Zaptec. Zaptec-folkene er utrolig dyktige, og har enorm erfaring.
Radial
Sitat fra: ToWalkOrDrive på fredag 25. august 2023, klokken 13:33
Zaptec er sikkert bra, men akkurat den boksen der tåler ikke stå i solveggen(struper hastigheten veldig mye pga varme) og man kan ikke bruke 3 og 1 fase om hverandre - man må i tilfelle låse boksen i 1-fase (fysisk switch innvendig eller noe).
Sikkert fint produkt, men noen så ikke veldig dypt inn i fremtidens bilmarked på design-nivå.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Sitat fra: Maxwell_400 på fredag 25. august 2023, klokken 13:03Var litt dyr i forhold til DEFA som inkluderer 6m kabel og har samme funksjonalitet (?)
Støtter denne å bytte mellom trefas og enfas IT lading dynamisk?
Easee original hadde noen utrolige fordeler:
Pris ca 6000
B-vern inkludert
3-fas på IT og også sw-styrt skift til 1-fas
Appstyring
Integrerer
Liten, og ikke stygg
Så spørsmålet blir om de fortsatt kan konkurrere på disse egenskapene.
Det jeg har verdsatt med Easee er at den er på nett, kan slås av/på med app, effekt kan justeres med app, 1 eller 3 fas kan settes med app, boksen kan styres av Tibber m.fl., størrelse og design er moderne og den har forbruksoversikt.
Alt pakket inn i en nett liten boks som tester seg selv, varsler i app ved feil (også ved eks jordfeil hos naboer).
Ser en bort fra fadesen med dokumentasjon er jeg jo egentlig veldig fornøyd med produktet i seg selv.
Når det gjelder merke på lader er jeg pragmatisk. Skulle det mot formodning bli bruksforbud kan jeg godt bytte merke, eller bare klikke en ny easee boks inn i bakplaten. Men ny boks må være tilnærmet like funksjonsrik og moderne som Easee laderen. Og det er vel bare zaptec som er i nærheten pt?
jlan
Jeg tror det er bare Zaptec Pro utenom Easee som har softwarestyrt veksling mellom enfase og trefase. Den har også fasevalg ved 1-fase. For kommunikasjon: 4G, Wifi, OCPP, Bluetooth, HomePlug, RFID. Men prisen er kr 18750 .
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på lørdag 26. august 2023, klokken 00:13Jeg tror det er bare Zaptec Pro utenom Easee som har softwarestyrt veksling mellom enfase og trefase. Den har også fasevalg ved 1-fase. For kommunikasjon: 4G, Wifi, OCPP, Bluetooth, HomePlug, RFID. Men prisen er kr 18750 .
Da blir jeg ihverfall å beholde vår Easee, bruksforbud eller ikke. Hvis de når å få ut den nye softwaren før de går konkurs så kan den jo styres lokalt uansett.
Maxwell_400
Sitat fra: turfsurf på lørdag 26. august 2023, klokken 09:32
Tror du kan stille det inn via "ladeinstillinger". Det er en youtube video her;
https://www.youtube.com/watch?v=w04FC_MOLSU
Ser på veiledende pris, Charge Home-€699, Charge Lite-€599
Dette er off topic så jeg stopper her med pris og konkurrenter.
Sitat fra: Maxwell_400 på lørdag 26. august 2023, klokken 10:04Tror du kan stille det inn via "ladeinstillinger". Det er en youtube video her;
Ikke noe om veksling mellom 3fas og enfas i den appen såvidt jeg kunne se.
jlan
Sitat fra: turfsurf på lørdag 26. august 2023, klokken 09:32Hvis de når å få ut den nye softwaren før de går konkurs så kan den jo styres lokalt uansett.
Jeg tror faktisk det er en målsetting. Hvis de har tenkt å gjenoppstå i en eller annen form, så er det opplagt en fordel at tidligere kunder er sånn noenlunde fornøyde.Håper også Tibber får opp stabil OCPP kommunikasjon mot Easee boksene før det smeller.
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på lørdag 26. august 2023, klokken 16:10Jeg tror faktisk det er en målsetting. Hvis de har tenkt å gjenoppstå i en eller annen form, så er det opplagt en fordel at tidligere kunder er sånn noenlunde fornøyde.
Ja det tenker jeg også. Bra!
Dette ser jo ikke bra ut for Easee....det er pluss artikkel og resten ikke kan leses uten abo...
Men bilde og tekst under sier jo det meste.........
Kopi under av overskrift/ingress fra DN. Lenke og bilde nederst.
«Lånedokumenter viser enormt verdifall i Easee: 97 prosent er barbert bort
For under ett år siden sa Easee-gründeren at selskapet var verdt over ti milliarder kroner. Ifølge kriselånet som ble gitt for å redde ladeselskapet er det nå verdt en brøkdel.
PUBLISERT: 29.08.23 — 14.22
Jonas Helmikstøl var god for over to milliarder kroner. Nå er verdiene hans priset til 75 millioner kroner. (Foto: Marie von Krogh)»
https://www.dn.no/teknologi/jonas-helmikstol/easee/lanedokumenter-viser-enormt-verdifall-i-easee-97-prosent-er-barbert-bort/2-1-1508253?zephr_sso_ott=3bSXYR
Nå fant jeg nettopp dette på Shifter gratis :+1: der står alt...
Det er godt de har en kriseplan klar. Jonas spytter inn 5 mill selv. Ja det skulle bare mangle! Slett håndtverk av Jonas helt fra 2018 (og de andre gründerne) er min mening....
De hadde jo plenty med tid til å dokumentere og få godkjent løsningene eller fått de bygget om til godkjent løsning.
Det var sågar snakkis/tema på siste «ELiaden» som er el-bransjens samling....så mange andre utenfor selskapet, så jo dette.... Men ikke Jonas&co....
Jeg håper kriseplanen vil virke. Tenker på de stakkars ansatte i Easee og Easee sine underleverandør.... Jonas derimot, bør si opp i selskapet......hans navn vil bare hefte ved selskapet fremover....
https://www.shifter.no/notis/dn-verdien-av-easee-kappet-med-97-prosent/285849
Vidar_S
Sitat fra: Electric cars in Norway på onsdag 30. august 2023, klokken 03:37Nå fant jeg nettopp dette på Shifter gratis :+1: der står alt...
Jeg tror du kan være tjent med å se verden litt mer nyansert og ikke bare i svart/hvitt. "De stakkars ansatte i Easee" har neppe veldig store problemer med å finne seg nye jobber i dagens arbeidsmarked og jeg tipper at både Jonas og de andre gründerne fremdeles har noe å tilføre selskapet. Tross alt kan man ikke være helt kunnskapsløs om man tar et selskap fra 0 til "over ti millarder" (ifølge eget skryteutsagn) selv om det nå har gått "litt" nedover i etterkant.
thomasez
Det eneste Jonas kan tilføre selskapet nå er penger. Alt annet bør han holde seg milelangt unna.
