Must have utstyr og tilbehør - 2023
Startet av A.Mario, tor 24. nov 2022, kl. 21:02
A.Mario
Vet det er flere emner allerede der ute ang dette teamet men tenkte det er på sin plass med et nytt emne mtp nye 2023 modellen med nye tilpasninger.
Hvilke tilbehør anbefaler dere til en ny Tesla Model Y eier?
Model Y Svart - Bes. 1.9 - EDD 4.12-31.12
Haggish
TmY P 23
TmY LR 23 Solgt
Tm3 LR 21 Solgt
bjheggset
Must have er deksel til luftkanaler under forsetet, at man må kjøpe kina-plastikk for å hindre stein, lekebil fra kidsa o.l fra å havne under der er ganske lol. Fikk en stein inni der, holdt på å klikke litt da vi hørte den ganske godt under pådrag og slikt. Ble deksel så fort jeg fikk den ut. Sjekk de fra BeGood, hold deg unna de som limes på. Men de fra BeGood bare klipses på, enkelt. Finnes sikkert på AliExpress også.
Sitat fra: bjheggset på tor 24. nov 2022, kl. 22:44
Link?
ndrsone
bjheggset
Sitat fra: RuneW på fre 25. nov 2022, kl. 09:31
Link?
De som ble linka over her ja :)
A.Mario
Da er det bestilt
Lucaria
Jeg har ikke 2023 men har kjøpt:
* Dekslene linka her over
* Nett til insug luft (under panel festet med klips under frunk)
* "Galler" så ikke løv osv kan renne ned i "mottorrum", litt uheldig at man må av med klipset deksel for å rengjøre så er litt usikker om disse er bra. Erfarenhet av å så ofta klipse av/på er jo att det tillslutt går i stykker.
* Skvettlapper bak
* Custom mappe å ha vognkort osv i.
* Allværs-tepper
* "Klemme" til vann/brus i koppholder
Så kjøpte jeg noen ting fra Tesla
* Keyfob - jeg mener den er gull å bare kunne trykke på, å slippe opp med mobil osv. men aksepterer at noen syns det er helt unødvendig.
* Ekstra blå ladekabel
* Reparasjonsett dekk
* Dekkposer
* Teppe til frunk
* Teppe nde i bagagerom bak
* Teppe over hele bagage
* Oppdeling av oppbevaringsrom fram (sett med 2)
* Model X lastenett. Den sitter litt vel spent med det virker såvidt med en handlepose under, eller til ladekabeln hvis man har litt dårlig tid og bare vill kaste den in, eller den f.eks er våt og ikke vill pakke ned i lomme på siden
Hull under forsetene for ventilasjon er det i alle biler. Tror ikke jeg har sett en eneste en med gitter foran disse.
jokke
Sitat fra: Lucaria på fre 25. nov 2022, kl. 12:40
* Skvettlapper bak
* Allværs-tepper
* Dekkposer
* Teppe til frunk
Opp med mobil? Bare å ha den i lomma, trenger ikke å ta den opp
Sitat fra: jokke på fre 25. nov 2022, kl. 13:42
Er ofte appen eller mobilen nekter å koble seg til bilen (Google Pixel 7 Pro) her. Helst når jeg har kidden på armen eller handleposer. :P Men ikke stort nok irritasjonsmoment til at jeg må skaffe FOB.
snakkesalig
Sitat fra: Klykken på fre 25. nov 2022, kl. 13:50
Settings -> Apps -> See all apps -> Tesla -> Battery -> Unrestricted.
Sitat fra: Klykken på fre 25. nov 2022, kl. 12:41
Stemmer kanskje det, men i Y er det svært lett at noe ruller inn gjennom disse åpningene. Det er det ikke alle andre biler.
Lucaria
* Skvettlapper bak
* Allværs-tepper
* Dekkposer
* Teppe til frunk
Hvordan får du låst opp frunk eller ladesladd (når den ladet ferdig) uten å ta opp mobil hvis du står utenfor bilen?
Ohm78
Sitat fra: Lucaria på fre 25. nov 2022, kl. 15:28
S3EXY buttons er helt genialt på det der. Kjøpte de egentlig med tanke om å sette en knapp på ladeboksen hjemme for å avslutte lading og løse ut kabel. men fant ut etter at jeg hadde kjøpt at man kan velge å sette det opp slik at det å holde bakre dørhåndtak gjør det samme. Tilsvarende så kan fremre dørhåndtak åpne frunk.
Har satt opp de andre knappene som følger:
Venstre side av rattet - AP av/på. Genialt hvis man feks drikker eller spiser så høyre hånd er opptatt, da kan man med venstre hånd sette på blinklys og sette på igjen AP etter filskifte.
Høyre side ratt - Bytte mellom vanlig og Chill. bruker denne ganske lite etter nyere sw som er snillere i aks/brems på adaptiv cruise/AP. tidligere var det ganske ubehagelig i start/stopp kø.
Nede på ratt - rattvarme av/på.
Bakside av skjerm høyre side - Handskerom åpning.
Brukte opprinnelig den ene til å redusere regen på vinterstid, hadde noen veldig ubehagelige opplevelser. usikker på om jeg kommer til å sette opp dette igjen i vinter men virker som nyere sw har redusert dette behovet.
