Erfaringer med barneseter i Model Y
Startet av hiawata, tor 02. sep 2021, kl. 15:51
Aldrimer
Sitat fra: Klykken på fre 24. sep 2021, kl. 09:45
Håper dere benytter isofixguider før dere klikker fast basene.
Takk for tips! Jeg prøver de ut!
Kan normalt få kjøpt disse hos nærmeste forhandler av barneseter også, så slipper du å bestille fra nett. :)
keepitsimple
Kan fort bli rift i veganskinnet hvis ikke. Ulempen med slike guider er at man etter en tid har laget permanente misdannelser i seteformen, men man slipper i det minste hull i veganskinnet.
Haha ja, 4000 hos en sadelmakare grunnet isofix. Men det ble veldig pent da. :)
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
Olatho
Min erfaring var at isofix-festene i Y var ekstremt trange å komme til, og sitter så lavt nede at barnesetet virkelig måtte presses ned med makt for å få det festet.  Det var litt lettere med guidene, men det var også nesten spett umulig å få frigjort setet igjen, fordi det var ekstremt trangt å komme til løsne-anordningen på setet etter at jeg endelig hadde fått det på plass.
På den gamle S-en var dette mye enklere.
erlendsellie
Sitat fra: Olatho på fre 24. sep 2021, kl. 11:36
Jeg synes dette ble veldig mye lettere med isofix-guidene. Når de står rett nå, gjør mye seg selv. Men det er fremdeles ganske vrient sammenlignet med vår Passat med tekstilseter ja.
Men nå har vi et sett med barnestoler både i Passaten og Y'en, så kommer nok ikke til å ta de ut så ofte.
nitrone
Er det flere som har lyst å dele bilder og erfaringer med 3 barneseter i baksetet på en Y?
Alha
Er det noen som sitter med gode tips om montering av beltemontert bakovervendt barnestol? Fester dere rundt skinna eller monterer dere punkt i skinna? Om noen har bilde å dele hadde det vært supert  :)
AUK
Under skinne skal ikke være mulig. Slik jeg har forstått det skal disse passe, men ikke prøvd selv..  https://www.skruvat.no/Barnesetesloyfe-P66620.aspx
Jeg vurderer model Y og 2 sett av disse.:)
AUK
Lånte en Y i går, og prøvde å presse inn 3 barneseter. Hadde ikke forankringspunkter for 4-6 års bakovervendt med beltefeste, så
festet i forsetene. Uten å ha gjort det 100% pga manglende forankringspunkter og litt dårlig tid mener jeg det skal gå med 2 beltemonterte bakovervendt, og et fremovervendt.
Jeg prøvde:
Høyre: Axkid 3 (ikke festet, men gikk i bredden) - Midten: axkid 2 festet i forsetene - Venstre: Cybex solution uten bruk av isofix
Jeg mener dette skal  gå, men setene blir ikke helt perfekt rette. De blir presset mot hverandre så de får plass. Hvis man bytter ut 1 axkid med et annet merke kan det kanskje passe bedre pga annen ytterform. Axkid setene har ca samme form.
Så da kanskje det blir en Y. Eller kanskje ikke.
Ohm78
Sitat fra: AUK på man 09. mai 2022, kl. 12:09
Jeg har disse og de passer fint og synes veldig lite, det er 2 forskjellige lengder i pakken. Jeg trodde første jeg måtte bruke de lange som da stikker ganske mye ut bak skinne men fant ut at med litt moderat maktbruk så sklir de korte delvis inn i skinnen og sitter veldig bra. De stoffremmene som følger med enkelte seter som skal rundt skinnen til forsetet fungerer veldig dårlig i Y. de havner altfor langt frem så forsetet ikke kan stilles i en fornuftig posisjon.
nitrone
Sitat fra: Alha på man 09. mai 2022, kl. 10:03
Vet ikke hvordan det er på Y, men på min 3P fra 2019 funker det fint å tvinne den rundt skinna hvis man tar av de endedekslene. Visste ikke det fantes sånne tredjeparts duppeditter for å feste de med, men går nok for det på Y.
Thalgar
Bumpar denne. Korleis går livet med tre barneseter i Model Y? Knot og mas, eller heilt greit?
Model Y LR Quicksilver, 2023
MyMuffin
Sitat fra: Thalgar på tor 08. des 2022, kl. 18:56
Kan skyte inn min erfaring det siste halve året med 3 barn i model Y. Alder 1,4 og 7.
7 åringen på liten pute i midten, 1 åringen i en bakovervendt Cybex sirona (som kan roteres) og 4 åringen fremovervendt sete.
Går fint med plassen, trenger ikke noen belteforlenger og det er ikke noen vanskelighet med å sette på beltet.
Eneste utfordringen som gjør at jeg med tiden kunne tenkt meg en 7 seter er for å skape avstand mellom dem slik at de forhåpentligvis ikke krangler like mye. Å sitte tett på lillebror er en evig grobrunn til krangler, og forstyrrelser for sjafør.
Spørs allikevel om 7 seter hadde hjulpet, eller om vi eller bør kjøre 2 biler  ;)
2026 Model Y Juniper
2024 Model 3 LR Highland - Solgt i 2025
2022 Model Y (familietralla) - Nå konebil
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
Sitat fra: MyMuffin på tor 08. des 2022, kl. 22:13
Eller få ungene til å slutte å krangle. Det er både billig og koselig ;-) men ikke alltid lett å få til.
Thalgar
Kva for pute brukar du? Har hatt litt problem med å finna smale puter som ikkje er reiseputer...
