Hvilke utstyr for å begrense effektariff?
Startet av Trekkoppbil, mandag 05. september 2022, klokken 14:31
Sitat fra: Ingeniøren på lørdag 17. september 2022, klokken 08:51
Hvordan styrer den varmepumpe ? Har de støtte for forskjellige fabrikat slik at de f.eks styrer nattsenking mm. Håper de ikke bare skrur av og på for da får du en pumpe som lever kort...
De har støtte for flere av de kjente merkene sine skyløsninger, og sø støtter de bl.a Sensibo som gjør at man kan benytte eldre varmepumper og.
De justerer temperatur ja, og har støtte for nattsenking og dagsenking. Har aldri sett de slå varmepumpen av.
Torb
Mercedes EQA 350 4Matic
Sitat fra: Torb på lørdag 17. september 2022, klokken 20:43
Noen som har erfaring med Sensibo og varmepumper?
Jeg har brukt det med Daikin varmepumpe i noen år nå. Styrer via Tibber, så stort sett blir den bare glemt.
Var inne å tittet på Tibber. En boks for ditt og en annen for datt og alt til nesten 1000 kr. En varme pumpe kommer som regel med ukesprogram og natt senking i software - trenger du mer. Man skal vel ikke fryse om strømmen er dyr så da ser jeg ikke helt hva Tibber tilfører annet enn en ekstra kostnad. Har og glemt min vp jeg og uten Tibber 😀
2024 Linux Zorin på PC'n
Godt poeng.
Blir dyrt å styre hver eneste forbruker.
VVB er en no-brainer. Den må styres. Lading av elbil også,  og så kan en være selektiv på tidspunkt for å vaske klær og kjørler.
Med husbatteri slipper en sistnevnte og med nok kapasitet vil både varmepumpe og vaskemaskiner kunne kjøres på den rimeligste strømmen uavhengig av tidspunkt for bruk.
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 18. september 2022, klokken 17:58
Poenget med Sensibo (med og uten tibber) er at man kan styre det når man ikke er hjemme. Dvs så man kan komme hjem til ett varmt hus uten at det er varmt hele helgen gjennom f.eks. Nyere varmepumper har jo dette innebygd.
Det Tibber (eller HA, Homey etc) gir deg er en software å forholde deg til. I stedet for å måtte innom alskens apper. Når jeg kommer til hytta slår utelys (hvis det er mørkt) og stuelys seg på, samtidig som elbiladeren blir enablet. Varmekablene er allerede varme på badet, varmtvannstanken slått på osv.
Altså mindre å huske på og bedre funksjonalitet.
Sitat fra: turfsurf på søndag 18. september 2022, klokken 20:17
Ser den, men folk bør sjekke hva de faktisk har før de handler enda en boks - nok inflasjon som det er. Med allerede MelCloud på varmepumpa, Shelly på VVB med mer, Jedlix på billading og Oss på forbruk hadde jeg ikke behov for en eneste boks - ikke på samme programvare riktig nok, men tilgjengelig over alt så lenge det er dekning...
Sitat fra: Ingeniøren på mandag 19. september 2022, klokken 08:45
Selvfølgelig. Sensibo er jo bare for de som har en varmepumpe som ikke er online fra før. Ellers er vel MelCloud også støttet av Tibber...
jlan
Jeg har Ngenic styring på Thermia bergvarmepumpe. Levert at Tibber, men litt dårlig integrert, så en må ha Ngenic app også. Den styrer gulvvarmen etter strømprisen ved å manipulere utetemperatur input, men det ser ut til å være styrt av Ngenic og ikke av Tibber. Det er ingen timeeffekt-styring, og heller ikke styring av varmtvann-funksjonen. "Ikke hjemme" funksjonen fungerer bra for lengre peroder (over 2-3 dager).
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på lørdag 24. september 2022, klokken 12:32
Hmm.. har du kun oppvarming av denne funksjonen, ikke tappevann? Eller fungerer dette også med tappevannsprioritering?
Jeg har ikke bergvarme, men luft-vann VP, og det hadde vært kjekt å hatt noe smartere styring der. Hva gjør egentlig manipulasjonen av utetemp oppi dette? Kan ikke se helt hva den blir brukt til i dag heller.
jlan
Sitat fra: geear på mandag 26. september 2022, klokken 13:18
Nei, jeg har ikke mulighet for styre tappevann-oppvarming automatisk, det er jo en intern sensor. Men jeg kan justere temperaturen manuelt på varmepumpens panel.
Utetemperaturen styrer temperaturen på gulvvarmesløyfen. Det er en kurve (som kan justeres), som bestemmer sammenhengen mellom utetemperatur, og "target" varme for vannet ut fra varmepumpen til gulvvarmesløyfene.  Hvis Ngenic vil kjøre varmepumpen, blir den "fortalt" at det er veldig kaldt ute. Her vises hvordan Ngenic prøvde å utnytte nattens billige strøm, og hvordan det trakk innetemperaturen opp:
Du kan ikke vise dette vedlegget.  Du kan ikke vise dette vedlegget.
2021-2021: TMY LR
jlan
Sitat fra: Vidar_S på onsdag 14. september 2022, klokken 15:42
Da ser det ut til at Tibber har lansert sin løsning for effekttariffen i siste app-versjon for iOS.
Hos meg fungerer dette bra, men denne 11A grensen til Easee lager litt trøbbel med trefase IT lading. Når Easee hopper fra trefase til enfase går det greit. Men når f.eks. varmepumpen stopper, så slår Easee på trefase igjen, mens enfase lading pågår. Det liker ikke bilen, da lyser det rødt i ladeporten. Så her burde Tibber eller Easee legge inn en pause, slik at ladingen blir initiert på nytt.
https://support.easee.com/hc/no/articles/4413169971345-Kan-bilen-min-lade-p%C3%A5-3-fase-
2021-2021: TMY LR
Toalmar
Blåser liv i en gammel tråd som kanskje burde være litt i vinden om dagen.
Er det kun Tibber som har effekbalansering mot strømforbruk i app eller har det kommet flere aktører som tilbyr samme løsning?
