Følger det med ladekabel?
Startet av Fleur, tir 12. okt 2021, kl. 21:20
Fleur
Skal bestille ladestasjon hjemme og på bestillingsskjemaet kan jeg også bestille ekstra ladekabel. Men det følger vel med bilen? Hvor lang er den som følger med?
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
kodax
Ja, men har du mulighet så burde du bestille en TWC, Teslas egen ladestasjon. Da får du med kabel som har knapp som låser opp ladeluken. Du kan bestille den selv, og så bestiller du en elektrikker som setter den opp for deg.
Model Y - Model 3
Fleur
Sitat fra: kodax på tir 12. okt 2021, kl. 21:32
Dessverre, det kan jeg ikke. Må ha en som sameiet har bestemt. Vet du hvor lang medfølgende kabel er? Og hvordan låser man opp ladeluken ellers?
tmn
Sitat fra: Fleur på tir 12. okt 2021, kl. 21:49
4 meter, og du løsner kabelen med app eller fra bilens skjerm. Luken kan du også åpne ved å trykke på den når bilen er opplåst.
Tesla Model 3 LR 2019
Tesla Model Y LR 2021
Fleur
Sitat fra: tmn på tir 12. okt 2021, kl. 21:50
Ok takk, 4 m bør holde. Er vel ikke noe hokus pokus å få tak i en ekstra kabel senere evt
sjokomelk
Anbefaler deg å kjøpe en ekstra ladekabel du kan ha hengende fast i ladestasjonen din hjemme, sånn at du alltid har en med deg i bilen.
Tenk på det som om du har tanklokk med lås på bensinbilen din, og så legger du alltid igjen nøkkelen til dette hjemme. Da er det veldig upraktisk om du er ute på farten et sted og det passet seg å fylle litt bensin der og da, og du ikke får låst opp tanklokket.
Enig med sjokomelk, men prøv med den du får med før du kjøper en kabel til, finner du ut at det er veldig irriterende uten utløser/åpneknapp, så kjøp kabel med denne knappen (Elbilgrossisten har, evt kan du bestille en del billigere rett fra produsent). Syns selv det var meget irriterende å måtte låse opp ladekabelen med app eller fra skjermen inni bilen, og er kjempefornøyd med å ha skiftet til TWC3 veggboks (den har fast kabel også, så du slipper å kjøpe ekstra).
Fleur
Sitat fra: geear på tir 12. okt 2021, kl. 22:03
Men var det ikke slik at man kan åpne lokket ved å trykke på en knapp, såfremt bilen er åpen? Da er det bare å låse bilen tilslutt?
Dumt spørsmål, men når man lader offentlig, er det ikke kabel på ladestasjonene, eller må man ha med egen? Feks på Tesla supercharge
sjokomelk
Du kan åpne en lukket ladeluke ved å trykke lett på den mens bilen er ulåst og du er i nærheten med mobilen din. For å løse ut kabelen når du er ferdig med å lade må du bruke appen, skjermen i bilen, keyfob (ekstrautstyr) eller spesialkabel med utløserknapp.
På offentlige ladestasjoner er det kun kabel på hurtigladere. Skal du saktelade må du ta med din egen kabel. Alle sakteladestasjoner er tilsvarende type ladestasjon som den du får i sameiet ditt.
Sitat fra: Fleur på tir 12. okt 2021, kl. 22:09
Irritasjonen er når du skal reise en plass, og først må dra opp app og vente, eller inn i bilen for å frigjør ladekabelen, for så å gå bak igjen og ta den ut og så sette deg inn i bilen igjen. Med Tesla sin veggboks så trykker du bare på knappen på håndtaket (med mobilen i lomma), så er ladingen avbrutt og kabelen fri. Samme på supercharger.
Sjokomelk har forklart godt, men det finnes masse eksempler på type 2 (sakteladere) som er offentlige. Typisk ved kjøpesentere, hoteller, fornøyelsesparker, og andre severdigheter. Kjekt når man er på ferie og allikevel står parkert et sted. Ofte billigere/gratis når man lader også.
kodax
Jeg har hatt min Type2-kabel liggende i bilen ubrukt i to år.
TMY har mye bedre rekkevidde, så det kan godt hende at man aldri får bruk for den andre steder. Jeg hadde nok i hvert fall ikke giddet å kjøpe en til hvis jeg måtte bruke den jeg har hjemme. Man har jo også den andre ladekabelen (vanlig schuko og CEE stikkkontakt) som kan brukes i nødsfall.
Model Y - Model 3
DagfinnN
Sitat fra: kodax på tir 12. okt 2021, kl. 23:52
Bruker den når jeg lader på destinasjonsladere. Alltid hver sommer og noen ganger ellers i året også. Også helt nødvendig på de fleste gateladere. Det er mange forskjellige behov.
kodax
Nettopp, så derfor er det ikke sikkert at @Fleur (Delacour?) burde kjøpe seg en ekstra kabel, slik noen mener  ;)
Model Y - Model 3
Tahamre
Så om en kjøper Easee lader er det best å kjøpe en separat kabel fra elbilgrossisten med knapp på, istedenfor å kjøpe en kabel fra Easee/tibber? Det følger vel ikke med kabel på Easeeboksen?
Silkefot
Sitat fra: Tahamre på ons 13. okt 2021, kl. 14:22
Stemmer det, følger ikke kabel med så du kan benytte hvilken type 2 kabel du ønsker på easee
Bosted Fetsund
Eier:
Model 3 2025 modell
Model Y 2022 modell
Leaf 2011 modell
El-velo
Har eid:
Model X 100D 2017 modell i 2 år
Citroën Saxo 2003 modell (?) i 10 år
