Hvilke utstyr for å begrense effektariff?
Startet av Trekkoppbil, man 05. sep 2022, kl. 14:31
Trekkoppbil
Er det noen som har utstyr å anbefale til å begrense effekttariff?
Det jeg ønsker, er å regulere lading til ett kjøretøy, så forbruket på strømabonnementet for hvert timesintervall kommer under en valgfri grense på 10, 15, 20 eller 25kwt.
En framgansmåte jeg kan tenke meg, er at man velger å regulere ladestrømmen til det kjøretøyet som har høyest ladeffekt.
En algoritme jeg kan tenke meg, er at kjøretøyet lader med full effekt,f.eks første halvtimen, eller første periode i hvert timesintervall. Deretter leses strømmåleren i huset av, og dersom det er fare for at forbruket for timesintervallet blir høyt, så avbrytes ladinga. På slutten av timesinterfallet, kan ladinga starte igjen, dersom det ikke er fare for at forbruket blir for høyt.
På forsommeren  var det gjerne på dagtid på lørdager og søndager at spotprisen lå på noen få øre, mens den kunne ligge på 1,5-2 kroner ellers.
Da var det enkelt å kjøre på med lading av biler, og klesvask mm, på disse dagene.
1. juli kom det effekttariff fra e-verket vårt. Det har ganske uheldige følger:
Da var det enkelt å kjøre på med lading av biler, og klesvask mm, på disse dagene, for å legge mest mulig forbruk til timesintervallene med låge priser.
Det ene hensynt var prisen, og det andre er samvittigheten:
Når det er energimangel i Europa,  som gir økonomiske problemer og politiske dilemmaer, så ønsker man å begrense forbruket sitt, og en grei løsning er å flytte forbruket til perdioder med kraftoverskudd. Det er på dager med sol og vind, og gjerne på fridager, at Tyskland flommer over.
Med effektariff blir det dyrt å flytte så mye forbruk over i timesintervaller hvor resten av samfunnet har lågt forbruk, og derfor blir det dyrt for abonnenten å bidra til god ressursutnyttelse.
Det jeg er på utkikk etter, er løsninger for å gjøre det beste ut av situasjonen.
Lars C. Krogenæs
Tibber kan styre dette, hvis du har riktig bil.
Ellers har jo ladestasjoner som easee og ZapTec løsninger mot HAN plugg.
På nattestid er det vel også ganske greit å beregne husets øvrige forbruk. Sett på timer til å starte lading når du ser forbruket er lavt. På de fleste ladestasjoner kan jo effekten justeres enkelt, mens andre krever litt utstyr eller montering av motstander, men burde være relativt greit å sette opp.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Vidar_S
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på man 05. sep 2022, kl. 15:14
Kan Tibber styre dette for noen biler? Meg bekjent er eneste løsning per i dag å justere antall Ampere på hovedsikring, men så skal det også sies at jeg garantert ikke har "riktig bil" :) I følge siste nyhetsbrev fra Tibber er deres løsning med å også kunne sette kW-begrensninger opp mot effekttariff nå til betatesting så det kommer forhåpentligvis om ikke så veldig lenge..
Lars C. Krogenæs
Jeg må innrømme at jeg ikke er veldig stødig på Tibber, men rent teknisk burde det ikke være noe problem, når Tibber har kontakt med måde Tibber Puls i sikringsskapet og bilen.
Jeg har easee ladestasjon og equalizer, som justerer strømtrekk opp/ned. Lading starter kl 01.00 og all erfaring tilsier at dette gir billigst strøm, så har jeg 2017 leaf med 3,6kW lader, så å treffe på riktig time er mindre viktig, da lading uansett tar noen timer.
Trekkoppbil
Sitat fra: Vidar_S på man 05. sep 2022, kl. 15:59
Hadde man hatt ett enfase-anlegg, så burde det gå å jukse det til på den måten, ved å velge antall ampere.
Sitat fra: Trekkoppbil på man 05. sep 2022, kl. 14:31
Utstyret vi lister her har nettopp dette i tankene.
Den ultimate løsningen som vi selv benytter av av er en hybridinverter og husbatteri.  Kona er nå storveis fornøyd da hu kan leve som normalt mens hybridinverteren sørger for å barbere vekk forbrukstoppene.
https://www.elbilhjelpen.no/utstyr-for-energistyring
Ikke alle har råd til å ha et 100 000 kr husbatteri og da er første trinn å få kontroll over VVB og lading av elbilene med Myenergi sitt utstyr.
Vidar_S
Sitat fra: Trekkoppbil på tir 06. sep 2022, kl. 00:03
Jepp. Jeg har (dessverre?) trefas så jeg venter i spenning på at Tibber skal produksjonssette sitt alternativ. Inntil videre har jeg satt en amperegrense som har en noe større margin og lader stort sett på nattestid når det er begrenset hvor mye annet som bruker strøm.
Et alternativ er selvsagt å sette opp noe greier selv via hjemmeautomasjon, men jeg ser for meg det er en enklere løsning å gi det noen måneder og se hva Tibber og andre finner på
Trekkoppbil
Sitat fra: elektrolux på tir 06. sep 2022, kl. 03:31
Da har vi nok motsatte intensjoner for energilagring:
Poenget mitt med energilagring, er ikke  å flate ut forbrukstoppene. Tvert i mot, vil jeg bruke energilagring til å maskimere innkjøp for å få så høy effekt som mulig i perioder med låg pris.
Det er en vinn-vinn situasjon for både meg som forbruker, for produsent, og for overføringsnettet, at motsykliske kunder maksimerer forbrukstoppene sine på den måten, for at forbruket i landet som helthet skal flates ut.
Denne markedsmekanismen strupes nå av effektariff. Derfor må jeg begrense energilagring når prisene er låge.
I intervaller hvor man kjøper inn billigere enn strømstøtta, så får man betalt for å fyre for kråka. Det er i disse intervallene jeg vil lagre optimalt mye energi. Men denne lagringen må jeg strupe av hensyn til effektariffen.
Intensjonene våre er nok like. Peakshawing er en sekundær fordel slik at en kan få i pose og sekk.
Dessverre ble jeg for grådig i natt og sov i stedet for å sjekke sanntidsforbruket med den nye Amsleser.no dingsten og dermed havner vi nok på 15 kWt/t trinnet for september.
På den positive siden er fulladet elbil, husbatteri og VVB så totalt 50 kWt opplagret energi til en pris som antakelig gir og negativ kostnad etter strømstøtten.  :D
arthur
For egen del er jeg lite bekymret for om det månedlge beløpet er 200 eller 325 kroner for det er andre steder, og på andre måter, jeg mener at man kan spare mest. Forbruk til riktig tid ikke minst.
Vidar_S
Sitat fra: Vidar_S på tir 06. sep 2022, kl. 13:51
Da ser det ut til at Tibber har lansert sin løsning for effekttariffen i siste app-versjon for iOS. Jeg får etter oppdatering i dag opp et alternativ under "Tibber Pulse-innstillinger" med navn "Effektbalansering" der jeg kan sette forbruksgrense i kW som man ønsker å holde seg under, en bryter ja/nei for om ladehastighet skal begrenses for å holde seg under denne samt om man ønsker en varsling i appen når totalt forbruk overstiger satt grense (ettersom det kun er elbillading som begrenses aktivt i forhold til makseffekt satt).
Har du da Tibber sin ladestyring aktivert? Eller Easee? Er det noe annet utstyr som kan styres direkte fra Tibber/Tibber pulse?
Sitat fra: geear på fre 16. sep 2022, kl. 10:28
Tibber kan styre varmepumpe og annen oppvarming. Men det er bare elbilladeren de kobler ut ved for høy effekt. Hadde vært greit å kunne sette opp ting i prioritert rekkefølge. F.eks bil > varmtvann > varmekabler > varmepumpe.
Vidar_S
Sitat fra: turfsurf på fre 16. sep 2022, kl. 19:15
Jeg har Tibber sin laststyring og effektstyring aktivert (og Tibber Pulse på HAN-porten) mot Easee-laderen.
Det er per nå kun elbilladingen som effektstyres opp mot grense man har satt (gitt at man har Easee eller Zaptec). Hovedgrunnen er nok at de antar det er elbilladingen som utgjør den enklest styrbare lasten hos de fleste (samt det er veldig tett på den funksjonaliteten som allerede finnes for laststyring opp mot hovedsikring).
Fikk forøvrig en epost fra Tibber dagen etter jeg oppdaget endringen der de opplyste om at det per nå kun var åpnet i IOS-appen for de som har aktivert "Tibber labs" (en slags utvidet beta-testing) i appen, så det kan nok komme småjusteringer før de produksjonssetter 100%.
Ønsker man å gjøre det mer avansert med styring av andre enheter er det nok en kjappere løsning å gå i gang med noen hjemmeautomasjonsløsninger enn å vente på at de skal fikse noe. Wattforbruket kan man relativt enkelt få tak i via APIet til Tibber (så lenge man er kunde og har en Pulse).
Hvordan styrer den varmepumpe ? Har de støtte for forskjellige fabrikat slik at de f.eks styrer nattsenking mm. Håper de ikke bare skrur av og på for da får du en pumpe som lever kort...
