Skrevet av Emne: Noen som har fått firmware 3.1/3.2 OTA?  (Lest 919 ganger)
HvemPrompa
« på: Onsdag 16. November 2022, klokken 11:09 »
Fikk bilen min levert med 3.0. Har ikke vært så mye problemer, men har måtte la bilen være offline (les: kjører med gjestekonto) for at innstillingene ikke skal resette seg hver gang jeg tar i bruk bilen.
3.1 og 3.2 har en rekke forbedringer, og man får også opp forbrukstall i displayet ved ratt (hvorfor dette ikke har vært der fra begynnelsen er snodig).
Spørsmålet mitt er om noen som hadde 3.0 har fått 3.1 eller 3.2 OTA. I så fall så tilbakestiller jeg hele bilen og konfigurerer den nok en gang for online for å hente ned siste oppdatering.
« Siste redigering: Onsdag 16. November 2022, klokken 11:11 av HvemPrompa »
MinID
Sv: Noen som har fått firmware 3.1/3.2 OTA?
« Svar #1 på: Onsdag 16. November 2022, klokken 11:47 »
Må dessverre skuffe deg. 3.1 har fortsatt defekten med at innstillinger resetter seg. Spesielt ambient lys. Hadde tidligere 3.0.
GTX
HvemPrompa
« Svar #2 på: Onsdag 16. November 2022, klokken 12:23 »
Ok, jeg kan fortsatt omgå dette ved å kjøre offline med gjestekonto (mister da klimastyring via app). Jeg vil bare ha forbruksdata opp i dashbord-displayet, og da må jeg ha 3.1.
Så du gikk altså fra 3.0 til 3.1 OTA? Ca. når skjedde dette?
igniztion
« Svar #3 på: Onsdag 16. November 2022, klokken 14:33 »
3.1 og 3.2 fås kun på biler fra fabrikk. Ingen OTA er tilgjengelig enda.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
MinID
« Svar #4 på: Onsdag 16. November 2022, klokken 14:34 »
Det skjedde med fysisk bytte av nyere bil :). Du må nok vente. Jeg har satt i appen at personlig innstillinger ikke skal synkes. Da reduserers antall resettinger i bilen. App for varme er mer nødvending enn denne buggen.
GTX
Mortstokk
« Svar #5 på: Torsdag 24. November 2022, klokken 10:49 »
Kan bekrefte at problemene med resettelse fortsetter med 3.2 >:(
biggern
« Svar #6 på: Torsdag 24. November 2022, klokken 16:41 »
Jeg føler denne oppfølgingen ifra VAG meget skuffende. Blir som å spille poker i blinde. Er jeg heldig eller får jeg masse problemer? Dette være seg både før og etter en FW oppgradering. Har fått inst. 2.4 og nå har bilen plutselig begynt å aktivere tyveri alarmen 5-6 ganger (den er kraftig og hørbar) være seg på kveld eller natt, parkert i garasjen eller utenfor. Beklageligvis kan man ikke finne noe info i bilen eller i App og jeg vet ikke hvilken info en får med 3.0 på Appen. Kontaktet både Id team og VAG fabrikk og blir henvist til verksted. Kontaktet dem, uten respons per idag. For info slo jeg av inne overvåking når jeg parkerte og holdt lukke knappen på døren over 2 sekunder. Dette skal slå av det meste av overvåking, men det hjalp ikke.
Føler meg skuffet over deres håndtering av SW på Elbiler og noe som jeg aldri erfarte med en tidligere Koreaner.
« Svar #7 på: Torsdag 24. November 2022, klokken 18:19 »
Min 2.4 har har vært feilfri unntatt de kjente bugs.
Mine videoer av autopilot 2 på YouTube
2021 ID.4   2022 BMW iX40   2021 Model 3 LR   2019 Audi e-tron 55   2019 I-Pace HSE
  2017 S90D
Kjell Salvigsen
« Svar #8 på: Torsdag 24. November 2022, klokken 20:37 »
Samme her, kjørt snart 7000 km nå med 2.4 i høst og har ikke negative opplevelser så langt. Ionity lading stoppet en gang, men har ladet mange ganger etterpå uten problem. (så usikker på om det er 2 4 relatert) Positivt at forbruk på korte turer i kalde temperatur er redusert med 2.4
2 e-golf 2016, 1 solgt
Audi e-tron 55 solgt
Vw id4 first max mars 21
igniztion
« Svar #9 på: Fredag 25. November 2022, klokken 09:56 »
Har du noe koblet i OBD-porten på bilen? Hvis noe prøver å kommunisere med bilens OBD-grensesnitt når alarmen er aktivert, vil alarmen bli utløst.
2014 VW e-Up
biggern
« Svar #10 på: Lørdag 26. November 2022, klokken 08:59 »
Nei, ingenting koplet imot OBD porten.
