Elbilsalget måned for måned
Startet av jkirkebo, tirsdag 04. september 2012, klokken 11:13
zyp
Sitat fra: Panduck på fredag 03. februar 2017, klokken 08:28
Har du vurdert å bruke amazon lambda for å hente ut data? :)
Amazon Lambda er designet for on-demand-håndtering av innkommende data, og er dermed ikke riktig verktøy når jobben er å polle et API.
Nasatech
Ja. Og det er ikke mine servere som sliter :) Vil jo ikke misbruke Vegvesenet heller. Hadde vært dumt om de sperret enda mer!
Panduck
Sitat fra: zyp på fredag 03. februar 2017, klokken 13:03
Nah, det kan brukes til så mye mer enn det, og for apiet som polles kan det virke som om det kommer fra forskjellige steder. Men, om man vil være snill mot vegvesenet kan det være greit å ikke gjøre slikt :)
brako79
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Nasatech
JorgenM
Hm, finner ikke min S der uansett hva jeg søker på. EL24780
Ikke at det har noe å si da :)
Nasatech
THE
Finner ikke min EL64867 heller når jeg søker i boksen midt på siden. Hvis jeg skriver inn reg.nr. øverst på siden finner jeg info om bilen. Da dukker også EL24780 opp.
tomrh
#578
Sitat fra: THE på tirsdag 07. februar 2017, klokken 17:44
Husket du å endre registreringsår? Står initielt på 2017 - 2017. Jeg fikk opp bilen din. Eller så har Nasatech fikset i mellomtiden.
Stjørdal
THE
Sitat fra: tomrh på fredag 10. februar 2017, klokken 07:38
Ja, satte 2014 - 2017. Forsøkte på nytt nå, og fant min bil. Da jeg var og hentet bilen min hos MF sto det flere Zoe klare for utlevering med reg nr EL 6486X. Ved søk fant jeg kun min Zoe med regnr EL648XX.
Søkte opp regnr EL64866 i boksen på toppen av siden, da kom informasjon om bilen opp. Når jeg gjorde nytt søk på EL648XX, så kom både min og EL64866 opp i listen, men ikke de andre Zoene som jeg vet eksisterer med EL648XX. Det virker som om man må taste inn hele regnr, og hente opp info om bilen først, og at det deretter er mulig å søke etter deler av regnr.
JorgenM
Virker som salget går litt tregt nå i februar. Selvsagt endel som venter på de nye modellene.
Forøvrig langt bedre nå ja Nasatech, etter at du samlet tallene for hver modell.
Neste kan være å gjøre det mulig å endre til sortering etter Month og Year kanskje? ;)
Mateusz
Hvor ser du at modellene er samla? Eg ser fortsatt at Nissan Leaf figurerer 4 gonger med tall for denne måned.
Leaf 30 og Evalia 24, Ryobi batterigressklipper :)
Før:Partner Teppe El, I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, Honda H-rv
JorgenM
Ja det har du selvsagt helt rett i. Aner ikke hvordan jeg klarte å se så feil  :o
Nasatech
Jeg holder på med oppdatering av merkene, så dere har nok begge sett rett. Jeg har flere SQL-databaser og flere steder som sjekker, så etter litt feilsøking så måtte jeg lage en egen side som viser ny data helt til jeg vet at alle servere er oppdatert med seneste versjon av programvaren min. Hvis jeg kjører to versjoner samtidig så blander den merkene og da ble det bare rot.
Hvis dere vil se på penere merkenavn så kan dere se her:
http://www.itanywhere.no/Stats2.php
Jeg trenger også litt hjelp med å skille de forskjellige bilene. Tesla kan jeg og der kan jeg se på VIN hva f.eks. tesla tesla er registrert som, men når det kommer til alle andre merker så sliter jeg litt. Det er VELDIG MANGE forskjellige registreringer og jeg vet f.eks. ikke om alle disse er samme bil:
Citroen Citroen
Citroen El Saxo
Citroen Electric
Citroen Electrique
Citroen Elektrique
Citroen Saxo
Citroen Saxo El
Citroen Saxo Electique
Citroen Saxo Electr.
Citroen Saxo Electric
Dette er bare ett eksempel. Det er mange merker som har like mange registreringer :(
Elmo
Sitat fra: Nasatech på lørdag 11. februar 2017, klokken 12:03
Citroen Citroen
Citroen El Saxo
Citroen Electric
Citroen Electrique
Citroen Elektrique
Citroen Saxo
Citroen Saxo El
Alle disse er nok PSA-classic Saxo.
Du kan kanskje ta det på VIN eller registreringsdato?  Saxo er jo ikke laget etter 2003 og de fleste (alle?) er importert (1. gang reg i Norge) før Trillingene kom.
De Saxoene jeg har "kontroll på" har alle VIN VF7S1ZAAZ5......  eller  VF7S3ZAAZ5......
Er en mikroskopisk sjanse for at det er en AX innimellom, men jeg tror det finnes maks 5 Citroen AX i Norge så ingen fare om de kommer sammen med Saxo (syns jeg).
Peugeot registert før Trillingene kom er alle 106.
De P106 jeg har "kontroll på" har alle VIN VF31AZAA05......  eller  VF31CZAA05......
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.32.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Har hatt div. Saxo/P106 electric som vi har kjørt tilsammen 170.000 km med.
