TMY sliter med varmen i kulda
Startet av Radial, lørdag 27. november 2021, klokken 22:04
Radial
Første dager med 5-6minus på sentrale østlandet nå, og en kort tur i nærområdet med noen mil på motorveien ble en svært kald affære for alle i bilen.
Bilen varmer seg opp "greit" stillestående, men over 50, da faller temperaturen i bilen ganske mye - og Klimaanlegget nekter å følge etter, uansett hvor mye du prøver å justere manuelt eller i auto.
Etter 30minutter i relativt kald bil på veien hjem, kom plutselig varme igjen når vi tok av motorveien...
Flere med samme erfaring? SW eller HW problem tro?
Fikk 2021.40.6 her om dagen...er det den som tuller det til?
Batteriet hadde ingen dotter på effekt-linja, så skal være grei varme tilgjengelig i batteriet i det minste.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Kim-
Når 2021 model 3 ble utlevert var det mye greire med at varmepumpen ikke klarte å levere. Ble avdekket feil på trykksensorer. Kan det være noe samme med Y? Varmepumpen kan og ha gått i avriming for å få vekk is på radiatoren. Har merket selv at varmen kan forsvinne i 10 minutter.
Var det kald luft fra dysene?
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Radial
Ikke -5°c luft ut dysene nei, men vifta stod på 2(!) i automatikken og det kom noe som var svakt lunket ut av dysene, selv om jeg ønsket maks varme i lang tid.
Prøvde for morro skyld å kjøre defrost på frontruta, da kom vifta på maks og det ble dramatisk kaldt i bilen isteden 😜
Avriming kan sikkert stemme, men pokker eller... Må da være varme ett annet sted man kan bruke til det enn å knerte varmen i kupeen!?
Sensor-problemene til TM3 har streifet meg, men skulle tro de hadde kontroll på dette nå?
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
Meld saken i appen. Det skal IKKE være slik.
Jeg ser at noen Yer også har hatt fjorårets TM3-problemer. Håper absolutt ikke at problemet er like omfattende, men det vil tiden vise når kulda har vart en stund.
lars667
Så langt ikke spesielt imponert over verken varme eller forbrukstall i kulda. Men virker som om ting fungerer. Er varm luft her og der, bare ikke nok. Spørs om batteritemp prioriteres.
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
Nå er det bare 2-3 minus her men jeg kan lage badstue i kupeen.
Radial
Sitat fra: Handyman på søndag 28. november 2021, klokken 14:38
På motorveien også?
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
lars667
Jeg har kjørt rundt i -13-16 i dag, og fryser tidvis. Innimellom har det plutselig blitt glohett, men lurer på om jeg ikke kjørte saktere da. Spesielt på beina kunne det vært varmere. Heldigvis er det rattvarme og setevarme, det kommer godt med nå. På fjorårets TM3, med kun varmepumpe, mener jeg ting fungerte likt, men der har du mye mindre kupé å varme opp. Vet ikke om det er forskjell i kapasitet på varmeapparatene her, det kan virke som mange komponenter er identiske? Vurderer nok å kjøpe isolasjonstrekk til panoramavinduet for å redusere varmetapet der.
Jeronan
I have a feeling that Model 3/Y have range mode on by default. (another choice they took away?)
Earlier I did not notice anything up to -5 degrees, but this morning it was -10 degrees and I noticed for first time when driving that it started to become a bit chilly in the cabin, so had to set seat heating to max.
(was driving without jacket though, but that was no problem earlier days with temps outside up to -5 ).
So it looks like, as someone else above mentioned, that it prioritizes battery heating? (bit like Range Mode on Model S/X).
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
Dieselgubben
Vanlig med kaldras fra panoramataket når det blir kaldt.
Sitat fra: Dieselgubben på mandag 29. november 2021, klokken 08:37
Det er ikke dette, og det oppleves langt fra like "kaldt" som når du har viftene som blåser kaldluft mot deg. Antar det er varmepumpa som kjører avriming slik som de pumpene hjemme. i3en vår fra 2014 er like snål. Plutselig blir det kaldt etter 20-30min kjøring.
Parabuthus
Jeg kan melde om det samme i dag i forbindelse med kjøring til jobb i - 10 grader. Satte på forvarming ca 10 min før avgang, men bilen blir ikke særlig varm (annet fra varmesetet). Manuell øking av vifte gir lunken til kjølig luft. Kjørte i 15 min uten bedring.
Er det noen som har meldt saken til Tesla og fått noen respons/forklaring?
Vil se an dette noen turer i kaldt vær før jeg sender inn en sak i appen.
Mvh
Jan Ove
6-seters rød X 75D mottatt 30.12.16. Reservert TM3 29.07.17, men avbestilt i mai 2019. Svart TM3 SR+ U/HF (VIN 372XXX) bestilt 22.06.19 og utlevert i Trondheim 23.08.19. Oktober 2020: Bestilt blå modell Y LR. 09.09.21: Mottatt blå MIC Model Y LR.
Padden
Samme erfaringer her. Satte på forvarming 15 min før. Det var riktignok minusgrader inne i bilen på tidspunktet, men bilen ble sånn passe varm. Opp lever også litt varierende varme under kjøring.
En ting: Er det varmepumpa som hørers ut som går konstant på høygir i kalt vær?
Varmepumpa i bilen bråker ganske greit når det er kaldt i alle fall, så kan være det.
Hadde bilen på fjellet i helga mens vi var på hytta, og ble -22C dagen etter. Bilen var fullstendig gjennomkald, og satte på forvarming 30min før vi ankom. Bilen ble +21C innvendig på den tiden, og is på frontruta var nesten borte. Den forholdt seg også varm hele veien hjem (ca. 30min kjøring), så det kan virke som det er litt tilfeldig.
Har ikke meldt dette til Tesla enda, da det er 25mil til nærmeste SC, så gjør som med forrige Tesla og "samler opp" mye småtterier og tar alt på en smell én gang i året, hvis det ikke er noe kritisk som skjer da. Varme i bilen kan imidlertid være det, så hvis det streiker helt får de komme med flakbil og hente den og sette igjen en lånebil.
