Hva bruker mest strøm, takboks eller liten tilhenger ?
Startet av Barfot, man 15. mar 2021, kl. 07:40
Barfot
Et raskt google søk gir meg en test der takboks øker strømforbruk med 19 % på en E-Golf, sikker mye avhengig av både bil og størrelse/design takboks.
Ref. og den nye fram/bak takboksen som nå er kommet som bruker mindre strøm.
Men - finner lite på økning i forbruk med liten liten henger.
Ser testen om de som kjører til Lofoten med I-pace og 700 kilos henger med høyt lokk på, men lite om faktisk ekstra forbruk med hengeren. Har og sett på testene med campingvogn, men de har jo betydelig større luftmotstand.
Noen som vil synse litt på dette, tanken er en liten lett henger, tom 125 kilo, utenpåliggende hjul, som lastes med noe ala det samme som i takboks, dvs opp til ca. 75-100 kilo last, presenning over hengeren, kun 1 karmhøyde, som et alternativ til takboks når bakasjerommet på bilen blir for lite for hytteturen.
Hva trekker mest og hva trekker minst strøm langs norsk landevei  ?
Bakgrunnen er da bytte fra Outlander, med rimelig greit bagasjerom, og Landcruiser med et fornuftig bagasjerom, til typisk elbil med coupe-utførelse med et betydelig mindre bagasjerom pga manglende høyde. Med kone og 2 jenter er det ofte betydelig mengde klær og kosedyr som skal være med på tur  :D
I valget mellom takboks og tilhenger slik du beskriver det ville jeg holdt en knapp på at takboks gir lavere forbruk.
Foretrekker du bruk av hengerfeste ville jeg heller vurdert Thule Easybase med Easybag på. Det laster rett nok bare ca 400-450 liter og ikke mer enn 50-60kg, men når jeg hadde behov for ekstra bagasjeplass tidligere var det absolutt førstevalg fremfor tilhengeren.
Da er du ikke begrenset til 80km/t, forbruket endres nesten ikke noe, ingen ekstra støy og lett å ta av/på/lagre.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
Maxwell_400
Sitat fra: Øyvind.h på man 15. mar 2021, kl. 08:37
Når jeg kjørte med tom henger på I-Pacen var merforbruket knapt merkbart <10% mens takboksen kan sommerstid være oppimot 20% siden bilen bruker lite selv på sommeren. Derimot når jeg lastet hengeren med en lite aerodynamisk vaskemaskin og annet småplukk spratt forbruket opp med ca. 30%.
For å summere:
Vinter: takboks (merforbruket hos meg er ca. 5kWh/100km)
Sommer: tom henger fremfor takboks
Men hvis jeg trenger kun litt ekstra plass så bruker jeg bagasjeboks på kroken, det ga ikke noe ekstra forbruk.
vinterdekk
#3
Man bør også ta i betrakning at en nett henger er langt snillere på bakakslingen enn krokboks og fullstappet feriebil.
Som eksempelet med tom henger vs henger med vaskemaskin antyder, så er det frontarealet som betyr mest. Det vil derfor komme veldig an på hvordan hengeren er utformet i front.
Med rett vegg, så blir luftmotstanden høyere, og enhver form for kurving av fronten vil redusere hvordan dette påvirker forbruket. Så er den lav, er nok hengeren et førstevalg, er den høy og rett vegg, så er takboksen "snillest", mens en avrundet front kan gjøre den større hengerhøyden snillere mot forbruket.
Dessverre er det lite tanke på aerodynamikk på hengere, da det skal være billigst mulig. De som tar endel hensyn, koster dermed tilsvarende mer.
Hvilken bil man har som trekkbil, kan og påvirke hvor høy eller lav hengeren "kan" være, men lengde på drag kan avgjøre om dette i det hele tatt spiller en rolle eller ikke.
Tellus
Kjørte en lett lastet henger med høyt kapell i moderate hastigheter og fikk ca 35-40% økning i forbruk med en I-Pace. Tipper kanskje 25-35% økning med samme henger uten kapell. Ville valgt takboks hvis det hadde vært et alternativ.
Kommer jo an på hvor man kjører og. Er det mye opp og ned bakker vil man tape en del grunnet en hengers vekt (spesielt om den er med brems).
Kjører man på motorvei så vil luftmotstand gi større utslag på takboks. Generelt er det dog lettest å færdes med takboks, evt krokboks som foreslått tidligere.
Trekkoppbil
Jeg tipper en bakboks suger minst, uten at jeg kjenner noe til det:
Jeg ville også gjette på at 30% av forbruket til i-pace, kan være i størrelsesorden 40-50% av forbruket til ei folkevogn, uten at jeg kjenner forbruket til folkevogna.
espenri
Jeg er i akkurat samme situasjon som deg. Jeg flytter med meg skiboksen fra Outlander til I-pace for bruk på de turene hvor det er nødvendig. Jeg vurderer også å kjøpe Thule Wingbar EVO, da kan jeg i nødstilfeller få plass til sykkel eller annet ved siden av takboks på taket. I tillegg ettermonterer jeg hengerfeste, det vil jeg ha behov for på sommer med transport av sykler. Jeg er, i likhet med deg, spent på om jeg klarer å få plass til alt når jeg går over til mindre bil.
Min vurdering er at den differansen som er i forbruk mellom liten henger og takboks ikke er like viktig som hvor praktisk det er å kjøre med takboks vs henger.
2019 Jaguar I-Pace HSE FE
2016 Mitsubishi Outlander PHEV (Solgt)
2013 Mitsubishi iMiev
Barfot
Det vi snakker om er en liten henger, 750 kgs totalvekt uten bremser, lasteplan rundt 120 cm bred. Totalbredde rundt 160 cm. Lav, utenpåliggende 13" hjul, drøye 2 meter lang, så volumet med en karm og presenning er jo betydelig større enn med hvilken som helst tak eller bagasjeboks.
Ja, vet at lovlig så er det 60 km/t med vekt over 300 kilo på denne.
Vår kjøredistanse er 360 km, mye i 80 sone fra Bergensområdet og østover på E16, fine gode veier, men endel opp/ned :-)
I-pace vi prøvde magler masse volum pga den sterkt skrånende bakluken, ellers en flott bil. Var som å sette seg på en pinnetol å komme inn i Outlander igjen :-(
Sitat fra: Barfot på tir 16. mar 2021, kl. 10:50
Jeg kjører en sånn henger bak min Yaris Sport, og det føles veldig mye mer komfortabelt enn å ha f.eks. sykkelstativ med 4 sykler på som dingler bak, som kanskje en bagasjeboks bak og kan føles som. Har en hvor karmene foran og bak kan tas av, sånn at en og kan laste lengre ting / planker. Jeg har kjøpt en sånn Tysse Proff Presenning, og to lengdejusterbare bøyler som går i lengderetningen, og er overbevist om at det systemet gjør at luftmotstanden blir betraktelig lavere enn uten. Merker ikke at jeg har noe bakpå Yaris'n.
Men dersom du kjøper rett bil så kommer du gjerne frem til der du skal uansett om du har noe på taket eller bak ;-) Kan jo uansett være greit med en ladepause etter 20 mil...for å strekke på føttene...
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tir 16. mar 2021, kl. 15:47
Synes det er motsatt jeg :) Foretrekker helt klart Easybag`en fremfor tilhenger. Easybag`en merkes ikke på forbruk, støy eller kjørefølelse. Men den rommer bare 4-500 liter ekstra. Tilhengeren er brukt betydelig mer enn easybag`en.
Sitat fra: Øyvind.h på tir 16. mar 2021, kl. 16:49
Kanskje Easybag er mer stabilt. Kan og ha noe med at jeg har en selvmontert krok, montert inn i et 1.25" firkantrør, som ikke er 100% frosset/låst.
Kan virke som at Easybag bare er 315 liter, mens en kan kjøpe større boks som er 420 liter:
https://www.thansen.no/bil/utstyr/transportutstyr/thule-easybase-system/backup-boks-900-f-easybase-thule/n371/pn921346
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tir 16. mar 2021, kl. 19:13
Synes sammenligningen med en liten og lett Toyota Yaris mot en tilsvarende tyngre elbil, der vekten dessuten ligger veldig lavt, blir veldig urettferdig. Man merker det selv med en "lett" takboks, hvordan bilen blir merkbart mer ustabil på en ice-bil med relativt høyt tyngdepunkt i utgangspunktet, og elbilen som allerede har et veldig lavt tyngdepunkt.
Sammenlign det gjerne med en vekstang der man med liten og lett icebil får forholdsvis tung vekt langt ut på vektstanga, mot elbilen hvor man flytter vekta langt kortere ut på vektstangen. Jeg ser da vekk fra trikset balanseartister bruker ved å flytte balansepunktet under seg selv, da dette ikke er mulig når veien ligger på et vannrett plan.
Du har helt rett, jeg husket feil.
315 liter er oppgitt fra Thule. Vi har brukt den på diverse langturer på sommeren, blant annet til Danmark, når vi var 6 pers og 1-2 hunder i Model X. Fordelen med Easybag`en er at når den ikke er i bruk tar den omtrent like mye plass som et par barne-slalåmski. Den er fleksibel og kan stappes ganske bra, og den kan bæres fullastet inn på destinasjon som en vanntett stor bag.
På vinteren la jeg ski i skiposer på tvers oppå den når vi skulle på vinterferie. Rett og slett veldig god og effektiv løsning som jeg fortsatt har liggende, selv om behovet bare oppstår toppen en gang eller to i året.
I motsetning til takboks (og antakelig også bagasjeboksene) som er like stor når den henger i boden som den er på bilen. Det var oppbevaring som gjorde at jeg valgte Easybag fremfor stive bokser.
I Model X ga det en ca total bagasjeplass på 700-750 liter tipper jeg med alle tre radene i bilen i bruk. Pluss noe lagringsplass under setene på rad 2.
