Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
Sitat fra: Radial på fre 29. apr 2022, kl. 21:33
Sitat fra: 02jan på fre 29. apr 2022, kl. 21:16
Ok det kan for mange virke litt smålig å snakke om strømprisene i rike Norge , men et av salgsargumentene med å tømme ut vannmagasin til høyestbydende, var at når det blåser en masse i Europe, så skulle overskudds vindkraft søge for å pumpe opp vannet til magasinene.
Er dette satt i drift, eller bare en falsk nyhet ?
Er ikke spesielt mange av disse pumpe-kraftverkene i Norge, og utbyggingen tar særs lang tid.
Så kort fortalt, enn så lenge en ønskedrøm.
Det var ikke nødvendigvis pumpekraft det refereres til. Hvis vi har rimelig import kan vanlige kraftverk øke vannstanden i eget magasin med mindre produksjon. Da fylles de naturlig.
02jan
Joda ( men nå er det spesielt tørt i Sør Norge), jeg forstod det slik at det var i nattetimene, hvor både europa og Norge har redusert strømforbruk, ved mye vind ville det være svært rimelig kraft der ute.
Men hvilken motivasjon har et norsk vannkraftanlegg til å styre med å kjope billig strom, for å pumpe tilbake vann, som igjen sikrer fyllingsgraden og at strømprisene kan holdes på lavere nivå ?
Er det ikke smarte å tømme ut det som er det, for så produsere så lite som mulig til høy pris - kundene er der.
Sitat fra: Counterpointer på fre 29. apr 2022, kl. 21:41
Uansett nå så trenger Europa den strømmen de kan få tak i, og ser at Norge også i dag eksporterer strøm, på tross av nesten rekordlave magasiner. Interessant å lese artikkel fra november hvor det står at NVE ikke kan gjøre noe med mindre det blir strømrasjonering. De advarte mot hva som kunne skje ved et tørrår i 2022, men trøstet seg med at russisk gass kunne hjelpe....så alt har gått feil...
https://www.europower-energi.no/produksjon/nve-kan-ikke-gripe-inn-for-det-blir-kraftrasjonering/2-1-1095840
stefse
Vi er vel snart ved point of no return. Kun en ekstremt nedbørrik sommer og høst kan berge oss.
Til Støre, stortinget og resten av kraft-Norges moderne Quislinger er det bare å si LETSGO!
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
arthur
"I mai kan det bli kaldt, mens det i juni og juli mest sannsynlig blir «helt vanlig» vær, men noe våtere enn normalt, opplyser statsmeteorolog Vibeke Thyness til NRK. Hun jobber med sesong- og langtidsvarsling og legger fram prognoser for de neste tre månedene."
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2022/04/28/195842521/arets-sommer-kan-bli-kald-og-vat
Når man drar "Quisling-kortet, ja da har man sunket lavt hva angår sin "argumentasjon"! Eller kanskje bare et tegn på kunnskapsbrist?
Sitat fra: stefse på lør 30. apr 2022, kl. 09:28
Quisling er vel å dra det litt langt, men jeg synes at når det gjelder forsyningssikkerhet så bør man heller bruke føre-var prinsippet enn "det har gått bra før" prinsippet.
Å basere seg på historiske data er vel ikke veldig smart når eksportkapasiteten har blitt økt kraftig, og Europa har enorm mangel på energi.
JorgenM
Det meldes om unormalt høy fyllingsgrad her i midt-norge og i nord så det forventes gratis strøm i juni/juli. Når får vi en strøm av "strøm-flyktninger" fra sør mon tro?  :D :D
Jeg merker at elbilandelen her i Namsos og omegn har økt kraftig denne våren, det er nok takket være lave strømpriser og fokuset på de høye drivstoffprisene :+1:
Sitat fra: JorgenM på lør 30. apr 2022, kl. 13:09
Ja, er nesten så vi vurderer å selge hytta på fjellet og kjøpe en i en fjord på nordvestlandet.
I følge forrige energiminister så vil lav pris føre til ekstrem sløsing med strøm og tomme magasiner, så noe stemmer ikke.
Jeg holder en knapp på at Mjøs Persen og de som rådet henne til å si dette tok grundig feil.
stefse
Sitat fra: turfsurf på lør 30. apr 2022, kl. 11:50
Kraft-Quisling er betegnelsen på alle som prioriterer å tjene kortsiktige penger på å pushe prisene høyest mulig, mens samfunnet rundt dem går dukken. Det er toppen av egoisme å bruke offentlig norsk natur til dette. Ja jeg vet pengene hovedsaklig går tilbake det offentlige, men de later ikke til å tenkt over ringvirkningene av denne nye måten å ta inn skatt på. Det ser heller ikke ut til å være betenkeligheter med å bevilge seg fet lønn og bonuser for jobben med å lure oss til å bygge ut kabler til høystbydende og la eksportkranene stå på fullt til det er tomt.
VW eGolf - solgt
Sitat fra: arthur på lør 30. apr 2022, kl. 11:34
Lurt med kildekritikk....Abc....
Nrk gjengir litt andre værprognoser...fra samme dame...de sier at det langs kysten fra Bergen og nordover kan bli våtere enn normalt i sommer. Forøvrig blir det ganske som normalt i Norge, men mindre nedbør enn normalt i Europa, og varmere forsommer (les:air condotion-strøm-bruk).
Heller ikke særlig supervåt høst i sikte.
filtvet
Til de som mener at strømpriser ikke påvirker noe som helst - kan noen forklare at antall stillinger på finn har gått ned 15%? Er det været? Nei, jeg tror vi står foran en depresjon. Betal gjeld mens du kan....
Så på NAV nå,og der er trenden synkende mhp ledige stillinger sammenlignet med fjoråret. Slik jeg leser dette så har altså trenden snudd og vi får nå færre ledige stillinger enn normalen for årstiden.  Statistikk og matematikk er ofte litt komplisert,men her ser det altså ut som vi har nådd et vendepunkt..eller matematisk at vi har passert den andre deriverte=0. Det er ofte det man kan se først på lange serier. Finn.no klarer jeg ikke finne noe statistikk på,men på nav har de tall frem til og med mars 2022.
Dersom tallene på finn.no bekreftes så er det vel klar tale i så fall og vi vil lese om det de neste ukene når økonomi journalistene får summet seg
Det positive,om en kan si noe slikt nå,er at dette kan virke noe dempende på renteoppganger.
Fint om kilden til finn.no kan legges ut,jeg klarer som sagt ikke finne den selv
Edit :
Her er nav statistikken :
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-og-stillinger-statistikk/ledige-stillinger
Sjekk endringer fra i fjor på ukedager mhp utlyste nye stillinger
stefse
Spørs om man må ha en litt lengre måleserie enn det, for å være sikker på at det ikke er støy. Men makrobildet både i USA og Europa tilsier absolutt ingen tilstramming i arbeidsmarkedet. Faktisk er det heller en viss fare for en stjernesmell, spesielt nå når FED plutselig er blitt haukete.
VW eGolf - solgt
