Når bakluken åpnes avslutter den med å si bipp-bipp
Startet av TM3P2021, man 06. des 2021, kl. 17:17
TM3P2021
vet ikke om det er noe galt eller bare en ny funksjon som har kommet ifm en oppdatering, men ...
Når bakluken åpnes avslutter den med å si bipp-bipp. Det gjorde den ikke før.
- Noen som vet årsaken til dette? Feil eller feature?
2021 TMP3
model3pw
Det er lyden den lager når den ikke klarer å åpne helt opp (feks har du noe is som er frosset fast)? Så ja, noe galt.
trykkertor
Da ville jeg ført lukken litt ned igjen, holdt inne knappen og fått den programmert til å stoppe før bipp-bipp!
Regen
Har samme problemet selv, den åpner seg av og til halvveis opp og avslutter med samme beep-beep. Bilen er i oppvarmet garasje og lager likevel samme lyd så tror ikke det er is/snø.
Har hatt bilen inn 2 ganger for å rette opp bakluka, så dette er ikke en spesielt bra konstruksjon.
TM3 2021 LR hvit (solgt)
model3pw
Så denne ble postet igår - rimelig ille.
https://youtu.be/KOuiEJBv8F4
Og måten den lukker seg på helt på slutten der var et LOL moment. Tesla med temperament....
jlan
Jeg likte bedre 2019 løsningen med manuell åpning. Når en må ha en hånd fri for å betjene luken, så er det ikke mye poeng med en elektrisk funksjon som tar lenger tid enn manuelt. Det er også en veldig skeivbelastning, da de bare har spandert elektrisk sylinder på den ene siden.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: model3pw på tir 07. des 2021, kl. 12:11
Lurer på om han har testet å kalibrere (høydebegrense) den i helt åpen stilling? Eller kan man ikke det på TM3 slik som på Y?
Kim-
Samme her. Begynte samtidig som frosten kom. Presset på gummien til løfteren og kjente med en gang at den var full i is
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Regen
Fikk byttet motor til bakluka for ca 2 mnd siden. Men begynner sannelig nå å åpne seg kun halvveis igjen. Er dette tidenes dårligste bakluke konstruksjon? Dette blir 4 gangen jeg må kontakte Tesla på 1 1/2 år for å korrigere/reparere bakluka.
Contango
Akkurat fått 2022 så har ikke opplevd problemer men synes det er helt fjernt å skulle ha motorisering av den lille luka. Mye enklere med den manuelle løsningen på forrige utgave.
geirci2
Aldri hatt dette problemet med installasjon av 3-parts løsning på min 2019-modell inkl. fotbryter - som er et must når en kommer med to eller flere handleposter og bakken er gjennomvåt :-)
2023 Model Y Perf. FSD, utlevert 18.3.23 - Firmware: 2025.44.25.3
2019 Model 3 LR HW3/FSD/Acc.boost, utlevert 4.4.19, SOLGT 7.7.23
matho
Sitat fra: Contango på man 04. apr 2022, kl. 21:42
Sier den bip når du lukker den?
Chris Aurora
Bytta motor i fjor for egenr egning. Den bipper og holder på titt og ofte og åpner seg bare halvveis ca 30% av gangene. I tillegg føles den litt slarkete når jeg rister litt i motoren som om den er litt knekt, er det normalt?
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Contango
Sitat fra: matho på tir 05. apr 2022, kl. 11:00
Ja, akkurat etter å ha trykket på knappen, før den beveger seg. Skulle gjerne kunne slått det av.
Regen
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på tir 05. apr 2022, kl. 17:32
Hvorfor har du tatt dette på egen regning? Ut ifra signaturen din har du ca samme LR som meg, og Tesla har tatt alle utlegg på min bakluke (skulle bare mangle).
